Попискивает вентилятор печки
Artem
я уже дважды заливал вентилятор ВДшкой. На второй раз залил так, что аж капать снизу начало :lol:
писк пропал, немного повоняло паленой ВДшкой, и вроде вентилятор стал медленнее крутиться.
Будем надеятся он не сгорит и пищать больше не будет. Разбирать вентилятор что то так лень :)
нет, размеры я не снимал
та что толку давать размеры, токарь сам все вымеряет какой диматер и толщину надо делать и все остальное.
album_thumbnail.php?pic_id=16746
ЗЫ обратите внимание ( на фото) где находится старая смазка, ее тупо выдавило и разбросало по стенке корпуса.................
Та перестаньте ви заливати всяку херню всередину. Попаде на колектор і потім будете проточувати колектор, тому що він заліпиться змазкою вперемішку з графітом щіток і покриється глибокими канавками і окалиною, порушуючи контакт зі щітками. Вон в Артема вже помаліше крутиться - це початок... далі на 4-й буде крутити як на 1-й а то й взагалі зупинятися, "плавали знаєм", так само здуру напшикав всередину силіконової змазки.
Щоб нормально змастити, треба розібрати моторчик і змастити тільки бронзові втулки осі і пару крапель мастила капнути на тоненькі сепараторні шайби на осі. Я використав трансмісійне масло від коробки передач залишилося, і ніякого писку без всяких доробок.
Да вы совсем страх потеряли, лить ВД в отверствие - Коллектор ЭД не причем. Короче проблема эта у меня началась давно, раза 4 разбирал электродвигатель, пробывал разные смазки, от дорогих в тюбиках по 25 грамм(спецыальная смазка которая не теряет свойства при нагревани и прочих фигнях)и до графитовой - ни фига. 1 месяц или от силы 2...и по новой.
Думаю вариант с шариком решает проблему просаживания шкива ротора, но не решает проблему осевого биения. Честно говоря немного сомневаюсь что пищит только по плоскости регулировочных шайб... Но посмотрим :)
Я же не говорю что установка шарика это догма!!!!
У меня была проблема, я решил ее вот таким способом, а правильно ли я принял решение покажет время:)
Вот и мне решение с графиткой не помогло.
Попробую описать подробнее проблему.
Шум проявлвется в виде пульсирующего с большой частотой писка только на 1 и 2 скоростях. При переходе на 3-4 скорость шум пропадает, а при переходе обратно, на малые скорости, он снова появляется через 3-5 минут.
Вывод из предыдущих постов такой, смазка здесь ни при чем, т.к. отверстие для вентиляции ЭД находится в аккурат на уровне контактного кольца (забыл как эта хренотень назваццо).
Если ВД и др смазки забрызгивать через это отверстие, то струя попадает как раз на это кольцо и шум пропадает. До нижнего подшипника смазка таким образом не попадет, если ее туда не заливать ведром.
Итак новые подозреваемые: коллектор и его щетки.
На днях попробую без разборки самого движка "пошевелить" щетками.
Обещаюсь отписаться.
Как обещался...
Пластина, на которой установлен щеточный узел, крепится к корпусу двигателя с помощью резиновых подушек.
Надавливая на эти подушки я немного смещаю щеточный узел относительно ротора.
И как гласит классика, вам какую новость с начала плохую или хорошую?
Хорошая новость - писк пропал.
Плохая новость - щетки нераздельны от разъема. Условно.
Теперь ударяюсь в поиск щеток. По размерам как жиговская щетка от генератора, но сдвоенная.
ТО что ты найдешь щетки - это Гуд, но вот категорически не советую менять их. Почему.... да потому что наши, китайские, турецкие, русские щетки НЕ того состава, попросту они снашиваються мгновенно) + палят коллектор. Работаю там где очень часто применяються и заменяються щетки в двигателях постоянного тока)
Если найдешь щетки Мицубиши - будут крутить якорь долгие годы). И ли же корейские ....., тоесть заводские любых брендовых производителей!
Ребята.. запарился уже.
