Тормозные колодки и диски: какие выбрать?
maxpol
а как тут писать ответы?
написал ответ, дал ссылку где покупал, теперь его не вижу.
Пост скрыт! Реклама запрещена! Будет ещё одно сообщение рекламного характера - будете наказаны. /james
Всем привет. Подскажите ,передние тормозные диски на ланосе 1.6 и нубире до 2003 года (j100/150) одинаковые же?
  да 256х24
12 минут назад, Lev@ сказал:
  да 256х24
Просто купил ланос 1.5, а у него передние диски 14" и бывший хозяин не помнит от чего диски, от ланоса 1.6 или нубиры. Но если они одинаковые, то по идее подойдут и те и те?
Змінено користувачем Jackson!
да от вектры по любому, одинаковые они все 256х24  вот 96179110 кат. номер
я понял, спасибо
  • 3 тижні потому...
Моё мнение:
 - диски нужно брать FSO -
(FSO диски и колодки делает именно в Польше)
 - колодки Hi-Q - (оригинальная Корея :) )
1 час назад, АвтоПрайд сказал:
Моё мнение:
FSO у Польщі вже давно закрився... а упаковки нові..
Змінено користувачем jason_ua
14 часов назад, АвтоПрайд сказал:
Моё мнение:
FSO в нынешнее время - это Китай. Просто удачное наименование для продукции.
Почитать можно хотя бы здесь:
12 часов назад, zenit-ny сказал:
Ещё раз повторяю - Диски и колодки делаются в Польше. А на заборе тоже много чего написано...
Посмотрите вот это -
И вот пример FSO которая Китай -
А вообще, если говорить глобально - то сейчас все крупные предприятия перенесли своё производство в Китай (частично или полностью). И правильно говорить/спрашивать не страну производства - а нормальная или нет фирма, контролирует ли она качество выпускаемой продукции, переживает ли за своё имя...
Так вы ж сами себе противоречите.  Сначала доказываете, что делается в Польше, потом всё делается в Китае.
Несрастуха получается в ваших словах.
Я говорю про диски и колодки. Пример этикетки где "Made for Poland" - это мотор стеклоподъёмника (то есть не диски и не колодки).
2,8 тис.   24
О чем спор? Ласточке скоро 5 лет. Пол года тому мастер смотрел диски и колодки - сказал как новые. У меня с завода укр. Дафми стоят. Если буду менять когда то, то только на Дафли Интелиджи. Тормоза меня вполне устраивают. Хватают нормально. Цена - намного ниже кореи или польши )))
57 минут назад, politex2004 сказал:
Dafmi Intelli - гавно гавном, по крайней мере на ланос. Ставил, тормоза вялые, при торможении часто слышен то ли скрип, то ли хруст. Надеялся, что со временем пройдет, не прошло. Выкинул нахрен через 5 тык.
зы. Даже их бюджетная колодка "SM", субъективно, получше будет. Когда-то ставил такие, ещё на таврию.
2,8 тис.   24
40 минут назад, zenit-ny сказал:
Отличные колодки. Даже тут многопозитивных отзывов
я не агитирую за какой-то другой бренд. Я поделился своим опытом, что покупать - дело исключительно твое. Понравится - будешь кататься, не понравится - выкинешь.:beer:
зы. Перешел по ссылке. Из 27-ми отзывов у половины скрипят, у многих не тормозят. Впрочем, что и было мной сказано.:lol:
Змінено користувачем zenit-ny
1 час назад, zenit-ny сказал:
Dafmi Intelli - гавно гавном...
+1
ППКС
Змінено користувачем catmanul
Возможно есть знатоки. Подскажите,  с какой машины этот суппорт. Точно знаю что с Daewoo, только не знаю ланос 1.6, нубира, лачети и т. Д.  Фирма DAC
насколько я помню с лачика и нубиры не станет, только с ланоса
понял. Значит с ланос 1.6. Спасибо
а я доездился(( выехал сегодня утром на работу как за скрежетало заднее колесо правое ой ой. Наверно кончились колодки я их не менял ни разу 70тык пробег. Вернулся на стоянку, светит замена на улице, боюсь до друзяк могу и не доехать чтобы не подклинело. Что посоветуете коллеги ?
38 минут назад, tu-22m3 сказал:
Рекомендую для начала вывесить пострадавшее колесо домкратом и пошатать его. Возможно проблема не в колодках, а в посыпавшемся ступичном подшипнике.
вечером проверю, но звук такой как металлические детали трутся. А что, если подшипник развалился колесо будет сильно люфтить ?
6,3 тис.   253
Скорее всего оборвало накладку с колодки.Поддомкратить,снять заглушку,открутить ступичную гайку,снять барабан вместе с колесом.
2 часа назад, tu-22m3 сказал:
Тормозная накладка - рановато, а вот подшибник мог полететь.
Пока светло, подымается домкратом , крути, люфти колесо, чтоб точно узнать что там, можно и в барабан тормозной залезть, если подшибник или что-то критичное, фоткай подозрительное, запиши видео, чтоб показать ремонтника и тогда надо иметь в друзьях ремонтника, чтоб приехал или ты на такси привез и по месту лечил всё.
А то если поедиш так, могут быть проблемы посерьёзнее.
