Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
FightWolf
Постройка турбо мотора
45 повідомлень у цій темі
Это не он. Это и есть вторая машина о котрой я говорю. В моей записи это 408. В твоей ссылке 2140. Видите как вид изменился? я на такие жертвы не пойду.
Подвеска на е30 и у нас копейки стоит. надо знать где брать.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Так от е30 по ширине практически как на 2140, там разница помоему 5 см, точно не помню. Просто я себе хотел поставить, но потом передумал
5 см это уже расширение арок. Либо ездить на докатках.
Так там другой вылет на дисках, и когда поставишь подвеску с бэхо-дисками, то все норм будет. Ну это так к слову. Единственный большой минус - это разная разболтовка, мось 115х5, а бмв 110х4 помоему
Проставки решат проблему. Да и литье не особо горю желанием ставить. Понимаеш, ты это все видел на картинках. А я эти обе машины рками щюпал. Это уже не Москвич получается... А бэмэвэ изуродованая.
Эт да) зато не как у всех и надежно)
и колхозно)
Амбициозный проэт. Автор ответь себе на вопрос сколько ты готов потратить на эту доработку? Стоит ли игра свеч, в плане затраченых усили, финансов и полученного выхлопа на выходе? Мнение по поводу свапа улыбнуло. Вваливания бабла в малообъемники это утопия. В случае с турбо, смысл есть, но в реалии ценники на турбо моторы в лучшем случае от 2000-2500у.е.
ввалить готов до 10 тыс) $ Потом остановлюсь. На сегодняшний день затрачено 1300 долларов. Из них 600 на кузов. 350 на инжектор. 200 все остальное по мотору и по ходовке.
Ой как я сомневаюсь что остановишся??Это только с заменой машины можно остановится!
С этим бюджетом можно собирать серьезный велик вплодь до надува 6ти целендровича на БМВ!
В твоем случае с таким бюджетом и 170 сил - это просто зря потраченные деньги!
За эти деньги можно просто купить готовый свап и прикрутить его к твоему москвичу и все будет гуд,без всякого гемора
И открой секрет что это за турбо на 170 сил??Вооббше не вижу смысла
По поводу золотого колектора под турбо(с правильным подходом) возьми калькулятор и подсчитай :popcorn:
1.Фланцы 3 шт(к гбц,к турбине,к даунпайпу)600-800 грн
Это так навскидку из нержа толщиной 10-15 мм,потому как все что меньше от температуры деформируеться и просходит сечение из под турбы или колектора,что не очень хорошо влияет на работу мотора
2.Углы 90 гр нерж д 38-45 толщина стенки минимум 2 мм их нужно будет около 16 шт(может на пару меньше) каждая стоит по 55-65 грн(это 45 тольщина стенки 3 мм)
3.Если ты будеш варить сам,то сразу покупай моток нержавеющей проволки 100 грн
4.И потом по окончанию нужно все зачистить швы.Зачистной нормальный круг 50 грн(это нормальный - есть и по дешевле)
5Ну и бинт для колектора котрый держит 800-1000 градусов.Бинт Дей 75 доларов,либо подешевле есть 500 грн
Ну вот теперь возми калькулятор и суумируй,просто мы уже таких колекторов сварили на несколько и машин и имеем предтавление и по качеству и по сибистоимости!
Мое мнение лучше хорошо продумай проект ...потому как потом когда ввалиш денег может быть поздно!
:beer:
считай еще фланцы к гбц, к дросселю. Я про впускной коллетор. Выпуск можно и из черняги сфарганить.6 котловый бэмэвэ стоит не больше 400 баксов. без навесного. свап не интересно.Москвич с не родным мотором не Москвич. А когда Москвич валит на родном моторе, согласись, это интересно)))
даже если все хорошо то что там остается от москвичёвского мотора клапанная крышка и поддон??
Клапанная крышка, гбц со всей начинкой кроме клапанных пружин и тарелок. колено, штауны поршня, кольца. блок, маслонасос, дальше продолжать? У меня был заменен коленвал на Москвичевский но с большим ходом. Поршня того же обьема. Распред будет спорт, злой и горбатый, как его только не называют. Тоже Москвичевский, делается из стокового. Клапаная с двухлитрового Москвича. Инжектор с Москвича. МАховик родной облегченный. Шатуны родные облегченные. Максимум чтом ожет изменится в будущем, это переточеный этот же коленвал из хода 80мм в 84мм. Или же будет куплен спорт колено с ходом 85мм. и поршня с 406 газа. И в перспективе 20-ти клапанная головка тоже Москвичевская.
А ты кстати не думал об установки задней подвески от тройки, акулы бмв ? Она не уже часом ?
Она шире часом) причем прилично
Чего-то турбостроителя давно не слышно-видать одумался :D
А что такого, я в своё время тоже переделывал движок под турбо. Правда, потом пришлось посещать ремонт турбин.
Змінено користувачем Alex-1983
А какой прирост лошадок ожидаешь на выходе проекта?
турба мужики это вещь реальная! я лично за турбу!при давлении 0.5 нечего в движке не гробитса а валить корчь уже будет нормально!!!у меня друг на свою славуту инжевую поставил турбу!это просто самолёт!и бюджет если самому ставить 5000-6000 грн!!!
Есть турба TD04L оригинал в отл. сост. Отказался от турбопроекта. Кому надо - в личку пишите.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
