Зарядка аккумулятора FAQ.
Martine
Martine классный самоучитель получился!!!
мож и не совсем в тему...маленькое дополнение...так сказать для тех у кого нет зарядки под рукой - но есть элементарные познания в электротехнике, есть как минимум вольтметр/амперметр...есть всякий хлам под рукой и нужно срочно зарядить акум:
плотность- 1.12...с подручных средств (трансформатор 380/36в включённый в 220в, 4х диодов Д242, стоповой лампочки 21вт/12в в роли Бареттера) сделал зарядное устройство...на выходе с диодного моста было порядка 21-22в, 21вт лампочка включённая последовательно с акумом стабилизирова ток в цепи на уровне 1.7-1.8 А...поганял денёк - акум ожил.
при выходном напряжении с "зарядного" в 21-22в в роли бареттера (лампочка включается последовательно в цепь с акумом) опробовал 3 лампочки:
5 Вт (габаритная) стабилизирует ток на уровне 0.25-0.3 А
21 Вт (стоповая) стабилизирует ток на уровне 1.7-1.8 А
55 Вт (головной свет) стабилизирует ток на уровне 2.5-2.6А
данный пример привёл также для тех у кого неполучается ограничить по каким либо причинам ток (скажем выставили на минимальные положения зарядки а ток слишком большой для акума)- вот тогда лампочка в роли бареттера (стабилизатора тока) вам в помощь...
метод использование лампочки в роли бареттера рекомендовался ещё в советские времена при выходе со строя реле-регулятора...когда реле регулятор выходил со строя - вместе него включают лампочку и можно доехать до СТО или гаража имея небольшую зарядку АКБ (актуально больше для совдеповских машин с выносным реле регулятором)
, Однозначного ответа нет.
Может быть также плохое зарядное устройство - тупо не тянет.
Судить о заряде можно только с помощью ариометра, вольтметра, амперметра.
Ну и с Вашим описанием вообще сказать ничего не реально.
Плотность меряется ариометром относительно +15 градусов. С понижением на каждые 15 градусов - реальная плотность будет меньше измеренной на 0,01, т.е. при -15 на градуснике и плотности 1,25 - реальная плотность будет примерно 1,23.
В четырех банках плотность 1,22-1,23 в одной 1,27 в другой 1,25.
Заряжай пока не достигнешь 14,3 В на клеммах, или (до 15 если кальциевый аккум). Когда зарядится - меряй плотность через несколько часов после отключения ,можно поиграться ареометром и попереливать кислоту из банок в банки
Аккум какого производителя?
Очень низкая плотность..может не подняться до 1.27...
Сколько лет аккумулятору?
Змінено користувачем jasonua
Плотность стала чуть расти,inci aku supr A,чуть больше года(так сказал продавец авто).
Змінено користувачем Dect_J
Плюс много... лампочка совсем не эффективна но иногда очень удобна. Еще можно ее использовать подключая последовательно к очень разряженным аккумам в случае если умная зарядка считает большой ток как короткое замыкание.
Ну или для очень опытных - использовать в системах 220В- диод-лампочка-аккум
Ночь АКБ стоил без зарядки,напряжение утром 13.18В (тестер показал),плотность в одной 1,23 в остальных 1,26-1,27.Он заряжен или дальше заряжать?
а с автоматической зарядкой,
например (на цену не смотрим, очень дорого, я брал за 187 грн чтобы срочно, а на detali.zp.ua они по 164 грн) каким током заряжать? из "настроек" 2 переключателя : 6-12Вольт и Low-High. В инструкции ничего не написано.
Начинаем зарядку с High? и последние пару часов доводим уже на LOW -все верно?
Пы.Сы. аналоговый "амперметр" бгыыы просто - казуальный до ужОса, с рисуночками... :(
У меня переключатель 1А,5А,10А.Так пишут всегда наши АКБ заряжать 5А.А если срочно как у меня в субботу не завелась девятка,тогда 10А и 20-30 мин у ты уже снова на колесах.
Друже не торопись сразу на колеса!
Не поленись и сделай ему нормальный цикл заряда. Во первых учти , что на холоде батарея совершенно не заряжается!
т.е. вноиш в относительно теплое помещение ( не жилое) - - потому что в процессе зарядки вырабатывается пары серной кислоты.
Даеш первй час - ударный ток, если батарея вялая - елси у тебя емкость батареи более 60А, то достаточно режима - 5А, потом увидеш по амперметру ток заряда должен упасть - до 2 А, переключаеш на соответствующий режим и так на 15-18 часов.
тоесть 1-2 часа в режиме High (ХЗ сколько там ампер, думаю что 5.6А если верить инструкции) и дальше уже доводить "до готовности" на LOW оставшиеся часы - все верно? К сожалению, напряжение этот "амперметр" не показывает, но на "хай" стрелка ближе к разряженому, а на "лоу" ближе к заряженному.
На холоде 100% не заряжается простоял на балконе 3 сутук,эффект 0.В тепле через 2 сутук уже 75% заряда.
Плотность остановилась на 1.26,это все заряжен?Просто на аэрометре это означает 75%
Для зимы желательно чуть поболее!
Плотность на прямую связана с количеством кислоты в электролите и естественно при низкой плотности и пониженной темпераитуре электролит теряет свои свойства.
Так мне дальше заряжать или хватит?
Возник вопрос,для качественной (профилактике),нужно сночало посадить АКБ,а вот потом заряжать.Мое зарядное только заряжает,а чем посадить.Лампочкой побывал,долго и можно убить АКБ,если уйдет сильно.
Нужна импульная зарядка.Заряжает импульсами,а между импульсами розряжает через резистор.
И зарядка и профилактика. :rolleyes:
У меня импульсная зарядка.Разряжать чем? Зарядка «АИДА-10s». Вот
Это отличная зарядка!!!С выбором зарядки -не прогадал!!! :yes:
У самого АИДА-8.
Она заряжает и тренерует АКБ!!! :yes:
У самого АИДА-8.
Ну Слава Богу.
12,4 тис.   58
А мне страшновато было Аиду оставлять неделями в гараже. Поэтому, дождался, взял другую. Аиду - подарил. :rolleyes:
чем же "она" такая страшная и какая "хорошая"? :smile284:
Присоединяюсь к вопросу! У самого Аида 8s.
