Непонятки с оборотами
Runya
1 час назад, Vova89 сказал:
рхх не буде працювати
Рхх просто останется в положении до пропадания на нём напряжения. Отверстие подсоса воздуха будет неизменным, как на карбюраторном автомобиле. Но завести на холодную не получится. Нужно приоткрывать дроссельную заслонку.
Тоже обороты заколебали,ездил к електрику ни хрена не нашел.Менял дпдз,дхх,свечи.(выше писал).
Заметил такую вещь,завожу машину обороты 1100-1200 холодная,потом стабилизируются,850-900 об.Стою с горки,отпускаю тормоз и начинаю катится обороты не меняются при разгоне(на нейтралке) до 45-50км обороты увеличиваются сами до 1500-1600 останавливаюсь,сразу начинают  сами сбрасываться до 1000 потом стабилизируются 900.Х.З. что за беда!!!
Может этот алгоритм заложен разработчиком прошивки ЭБУ? И нужно не бороться с этим а благодарить и кричать Аллилуя и хвала тебе о повелитель электронного мозга машины!:D
Здравствуйте Друзья! Очень нужна ваша помощь! У меня сенс 1,3, 2007г.в, Пробег 130000км. Компрессия 13-12,5-13-13,5. Плавают обороты на газу и глохнет на светофорах. Газовщики говорят что проблемы в ГБО нету. Что на бензине, что на газу при нажатии на педаль газа происходит провал в оборотах. Поменял РХХ,  ДПДЗ, модуль зажигания, ВВ провода, свечи, шлифовал головку, поменяны все сальники ГБЦ. Ничего не изменилось. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Была ситуация когда ехал из Черкасс в Киев, остановился на пол пути, заглушил машину на минут 10, завел и поехал, через зеркало увидел очень густой столб дыма, через километра три перестала дыметь полностью. Заметил что сильно жрет масло. Зделал роскоксовку двигателя. Тоже самое. Перед дроссельной заслонкой- масло.  Умельци, только выкрутив свечи сказали - нужно делать капиталку двигателя. Но компрессия же нормальная.? Подскажите кто что знает. Буду очень благодарен за совет.
41 минуту назад, miron11 сказал:
Так вы сами ответили на свой вопрос. Из-за попадания масла в цилиндры и показывает хорошую компрессию, а на самом деле возможно и не всё так прекрасно с двигателем. У мотористов есть прибор герметичности двигателя, пусть на нём прогонят.
По капиталке двигателя скажу, делал при 200 тысячах. Если использовали хорошее масло и не крутили движок до 8000 оборотов - то всё будет в номинале. 130000 вроде пробег ещё не большой.
130 тис. це взагалі дитячий пробіг.. Я думаю, що скоріш за все там або пробіг скручений на 100-200тис. або тяжкий режим експлуатації...
яка витрата масла?
30 минут назад, miron11 сказал:
350 км. от мах. до мін.
Ищи откуда убегает масло и всё решиться. Или сальники клапанов, или кольца.
А может из клапанной крышки через дросель попадать столько масла в камеры сгорания???
доброго вечера всем. оч малый пробег для капиталки. проверь сопун шоб мотор дышал правильно, замени масло съемные колпачки, устрани течи по мотору это не сложно, заливаем масло ликви моли с молибденом уже готовое, ни в коем случае использовать продукцию манол, и как то так. мой пробег без рема мотора 290 тыщ км. менялись помпа и грм (ремень гатес, ролик кофаро, помпа лузар) при надобности. датчик дроселя только винница( работает корректно и без косяков), дхх омега он показал лучший результат. дмрв только чистка( стоит с завода сименс). плавали обороты- если подсоса воздуха нет то моя проблема решилась пропайкой соединений пучка проводов под торпедой с правой стороны по ходу движения. ..по мотору. масло мотор кушал ща все время лью ликви моли и проблем нет. владею сенсом 2003 года. эксплуатировал по разному. опережение выставляю максимально ремнем грм. машинка оч шустрая. экспериментировать небось. берегите себя а не железо. ВОПРОС: потенциометр стоит в Вашей машинке? всем удачи! терпения! побед!
  • 3 місяці потому...
Всем привет, точно такой же проблемы не нашел, так что пишу.
Проблема с плаваюзими оборотами была давно, двигатель почти глохнет, потом сам газует и выравнивается секунд на 15, потом опять тоже самое. Почистил РХХ, все стало нормально. Прошел год, опять таже проблема, почистли РХХ, вообще ничего не дало. С кондиционером вообще кошмар, так падают обороты что вырубаются вентиляторы и машина вот-вот заглохнет, но потом резко газует(По ощущениям 1.500 -1.800 оборотов) и опять тоже самое.
Вроде бы провалов мощности нету
  • 3 тижні потому...
Доброго дня. Я новий на Вашому форумі, пробую розібратись у ньому. На даний час їжжу на ЗАЗ Ланос 1.5 і маю питання до оборотів холостого ходу - при холодній все нормально, а при нагріві до робочої температури - падають до 600, що може бути. Високовольтні проводи та свічі не міняв. Дякую.
 регулятор холостого ходу почистіть..
1 хвилину тому, jason_ua сказав:
Sll регулятор холостого ходу почистіть..
Дякую. Вибачте за офтоп (як завести бж)? Дякую.
Обороты падают до 600 - и что? Вас смущает цифра или какие то неполадки наблюдаются?
контролируете чем по приборке или как?
2 хвилини тому, mich_ya сказав:
Sll
Показує на тахометрі біля 600 об. при переключанні на другу чи третю передачу дьоргає поки не піднімуться обороти до 2000.
600 - это Вы на ходу в движении накатом смотрите или на холостых стоя на месте?
Если на холостых стоя на месте, то авто колбасит?
Если в данный момент все ОК - то это просто стрелочка показывает не правильно и нужно смотреть программой диагностики.
11 минут назад, Sll сказал:
...при переключанні на другу чи третю передачу дьоргає поки не піднімуться обороти до 2000.
Так на 600 никто не переключается. Давайте газку и переключайте - естественно будет дергать при малых оборотах.
В 24.08.2017 в 10:22, mich_ya сказав:
Дьоргає при переключанні біля 1000 і трохи більше.
12 минут назад, Sll сказал:
Вы давно за рулем именно этой машины? Пока у меня только одна мысль - Вы не докручиваете обороты или не компенсируете нагрузку педалькой газа.
1000 мало,это почти холостой ход,это не те обороты на которых двигатель начинает тянуть.И при нагрузке возникает ситуация что поршень толкает  КВ в обратную сторону от вращения.Смесь то зажигается до ВМТ.И на малых оборотах давление на поршень нарастает до его прохождения ВМТ.
Не душите двигатель,дайте ему вдохнуть полной грудью.
3 хвилини тому, mich_ya сказав:
Тиждень. До цього їздив на інших авто.
4 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Дякую. Буду пробувати піднімати обороти, але насторожує те що періодично при працюючому двигуні засвічується чек
Похоже вы до этого ездили на дизеле.
А с чеком надо разбираться.
3 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Був на діагностиці поставили діагноз датчик температури охол рідини, після заміни не допомогло
Причину ЧЕКа нужно смотреть программой диагностики... возможно она вообще не связана с описанной проблемой.
а возможно является следствием не докручивания, например реакция на датчик детонации.
ЭБУ какой в авто стоит?
1 минуту назад, Sll сказал:
О, как я и предположил...  - проблемы разные.
А не помогло, потому, как возможно проблема в контактах, а не в датчике.
