Установка биксеноновых линз G5 в оптику Ланоса
Тимоха
3 минуты назад, Jaero сказал:
отдельного предохранителя на передние габариты нет.
предлагаю тебе для начала с помощью тестера проверить напряжение на коннекторе подлючения глазок на фаре - если напруга есть то сгорели оба глаза сразу
есть фото контактов глазок ? почитав тему, я мерял походу шторку линзы думал что глазки...
Змінено користувачем Ishtvan
Для глазок отдельно провод питания он от габаритов, включи габариты и проверь на этом проводе +12 в должно быть, если есть точно, тогда внутри лампы есть маленькие инверторы для розжига лампы глазика, это в том случае если глазки старые, сейчас глазки сделаны светодиодные и могут быть без доп. блока.
какие глаза стоят? неон или диодные?
посмотри на сайте  что похожее. прозванивай я подскажу
В 01.11.2017 в 17:24, Andr сказал:
Вчера вечером заметил что пробило на половину правый глаз(фото прикрепил), ну приехав домой залез я в фару, оказывается там внутри блоки инверторы для глазок, померял что приходит на инвертор - 12.64В. выпилил их , они без маркировки и какой либо наклейки, пока поставил диоды родные габариты... Какова вероятность что сами глазки уже здохли, или проблема только в блоках к ним ?
сдох глаз... если нужен круг по контуру  необходимо сменить
... или поставить , и там свой
45 минут назад, Andr сказал:
спасибо, пока заказал драйвера на неон глаз, так не хочется разбирать фару хотя надо разобрать что б шнурки протянуть нормально
вчера поставил новые драйверы глаз, работают отлично, спасибо всем за помощь )
  • 3 тижні потому...
18   1
Линзы - это правильное решение. У меня был Акцент 2012 года, там рефлекторная оптика была, свет полное г...., влупил туда билинзу и увидел ощутимую разницу. После этого купил ланоса, по определённым причинам, но благо у него уже стоят линзы...так хочу сказать, что в ланосе даже лучше светит, чем у меня было до этого на акценте...наверное просто разные комплекты ксенона...я на акценте сэкономил, покупал самый дешевый.
Умер один "ангельский глаз", подскажите какого диаметра покупать сейчас глаза на линзы   Галакси G5?
Брал недорогие линзы Моримото G5. Дальний свет оставляет желать лучшего. Линзы нужно брать по дороже.
Какие посоветуете линзы ,качественые и не дорогие?и лампочки к ним?
В Tue Feb 20 2018 в 13:56, gorka8200 сказал:
Последнее время Zax'ы хвалят . Хотя пару лет назад поставил Galaxy 2,5 и лампы noname -доволен . Правда уже пришла пора лампы менять
  • 2 місяці потому...
В 02.04.2018 в 23:37, VetalTereh сказал:
Вы поймите, zax это всего лишь торговая марка магазина drossel, a линзы, те же что и многих других.... Вот я например, могу названивать бренд "Вася Пупкин" с пеной у рта доказывая что он лучший
  • 3 місяці потому...
Классная тема! Сам по ней решил себе все поставить, но есть пару вопросов. Вот первый - сколько по времени это все происходит ( от снятия, распаковки, установки линз и фар, зборки и установки на место)? Второй - какие подводные камни есть?
По часу на фару при наличии опыта. Подводные камни в снятии стекла (иногда) и в переходном кольце.
 переходное кольцо это где? И как правильно установить линзу?
Все! Разобрался!
После долгих и продолжительных боёв....
Вышло как-то так.
Встановіть  діоди в передні поворитники,бо після покраски світловідбивача вони стають неінформативними.Особливо в сонячний період((
 жовті? Які параметри?
50 хвилин тому, orthodox сказав:
Так,жовті(повороти).
Брав типу цих,але на Аліекспрес
Змінено користувачем Vofka
 цена вопроса и конкретная характеристика, пожалуйста! Можно в личку... Хотя....
П.с. действительно, слабо светят.
А кто знает как правильно отрегулировать линзы по-горизонтали?
  • крутим либо сверху (красная стрелочка) крестообразной отверткой.
  • либо в торец болта (синяя стрелка).
З.Ы, Я бы всё-таки не делал это самостоятельно, а поехал бы на стенд, как когда-то сделал почти 5 лет назад
  то шо крутить я знаю. :woohoo: мне интересовало насколько крутить.:write:
Немного погрузившись в л-ру воде бы понял. Буду побывать.:spyglass:
