Осторожно угон!
Domian
 Розповісти
Підписники 4
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Грабберы разные есть... те, что посорьезнее, могут работать как Вы говорите, но и в брелок они уже не умещаются. Нужно сидеть где-то рядом с этм девайсом в машине.
Такие грабберы, как правило у ребят по серьезнее. Более "простые" ребята приобретают грабберы подешевле и поменьше. Выбирают машины с сигналкой по проще, которые этот граббер распознает и все.
Потому я и описал простой алгоритм, но который работает и прост в применени.
Например, во времена еще "Виндовс 98" была масса вирусов и серьезных, которые наносили серьезные проблемы, как человеку так и машине, но... В чем была интересная особенность: они все прописывали себя по стандартному пути "C:\Windows". Достаточно было при инсталляции ОС по ее запросу уазать другую папку установки (например: C:\Win или C:\DeadBill и т.п.) и вуаля - многие вирусы не цеплялись, потому как не находили по стандартному пути того, что искали.
Просто? Невероятно просто. Хакеры научились потом? Научились. Время и нервы выиграны? Однозначно. Сил много потрачено? Нет.
Самые простые меры иногда могут помочь. Если машину ведут - не поможет ВООБЩЕ НИЧЕГО! Если надо ее просто отбуксируют и потом уже будут искать и кнопки и прочую хренотень в спокойной обстановке.
Кстати не реклама. Поставил себе вот от этого производителя
Денег стоит не мало, но удобно просто жуть и сон крепче. Для меня других сигналок больше не существует. Пересел, кстати, с шерифа.
так говорят же что старлайны диалоговые не сканируются... а иммобилайзер тот что с меткой в кармане и того сложнее отследить...
ну и конечно обязательно к иммобилайзеру
стоит всё копейки но всё-же думаю-надеюсь хоть какая-то защита...
ну и как дополнение обязательно отсоединить замки дверей...
моё ИМХО... а соответственно и сделал именно так...
теперь в планах добавить блокиратор руля...
да, буду совершенствовать системы защиты. а ведь до этого как и все 95% населения думал что это происходит с другими, но не со мной
Вот от этой самоуверенности и все проблемы! Будь всегда начеку!!!
Самое главное что всё обошлось!!! Так что желаю удачи!!!
та до сих пор в дрожь бросает от мысли, если бы лег спать как и планировал в 9 вечера. да и батарейку в пульт с обраткой только на днях поставил
/emoticons/default_unsure.png">
Извините, но это ерунда. Была тогда (и сейчас есть) переменная среды $windir. Зачем программе знать абсолютный путь к папке?
Сорри за оффтоп.
схемку простой секретки выложил.
буду делать
/emoticons/default_az.gif">
1. я б для начала сменил сигу, например на Пандору, ну минимум отключил замки от управления сигой. Магнумы - это дань моде, а глушилка против нее стоит поряка 20 баксов. Дальше можно и замки ломать. Да и слушать GSM не так уж и сложно.
2. Пандору заглушить не возможно... точнее возможно, но брелок пропищит о потере связи, если не получит сигнал от сиги, а это уже подозрение на глушилку... да и датчики движения и наклона также свое отрабатывают.
3. Старлайн хоть и с диалогом, но некоторые из них оповещение на брелок о потере связи не дают, а от такой охраны - глушилка как раз самое то.
4. От угона лучше ставить механическую защиту типа: блокировка КПП, вала руля - это потребует времени на вскрытие и наличия тяжелого инструмента. а это уже неудобство при угоне.
5. Также помогут активные ИММО. Например Пандект - метка работает в радиусе 10...30 метров. Без метки авто завести можно. Оно будет работать, но любое движение авто и ... оно заглохло. Такую проблему найти в намного сложнее чем простые тумблеры ибо она самовостанавливается через пару секунд...
6. Ставить машину на стоянку с той же сигой просто бесполезно! ибо код сиги уже прописан. Механически вскрыть замки и завести авто - не проблема. А кто там на авто выедет: хозяин или угонщик - сторожей как то мало волнует. Минимум надо проверить есть ли страховка у стоянки. Компенсирует ли эти страховка угон...
Это точно можно установить на ланос?
Domian
сделай фото отмычки
@yadrov, Андрюх, когда то предлагал в качестве блокировки капота использовать обычные актуаторы по принципу дверного шпингалета... - где то в "Защите автомобиля" - выйдет намного дешевле...
1. Хомут, крепится на крыле в подкапотном пространстве. Предназначен для направления Штока 4 и для физической фиксации Штока 4 и Пластины 2 при несанкционированном открытии.
2. Пластина, крепится на капоте. Фиксируется Штоком 4 при несанкционированном открытии.
3. Актуатор (Электропривод). Устанавливается в подкапотном пространстве. Служит для перемещения Штока 4 при блокировке или разблокировке капота.
4. Шток - управляется Актуатором 3. Служит для блокировки передвижения Пластины 2.
Принцип действия:
Актуатор 3 управляет Штоком 4. В зависимости от положения штока происходит блокировка или разблокировка капота.
Если авто находится в режиме охраны и при этом открыли замок капота, например потянув за тросс, то Пластина 2, будет удерживаться при помощи Хомута 1 и Штока 4, следовательно капот просто открыть не получится.
Если авто снято с охраны, то Шток 4 не фиксирует Пластину 2 и капот открывается свободно.
Актуатор управляется или сигнализацией или отдельной кнопкой, выведенной в салон и хорошо замаскированной. Кроме этого желательно предусмотреть аварийный трос отпирания блокировки с салона авто или с под машины. Хвост троса также надо маскировать.
Параметры Пластины 2, Штока 4 и Хомута 1 – необходимо выбирать так, что бы при силовом открытии капота эти элементы не деформировались и впоследствии могли легко открыться.
P.S: Аналогичным способом возможно также заблокировать крышку багажника и двери авто.
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Domian
сделай фото отмычки
Просто представь себе титановую заготовку по форме ключа с силовой ручкой под углом 90 градусов к штырю что входит в замок зажигания... которую можно провернуть и естественно сломать зацепления в замке.
Все личинки от честных людей...
Ты хоть чела-то запомнил, может какие приметы?
Может ментов надо было вызвать, чтобы отпечатки сняли?
А толку,ничего ведь не украли.Им не интересно.
И что толку - под его приметы пол города попадет, а пока на месте не поймаешь - ничего не выгорит... и то... выйдешь во двор, а там чел в машине сидит, скажет шел, стало плохо, а тут авто открытое - присел отдохнуть... и ничего ему не предьявишь официально...
а никто про официально и не говрит, я ж не прокурор. а отпечаточки угонщика ментам не помешают.
Не, ну заяву я бы написал, найдут, не найдут, но менты возле авто могут спугнуть воров.
Может где то вор еще рядом проколится, менты поймают, припишут и попытку угона - больше дадут )))
Или, что более вероятно- больше возьмут! с пойманного!
А почему просто не докупить противоразбойную метку к сигналке? Открыть то откроют, а вот завести так сразу и не получится, а это выигрыш во времени и лишний гемор угонщикам.
говорю с уверенностью что можно... у меня стоит с июня 2012г. устанавливал на Брянской 15 "Автолайн-Автоустановка" первый бокс... Юра в етом деле спец... по всяким таким примочкам
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> у меня она "подвязана" на иммобилайзер старлайновский.... всё по уму так сказать...
Это уже веселее. Теперь думаю как бы его подключить к своему иммобилайзеру Sheriff T35-ATF, чтобы когда метки нет в радиусе действия - то срабатывала бы блокировка капота.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
