Дверные замки от лачетти на ланос
DeKom
у меня есть видео, до и после установки, но оно реально не передает всю красоту изменений,а по-поводу дополнительных проводов скажу так: обращайте внимание при покупке замков с какой они машины. Игорю (map78) впарили с англичанки, а там как известно все наоборот. То есть водительская дверь справа и соответственно 5-ти проводной замок тоже справа. мне пришлось ставить ему 5-ти проводной универсальный активатор, чтобы оставить функционал ЦЗ (открытие/закрытие всех дверей с водительской). если это не важно кому-то, то никаких проблем, ЦЗ будет работать от ключа или сигналки
Поддерживаю полностью.Мне с праворульной походу попались.Покупал у нашего одноклубника,он продал их не один десяток)
Приведу список кодов запчастей, чтоб тому кто желает приобрести новые замки было легче ориентироваться:
Замки от LACETTI
без электроприводов:
Передний левый - 96272638
Передний правый - 96272639
Задний левый - 96260993
Задний правый - 96260994
В сборе с электроприводами:
Передний левый - 96272641
Передний правый - 96272642
Задний левый - 96260995
Задний правый - 96260996
Замки от LANOS
Передний левый - 96305415
Передний правый - 96305418
Задний левый - 96305419
Задний правый - 96305420
Передний левый - 96305421 или более новый 96348310
Передний правый - 96305412 или 96348305
Задний левый - 96305413 или 96348308
Задний правый - 96305414 или 96348309
Электроприводы LANOS/LACETTI отдельно:
Передний левый - 96252707
Передний правый - 96229552
Задний левый - 96229551
Задний правый - 96229552
Если покупать замки и приводы отдельно - чтобы прикрепить привод к замку понадобится саморез 94520449.
Все замки и приводы взаимозаменяемы, хоть и имеют разные номера.
На моём Запорожце стоят с завода корейские, оригинал, закрываются тихо. На поляках действительно бывает что лязгают. С чем это связано не знаю, видимо всё-же другие они. Может поляки их сами клепали...
Спасибо за полезную информацию!
скиньте видео как на лачетевских "лязгает"
это уже с лачетти
а это родной
Змінено користувачем flash
честно на видео по звуку разница не впечатляет, а шумка на родном замке есть?
у меня с шумкой не хуже лязгает как на лачетевских!
Змінено користувачем Pavel80
просто видео не передает реальную разницу. а тише стало гораздо, с замками ничего не делали
а по чем эти лачетевские я думаю, что порядочно если все 4 менять, думаю что для начала нужно сделать шумку замков а тогда уже можно послушать и разница будет очевидна...
шумка замков чревата в случае ДТП. замки брали по 150 за штуку
Да ничем это не чревато!
Павел имел в виду устранение звоня тяжек ручек и настройки язычка закрывания. Никто же в серьъез не собирается окрлеивать механизм замка внутри виброй или шумкой. :)
а я не о вибре говорю. некоторые товарищи на внутреннюю втулку в замке одевали трубочку от капельницы. становилось тише, только при ударе дверь открывалась бы сама и можно улететь.
это что то новое...
помоему дверь откроется и без капельницы если дверь должна открыться, ну ладно больше вопросов не имею...
Я тоже видео снимал и реально разници почти никакой,нужно на нормальной камере все делать.В жизни реально тише если сравнивать до и после!
Я покупал 400 грн 4 замка.
все равно лязг есть хотя и меньше заметно...
а почуме не попробоватьвсе таки для начала не за 400грн а за 0,00грн одеть шлангочку в замке и послушать оно тоже неплохо получается а звенеть наши двери в любом случае будут хоть какие замки туда не сунь.
Кстати на Т150 действительно не звенят с завода как на наших, так что может там подсмотреть что к чему?
Я одевал шлангочку,да тише но лязг есть.Поставил от лачетти то стало совсем тихо,примерно как на украинских ланосах,чтобы вы понимали как звучит))
  • 2 місяці потому...
кто-то занимается продажей Лацетти замков у нас на форуме?
Змінено користувачем eraser.nau
Замки куплены, теперь вопрос по распиновке водительского замка и остальных(там понятно 2 пин, но совпадают ли они с родными вопрос) Лацетти кто подскажет?обещаю подробный фотоотчет своего варианта.
итак - правая сторона замков установлена. обращайте внимание где у вас стоят фиксаторы тяг на замке - их 2 варианта) по проводке - передняя пассажирская и задняя правая - подходят абсолютно, все работает. левую заднюю не смог открутить винт - нужна ударная отвертка, они на краске сидят..у кого в Киеве можно воспользоваться :rolleyes: ?
какая распиновка водительского замка, кто делал и в курсе?от актуатора который сейчас у меня установлен провода сюда подсоединить...
у меня все на стоковых разъемах.ничего дополнительно не подключал.
То что ты сфотал, это разъем концевиков замка. Один пин выкушен.
В центре контакт это к массе- по краям коммутация соответственно закрыто и с другой стороны - открыто.
ага, это специально для тупых сделано, чтобы разъем не перевернули.
Змінено користувачем Igr44
а замки от праворульной? тогда слева актуатор остался, а у меня от леворульной, актуатор уберу, переедет на багажник)
