Попискивает вентилятор печки
Artem
У меня тоже вроде гудит!Как-то странно, с правой стороны над бардачком, возле руля такого звука нет. Пока ничего не делаю, разбирать как-то стрёмно.
У меня не гудит и не скрипит, а я бы сказал потрескивает, но на холодную вроде нет, еще на кочках проявляется на 2 скорости печки. Похоже что может мусор попал, но тогда почему только на первой скорости? Если снимать не сложно, сниму посмотрю.
да у меня тоже от туда звук как раз, ну это и не странно, вентилятор под бардачком.
у меня тоже пищит. где-то полгода. когда врубаю музыку писк пропадает...
вместе со слухом...
  • 3 тижні потому...
Вот и я решил сегодня снять вентилятор печки, для чистки, смазки и был шокированным что там накопилось!
Износ коллектора
Втулки можно смазывать моторным маслом (другого просто нет)?
И еще как у кого крутится крыльчатка, у меня крутится туговато и без инерции, у всех так?
Змінено користувачем Yur4ik88
Огромное человеческое спасибо за фотки!Очень по делу они будут...
Змінено користувачем Журик
Какого года авто? В воскресенье перебрал свой вентилятор - такой грязи там не было. Было намного чище. И всеже после чистки шелест на низких скоростях пропал.
машина 2003 года
разобрал свою, крутиться нормально, инерция есть но не сильная, врнутри нашел жука и муху, откуда они там? Продул, шелест уменьшился, но все равно отсался, не смазывал, мне кажеться что сейчас щетки в движке создают шелест, да и насколько я заметил немножко ось внутри кривая.
Крутится он действительно без инерции, но его больше сдерживает постоянный магнит внутри двигателя, а не трение.
вся проблема в том, что какраз в область щеток подается воздух для охлаждения (боковая трубка). Вот через неё все єто и летит. Я думал может в неї фильтрик поставить или заглушить к черту?
Тогда будет забиваться фильтрик :), а заглушить - будет перегреваться моторчик и гореть - будет еще и паленым вонять.
Намного проще переодически разбирать и чистить - самое сложное в разборке было открутить дальный шуруп крепления :) - нормальной отверткой туда не подлезешь.
Я использовал вороток снял буквально за 2 минуты :rolleyes:
Полирнул я коллектор до зеркально золотого блеска, собрал все и понес в машину, поставил и был удивлен противным звуком работы моторчика :(
Снял на видео извините за качество снимал на телефон, отчетливо слышно на первой скорости. Не пойму в чем проблема?
Каждое ТО снимаю моторчик , чищу,и смазываю все Литолом. К следующему То смазка стираеться. Пробовал смазывать и высокотемпературной. Результат тот же.
Вот мысля меня постоянно посещает, какого.... зажали 2 подшибника ????
А подшипники практически никогда не ставят на вентиляторы.Втулка тише любого подшипника.
У меня поляк 2007 года. Таже проблема - уже и разбирал и чистил (кстати пыли было не много). Через некоторое время начал орать еще громче. Приходится иногда снимать шлангу и брызгать в вентилятор силикон или ВДшку. На время он успокаивается, а когда смазка высыхает - снова начинает пищать. Думаю нужно снова разобрать и смазать чем-то таким, что быстро не высыхает.
У меня таж фигня: первая скорость вентилятора, слышно попискивание (иногда пропадает, либо же заглущается каким-нибудь дребезжанием, которого, к сожалению, хватает после езды по нынешним "дорогам"). В вентилятор не лазил, есть шумы и понапряжней сейчас. Ну, что, товарищи: юзаем печку на 2й скорости? :D Первой скорости - бан за писк :energy:
...Ну, что, товарищи: юзаем печку на 2й скорости? :D Первой скорости - бан за писк :energy: [/color][/font]
Это не выход - со временем тоже самое начинается и на 2-й скорости.
Ну, так есть еще 3я и 4я :joking: И вообще - это была шутка. Ну хоть кто-то поборол этот писк совсем, так, чтобы он не возникал через время?
После чистки - писка нет :) Точнее в моем на 1-й был не писк, а шелест, как будто сухая листва попала и трет о крыльчатку. После чистки и смазки литолом втулок все ушло.
а насчет 3-й и 4-той - так оно тоже пищать будет. В таком случае самое надежное решение (без разборки) - это нулевое положение.
Свистел вентилятор прошлой зимой. Пробывал включать его на максимальную скорость на минут так 10-15, - тогда вылечилось. Сейчас та же проблема, наверно буду разбирать и смазывать. Судя из прочитаного решить проблему один раз и навсегда практически невозможно. Разбиру - отпишусь
Боже давно я не заходил в єту тему, вы еще поласкаете тогда я иду к Вам.""
Возьмите рукой просто и зажмите низ моторчика и сразу писк уходит у кого не уходит то этот совет не полезен.
Далее возьмите два хомута (пластиковые) другой черный более широкий и обтяните моторчик, люди уже наверно го катаюсь и все тихо никаких шумов, до этого метода брызгал силиконом вд и хватало на пару дней а то и менее пока не обтянул хомутами. Может и не метод но лучше тихо с хомутами чем шумно без них. :) Во как!
