Ланос 1.5 с расходом 15 литров
Alexandr_H
2,7 тис.   10
Так ты у Юры Инжектормастера был?
Сегодня купил себе шнурок ЮСБ-СТАГ 4 ,только воткнул его чтоб проверить,зашел в программу и там написало,что есть новая прошивка для СТАГа мозгов!Её нужно обновлять или нет?
Для начала сбрось скины, обновить всегда успееш.
Был,сделали полную диагностику движка и топлива,есть пару косяков,а в остальном все хорошо!Вот только шнур его мой СТАГ не увидел!Вот купил шнурок и завтра снова с ним встречаемся!
Завтра скины сделаю!А можно норм настроить 4-е поколение,если нет лямбды?
Змінено користувачем Alexandr_H
..Вот только шнур его мой СТАГ не увидел!Вот купил шнурок и завтра снова с ним встречаемся!..
Честно говоря смешно читать . Это как бы к примеру портной послал бы заказчика купить швейную машинку..
Согласен,абсолютно!Но,я уже готов на все чтоб машинку излечить от недуга,тем более думаю, что шнурок мне в последствии ещё ни раз пригодится!
Та не тем путем идешь. А то дойдет до того что еще бор машину себе купишь :D
Наставь на путь истинный!)Просто у него есть этот внешний люмбда-зонд,на него и надежда!Он кстати когда увидел на компе состав моей смеси,подключив эту фигню был удивлен,что расход 15,а не 18 литров!
Просто у тебя не те форсунки и не тот редуктор , что бы можно было предположим даже удачно настроив надолго это растянуть. Уходят параметры и форсунок и редуктора. Качество такое. И это будет бесконечный замкнутый круг.
Ты понял? Не получится так что бы настроил и надолго.
Ну примерно на сколько хватит?А если поменять форсунки и редуктор,но лямбды все равно не будет, что это даст?
я тут тоже немного изучал тему установки 4го поколения на сенс с потенциометром.....и вроде есть опыт у людей такой.....но там не слова нет про уход параметров....
опять же...если я правильно всё понял-лямбда нужна при первичной настройке, чтоб правильно подобрать соотношение между бензиновым впрыском и газовым....если её нет-то только по шдк....
и если уйдут параметры-то снова шдк и крутить давление на редукторе....а вот если есть свой ДК то просто заново сам настроил с ноута и вперёд...так? и почему уходят параметры редуктора и форсунок?
типа низкобюджетные?
Все правильно понял . Только когда стоит своя штатная и обязательно живая лямбда заново не надо строить. Раз в 15 тыс. при прохождении планового ТО просто делается поправка и этого достаточно до следующего ТО.
Змінено користувачем wmasterw
усё ясно....
  • 3 місяці потому...
В мене газові форсунки 4 покоління,чи піддаються вони реставрації?бо не робить 2 форсунки,що можна з ними зробити?як що вони не підаються реставрації то поякій ціні можна їх придбати?їх є два вида квадратні і круглі в мене стоять кругулі!!!!
Напиши конкретно какая у тебя модель форсунок, или хотя бы фото. Есть Форсунки, которые легко ремонтируются, есть которые не ремонтируются вообще , только замена на новые.
  • 8 місяців потому...
сёдня тож задумался о расходе в 15 литров на 100 заправил 33 литра  бензина 95 проехал 220 км., но правда решим езды одни пробки центр города поездки очень короткие и частые прогревы бк показывает тоже 15  как ьбы многовато для двигателя 1.5
У меня сегодня БК 19,4 показал (читай последний пост в моем БЖ)  :crazy:
да прочёл ,значит я такой не один .время работы двигателся 2. 20 минут а пробег 16 км вот и расход такой получаеться.