ВД-шки хватает буквально на 1 день. Пшыкнул чуток, и писк мгновенно прекращается. Покатаешься денек, на следующий день пульсирующий пискскрип появляется вновь. Все таки надо разбирать :(
Подскажите какие ключи понадобятся для разборки? У меня совершенно нет инструмена, надо где то раздобыть.
И вот не знаю что предется исправлять. То ли просто подшипник смазывать, то ли действительно щетки. У меня подозрение тоже уже не на подшипник, а на щетки. Пока на них находится ВД-шка, они не пищат. Как только она высыхаетстирается - писк снова появляется.
Может где то можно купить оригинальные щетки или новый вентилятор целиком? :roll:
Ну новый стоит 100 бакинских
и где гарантия что он не начнет песни петь?
У меня пока полет нормальный, все тихо......................
По поводу щеток таки да, когда я свой тюнинговал:) тоже рассматривались варианты что пищат щетки.
Я кстати когда на них смотрел то видно было что щетки еще не приработались и износ у них как бы на одну сторону, то есть щетка не всей плоскостью прижата к коллектору была.........................
И когда собирал все до кучи 0-ой наждачкой подтер щетки и коллектор
И как после наждачки эффект?
Наждачка была взята для порядку..........................
основной тюнинХ мной описывался выше, почитай всю тему......................
На вихідних провів профілактику вентилятора:
зі сторони ніг передньогого пасажира знизу є три болти
кріплення вентилятора грань на 7мм або викрутка +
для знаття крильчатки потрібен ключ на 8
на корпусі вентилятора є два болти (викрутка +) і ще дві частини
корпуса тримаються на тряпчатому скотчі........
на нижній втулці зібралось немало пилу від щоток можливо
це одна з причин......., після промивки
втулок змазав їх літолом, а щотки машинним маслом....
покищо посторонніх звуків немає.
Ребята, всем спасибо за комментарии, особенно Виталию (по телефону). Получил подробную консультацию. На выходных буду заниматься разборкой вентилятора и диагностировать причины возникновения писка. Может я найду еще причины, откуда исходит писк :)
Обязательно отпишусь о результатах :)
Удачи в ремонте тебе!!!:D
Кстати если вдруг не найдешь ключика на 8 чтоб открутить турбинку, можно в принципе плоскогубцами свинтить гайку....................эт так, на всяк случай:)
ЗЫ. Забыл еще сказать, когда собирал все до кучи, немного растянул пружинки щеток, чтоб сильнее давили на коллектор...................отакэ
:shock:
В дрели, в болгарке, в других электродвигателях они тоже смазываются???
Щетки никогда не стоят на радиусе. Могу ошибаться, но сколько движков разбирал, то везде щетки и их держатели небыли соосны.
2 _Vital_ Думаю, что результатом твоей доработки было смещение ротора относительно щеток, плюс наждачеко...
2 Artem
Эти подушки можно достать без съема и разборки.
Прощупайте резиновый чехол движка на уровне 2см от нижней кромки корпуса двигателя ближе к вентиляционному патрубку и разъему (по радиусу). Я не медвежатник, но подушки таким образом нашел.
Второй вариант, снять разъем и стянуть на одну сторону этот презик. Подушки будет сразу видно.
При включенном двигателе вентилятора, нажимаем на подушки диаметрально.
Я понятно объясняю? С
да, объяснил понятно.
А что должно произойти если нажать на подушки диаметрально? :roll:
Думаю, что это будет более понятным.
Давление должно быть по стрелкам или против них.
pic.php?mode=large&pic_id=14150
ЗЫ. Извините за качество. Руки дрожали :lol: (мобилка)
Мысли в слух... Хочу на ДР Canon D450.
2 Tandem_K
Да, по поводу смещения ротора я тоже уже думал, что может быть за счет того что он сместился на 3 мм вверх и прошел писк.............а может все в купе...........................
чем лучше смазать подшипники? термосмазкой?
подшипников там нет, втулки стоят....................
нет там высоких температур, просто густую смазку...................некоторым помогает, в моем случае густая смазка помогла на неделю.................
просто хочеться смазать так что бы к нему не возвращаться и забыть про него! а так по сто раз просто разбирать не хочеться(((
