Domian
Осторожно угон!
inoplanetniy
Посоветуйте, какую цепь лучше разорвать для установки секретной кнопки, если авто на ГБО2. То есть разорвать цепь бензонасоса не катит - можно завестись на газу. Ну и какой вариант понадежней?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
yadrov
считаю, что самым надёжным было бы поставить блокировки под капотом: модуль зажигания, датчик колевала и т.п. сам капот защитить дополнительным замком капота.
p.s. я купил такой, но не получается установить.
inoplanetniy
Модуль зажигания - это где его прерывать удобней? Замок капота не получается установить?
james
ДПКВ - без него не заведешь!
inoplanetniy
Так чтобы его прервать - нужно разрезать провод. А провод датчика колен вала на видном месте - кто шарит - сразу увидит, куда врезали секретку, особо не замаскируешь здесь.
yadrov
Замаскируешь если есть замок капота дополнительный. Который я не могу установить
На модуле заж. 4 провода. + - и два входа. Можно прервать +
angeldoc
секретку (даже иммобилайзер) можно например разместить в жгуте. но найти секретку в жгуте в моторном отсеке проще.
а вот например к разъёмам с104-с106 со стороны салона подобраться трудно.
1. как нестандартный опробованный вариант - релюху(или иммобилайзер, некоторые даже сигналку )
прячете, например, в двери и тяните два проводка к разрываемой цепи.
2. видел варианты когда релюхи и иммобилайзеры прятали под днищем в районе тунеля и бензобака, возле баска омываетля. но там нужно герметично чтобы было все.
3. технологичечкие полости под сиденьем или боковой стойке,  нужно снимать обшивку.
только не ставьте иммобилайзеры как один крупный автсоалон дилера бмв - на пусковое реле стартера в моторном отсеке
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Александр29
Дело в том, что резать цепи, при наличии доступа под капот, смысла нет. Их искать и восстанавливать не будут. Свой эбу с комплектом проводов под капотом подключат и всё.
angeldoc
снова эти сказочки про мифического паука
вот кто знает реальные случаи угона ланосов с пауком под капотом?
лет 10 назад были случаи, в россии угоняли жигули, в оснвоном семействр самар, паук был на базе микасе, 30-60 сек на угон
даже угон с заменой ЭБУ угоняемой машины уже не актуален.
ну и по статистике угонов "пауком" по РФ в 2016 году - 0,002%.
в Украине думаю не больше.
Александр29
Достаточно взглянуть на статистику угонов ланосов. А паук там или нет, никто уже не скажет. Но бОльшая часть авто, что были угнаны, имели блокировки.
Dueller63
Ланос такая машина,что ее стоит беречь только от хулиганских,варваских грабежей.Это не предмет эксклюзива и вожделения.Сколько можно заработать на ланосе без доков?!000?Может 1,5.
Александр29
Ну если машину угоняют. То хозяину абсолютно без разницы, сколько на ней угонщики зарабатывают. Факт лишь для него один - потеря автомобиля. А Ланос - достаточно успешно угоняемый автомобиль.
А рассуждать так. Ну угнали, ну сколько там они на ней заработают. ))))
Весело конечно, но глупо.
Dueller63
Я,склоняюсь к той мысли что сильно заморачиваться и уповать на сигналку не стоит,более важно исключить стоянку машины в тех местах где возможны к ней нехорошие действия,вплоть до угона.То-есть такая себе пассивная защита от угона.А то что угоняют успешно-так воруют все.А Ланос одна из самых распространенных машин,то почему-бы и не угоняли его?
Я в предыдущем посту просто уточнил-что именно Ваш (это не относится именно к @Александр29, ) ланос по заказу угонять не будут.Только если он привлечет внимание в удобном для угона,или шмона, месте.
Александр29
Александра29 Ланос не угонят, по причине его отсутствия.
/emoticons/default_al.gif">
inoplanetniy
Есть еще вариант поставить секретку на ЭБУ - там и добираться как-то тяжелее, чем под капот. Рассматриваю секретку, как дополнительное средство защиты, когда оставляешь авто в людных местах днем (стоянки возле супермаркетов и т.д.), где могут перехватить сигналку код граббером. Там я думаю врядли ктото будет лезть под капот со своим ЭБУ и комплектом проводов. А так - при ночной стоянке машины, то конечно механические средства защиты однозначно.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
