Помогите с выбором Центрального замка
poops89
Добрый день Ланосоводам!!!
Вот как никак подошел к тюнингу машины так как з\п 1200 грн.(Сами понимаете это как никак не очень много, но....). Думал долго с чего бы начать.
И первая мысль подошла к тому, что не очень удобно постоянно бегать вокруг машины что бы ее полностью закрыть, хотелось бы зделать все одним нажатием (Ланос покупал стоковым и в нем небыло ничего, даже ЦЗ). Начал узнавать, как оказалось не прост его выбор.
Бюджет не важен!!! Важно качество!!
И нужно ли что то еще дополнительно покупать!
Никогда не ставил, и не очень розбераюсь, но хочу сам так как новая машина мне не светит(пока что), а ласточку надо любить!!! Одним словом что в голову придет.
Хочу что бы она открывалась с пульта, а также (не знаю стоит ли) и багажник открывался с кнопки! Рощитываю не менее 200 грн потратить на это дело!!
Очень прошу посоветуйте что нибудь!! Машина Ланос 1,4!
Змінено користувачем poops89
Я не спец конечно. Скажу только о своем ЦЗ. Себе покупал комплект Doberman LY-201. 2 года уже работает безотказно.
Если брать только ЦЗ без сигналки, то взял бы Doberman LY-200 и переделал ключ с Ланоса в брелок.
В дальнейшем будет и сигнализация это просто пока, только начал!!! решил одно получка одна обновка или как то так, ведь не буду весеть же на шее у родителей))
Прошу прощения за навязчивость, а сигнализация какая стоит???
Не обязательно ставить центральный замок можно только актуаторы на двери и сигнализацию, она же и будет управлять всеми дверями.
дело не в деньги упираються а в качество, можна узнать совет по цз и сигнализации
...Бюджет не важен!!! Важно качество!!...
Если это главное, то нужно ставить оригинальные замки с электроприводами и оригинальный блок ЦЗ. На разборках это можно всё купить по доступной цене. Лучшего варианта нет и не будет. Может быть только дешевле, но не лучше.
Если дело не в деньгах, вернее в их колличестве, я бы посоветовал стоковые электрозамки (ланоса - лачетти) ну и оригинальный ГМ овский модуль управления к ним.
Starline A61 Dialog
не обязательно брать оригинальные замки. дорого и если с не очень свежей машины то еще и бесполезно. у друга на машине 2004 года умерли все родные активаторы, пришлось ставить обычные. все ЦЗ одинаковые, бери любой
что ты имеешь ввиду под словом "оригинальные замки с электроприводами и оригинальный блок ЦЗ". Просто первая моя машина,что и как матюкаеться я не знаю! сори за глупый вопрос
Оригинальные это значит те, которые ставят с завода на Ланосы в комплектации SE и SX.
может скажешь где искать? а то гугл не помогает! только отдаю предпочтение новому цз
а где искать ато в продаже найти не могу
Новые или б/у ? Новые в автомагазинах, если б/у, то на разборках. Тем по разборкам много. Лучше взять с Лачетти, становятся без переделок, но работают тише и мягче. Да и пробег и состояние таких Лачиков с разборки лучше, чем Ланосов. Но стоит такой комплект несколько дороже, чем с Ланоса.
12,4 тис.   58
На одном замке стоковом на шестерёнке сломалась ось. Пришлось обычный замок ставить. А сигнализацию обязательно берите только диалоговую.
Попробуем человеку описать некоторые нюансы… т.к. несколько стеснен в средствах. Изначально нужно понимать, что ЦЗ это не только моторчик (и) в дверях, но и блок управления этими моторчиками – система взаимодействующих устройств. Т.е. по аналогии – лампочка еще не люстра….
1. Заводской (оригинальный) комплект – «моторчики / приводы» стоят порядка 200 грн / шт, блок управления имеет проводное управление ключом (нет радиокомандера) . для дистанционного управления нужно или блок сигнализации (95% используют), или отдельный радиокомандер (дистанционка).
2. Набор универсального ЦЗ – стоимость от 200 грн / набор, в составе 4 привода. Блок управления (часто с радиокомандером), пульты / брелки. Работоспособность определяется как и «брендом», так и кривостью установки моторчиков . После установки блока сигнализации универсальный блок управления ЦЗ как бы уже не нужен (в сигналке есть эти функции) или строить две независимые системы откр / закр и охрана.
Спасибо это было популярно доступно, наверное все таки выберу второй вариант, так как с сигнализацией пока особо смысла нет, я сам с поселка небольшого!!!
Но вот выбрал себе такой цз как MaXuS YR-308-4D. Может кто слышал о ней??? И что вы о ней скажете, может какой то аналог лутьший, а стандартный (Ланос шевролет) не могу найти негде, разве что отрывать попу от компа и ехать по автосалонах!!!
Ну какие отзывы ты хотел получить о кетайце? Ищи на разборках комплект б.у. оригинальных замков. Раз поставиш и забудеш .
Друг работает на Автозвуке,жене на девятку поставили
1.Двусторонняя сигнализация Starline A61 Dialog.
2.Сирена к сигнализации Chameleon CS-40-6.
3.Центральный замок Niteo CL-4(название не важно,все Китай,с сентября второй комплект(вода попала)).
12,4 тис.   58
Смысла ставить ЦЗ, если будете ставить сигнализацию, никакого нет!
А каким образом сигнализация закроет авто без цз?
ЦЗ - это автономное, самостоятельное устройство.
В сигналке есть собственные каналы управления замками. В данном случае ЦЗ не нужен.
ЦЗ и Сигналка - могут работать как самостоятельно, так и в паре...
Блок управления ЦЗ, если быть точным. Можно с ним, а можно и без него, если сигналка имеет встроенные реле управления ЦЗ. Если не имеет - то проще установить блок управления, чем две релюхи колхозить.
ЦЗ (центральный замок) - это система в целом, которая включает блок управления, проводку и исполнительные механизмы замков дверей (привода и контактные группы).
Змінено користувачем Slavko
тоже собираюсь весной апгрейдиться.
хороший сайтик нашёл.
и ещё где-то видел схему включения актуаторов без блока управления - т.е. открывание/закрывание ключем одной двери приводит к откр/закр всех остальных...
как временный вариант это хорошо, и никто радиокод не сграбит.
Змінено користувачем Konstantine_zp
Простое открывание никто не отменял. Человеку с правильным инструментом и руками на вскрытие ланоса нужно пару секунд. Ещё столько-же чтоб уехать.
Это если нет вообще никаких сигналок/секреток.
