Замена ламп - на светодиодные кристалы
dobraleks
Я себе, по сути, в дополнительный стоп сигнал сделал светодиодную панель. Горит ярче обычной лампы. В габариты\стопы пробовал ставить светодиодные ламы белого света, но при ярком солнце их плохо видно. Если ставить, то надо только красного света. Вернулся к обычным лампам. В задний ход установил светодиодную линзованую лампу с радиатором. Светит на 30-50% лучше лампы накаливания.
Красные ставить точно не нужно. Цветные лампы в несколько раз тусклее белых. Желтые например в 3 раза. Экспериментировал на Т150. Красное стекло темное и плохо пропускает холодный белый свет. В этом и причина. Светодиодные лампы в основном более или менее с холодным свечением. Исключение это лампы на мощных светодиодах типа CREE. Там часто бывают лампы с нейтральным свечением. Я себе поставил лампы с 30 диодами smd5050. Яркость чуть-чуть слабее чем и у ламп накаливания. Сейчас бы поставил на 5-7 мощных светодиодах. Не пробовал лампу с одним мощным и несколькими smd.
Сложно найти лампы яркие оранжевые. В перед я себе поставил такие как на предыдущем фото (1-мощный и несколько smd). Яркость такая как и у ламп накаливания.
А вот в задний поворот подходят много разных ламп. Там стекло хорошо пропускает холодный свет. Свечение становится не оранжевым, а светло-желтым.
Змінено користувачем aau
Можно поставить белые (прозрачные) фонари, тут и тема по продаже таких фонарей есть.
А, пардон — то только для Т100
  • 6 місяців потому...
Всем привет. Может и была похожая тема, не нашел.
Перегорела лампочка габарита переднего, решил пойти с ногу со временем) и купил примерно вот такое на рынке
но светит так себе - видно, что есть что-то в фаре, не более того. Естественно, фантазия работает дальше.
Спросил на рынке чего то типа такого
на что мне сказали что зрада и всё пропало, потому как типа в ланосе в фарах Н4 лампы и габариты стоят рядом, через что там прямо доменная печь и светодиоды чуть не каждый день гореть будут.
Есть у кого опыт эксплуатации\мнение ?
, да ничего не будет светодиодам. Главное качественный взять....
У меня уже лет 5-6 стоят в габаритах такие:
T10-12W_Osram_Canbus8albn_sm.jpg.pagespe
Типа двухсторонние. светят как для габарита хорошо. Все норм.
А я бы такие в ланос не ставил. Хотя бы потому что если один из резисторов включен паралельно контактам то он как печка
а резисторы во всех стоят? или про это где-то написано- есть там они или нет
если один из резисторов включен параллельно диодам то это обманка.
да, она будет греться и потреблять больше тока, но для иномарок с контролем перегоревших ламп
или для стандартных релюх поворотников нужны обманки. поэтому и делают светодиодные лампочки с обманками.
на сайтах обычно в описании товара указывается с обманкой она или нет. ну или мультиметр вам в руки, меряйте сопротивление лампы.
в ланос если ставить без обманок в поворотники то нужно и реле другое покупать, на родном начинают быстро мигать
Змінено користувачем angeldoc
спасибо. будем курить матчасть)
Реле купить сейчас не проблема. Код CF13. Стоит около 100 грн. Из Китая можно заказать по $2.50. У меня работает уже более 2-х лет нормально. При покупке обращайте внимание на полярность.
Все привет.
Светильник в багажнике периодически выпадал и замыкал на массу, несколько раз оставался включенным свет в багажнике.Это было грустно. Победить не получилось, правда, не сильно и старался. Выкинул нах весь светильник, прилепил отаке
получилось вот так - сорри за качество, с телефона
светят ярко даже белым днем
цена вопроса 26 грн и 10 мин работы
Я себе два кусочка лед ленты приципил на 5050ых, цена гдето 5грн, из расчета что 1м ленты до 50грн в розницу
Змінено користувачем vzx
я тоже об этом думал, но лень перемогла.))) тут отлепил бумажку, на скотч тыц- и оторвать уже не получилось, там 3М скотч вдруг)
  • 1 рік потому...
не могу не удержаться от комментария. тут правда надо сразу оговрить, что уменя уже зазовский ланос 2011 года ( битый и левая фара с разборки), у друга же ланос еще дэу 2006 года.
так вот ближе к теме пару месяцев назад начал я активно подрабатывать курьером, в основном веечером + ночью. и встал вопрос замены штатных лампочек на что-то мощнее. мой хороший корешь советовал поставить себе биксенон с линзами. светит конечно классно, но и цена кусается. много и очень разного читал о светодиодах. и в итоге, в один прекрасных заезд в базу автозвука, упали мне на глаз светодиоды. год гарантии, 1200 грн, китай, 2500 люменей. купил, уже полгода не могу нарадоваться. правда пришлось чутка помучаться с фокусом фары (настройки направления света).
потом сравнивали с другом свет.
да, биксенон с линзой все таки ярче, но не настолько, чтобы отдавать такую разницу.
в итоге на моей подработке 3 человека продали свои галогены и тоже поставили светодиоды.
сейчас меняю потихоньку весь свет на светодиоды ( по мере сгорания лампочек)
качественный светодиоды от филипса стоят конечно как биксенон, но опять же, китай не стоит на месте, и далеко не весь товар там некачественный. к сожалению, без проб и ошибок ты не узнаешь что и как.
п.с. единственная проблема с которой столкнулся, это то, что изза блоков охлаждения эти лампочки еле влазят в корпус фары, и закрыть крышку практически нереально, смог только при снятой фаре и больше стараюсь не трогать, благо лампочки не перегорают вообще.
п.п.с. сравнительные видео не получатся, у друга вскрыли капот и сняли фары, теперь у него дешевый китай...
Змінено користувачем Даниил Минов
хотелось бы глянуть на лампочки и как они стали. мне не хочется сверлить крышку или уплотнять чем-то.
Вот цитата одного из продавцов, может поможет: "Размеры наших ламп: от юбки цоколя до конца радиатора 3,5 см, диаметр радиатора 5 см"
