улучшение света Ланос
RED DEVILL
У меня релюх в фарах уже нет
, там уже биксенон.
Но опыт експлуатации подтвердил - ничего там не плывет, все работает очень даже гуд. А приподнимать релюхи бесполезно, их надо или в резиновые чехлы одеть (так кстати на моей мазде 323 было сделано), или силиконом обмазать.
Я, так понимаю, что толку от ксенона оказалось больше?
  • 3 тижні потому...
Поставил себе реле на ближней свет, прямо в блоке предохранителей не трогая штатную проводку. Возврат к стоку 5 мин.
Эффект приятно удивил. Напряжение на заведённом двигле на лампах стало 13,4 и 13,2,    до переделки 11,7 11,9.   Установку ксенона и линз отложил (ксенон слепит встречных, линзы сыпятся после года да и дорого).  Реально света на ближнем стало достаточно, лампы стоят родные.
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
  • 4 тижні потому...
Замерял на своем авто напряжение на снятой фишке с включенным ближнем светом 14.1-14.2  .Заводское все стоит,ничего не  изобретал.Ваши отзывы.
А смысл мерить на снятой фишке???
Змінено користувачем james
Товарищъ, учите физику, потому как Ваши замеры напряжения без нагрузки лампочкой равны "нолю".
А каким прибором меряли и какое у него внутреннее сопротивление?
  • 4 тижні потому...
Где в Киеве можно установить реле для ближнего света и какова цена?
Заедьте на клубное СТО (Туполева 19а) - там хороший электрик.
  • 1 рік потому...
Добрый день всем!!!
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать вот такую штуку для улучшения света в ланосе/сенсе?
Может кто в курсе, эффективна ли она как Ваши самостоятельные приспособы или это плохой Китай?
И действительно ли это можно установить самому, без вмешательства (резки) штатной проводки (так как я в электрике не очень, боюсь сам мастерить)?
Спасибо большое!
23 минуты назад, IVANELLO сказал:
Добрый день всем!!!
Так вся тема как раз об этом: как подключить фары уменьшив падение напряжения в проводке.
Я это понял и читал, но не очень разобрался. Вопрос в том, имеет ли место быть это готовое сооружение китайцев, которое успешно продаётся на алиэкспрессе или лучше не покупать, так как это всё таки элекрооборудование и шутить с ним не стоит, клепая китайскую, непонятного качества, ерунду. И второй вопрос: реально ли я, без больших познаний в электрике и без порчи штатной проводки, как утверждает продавец, сам, за 15 минут с сигареткой смогу всё подключить.
1. Хорошо бы узнать сечение проводов, насколько китайское сечение совпадает с нашим, качество изоляции и какой металл жилы. Я на Нубире давно проделал подобную операцию, но использовал б/у реле от VW с разборки и кабель наш одесский сечением 6 кв.мм в двойной изоляции. Использовал два закрытых предохранителя (по одному на фару), подключил не напрямую к аккумулятору (не люблю сопли гирлянд на клемах), а к главному предохранителю 80А, там длина резьбы позволяет много чего нацепить. Ещё попутно сделал ДХО на дальний с питанием 30% от номинала с использованием ШИМ. ДХО вкл./выкл. автоматически с логикой работы от сигналов давления масла, состояния габаритных огней и парковочного тормоза.
2. Все манипуляции с электрикой нужно делать с пониманием работы схемы.
Спасибо большое за ответ. Значит нет смысла покупать, скорее всего там не наилучшего качества провода и реле.
Схему я вроде как понял, но всё равно боюсь сам лезть, резать штатную проводку.
Может кто из Киева тут сможет сделать, как себе, на совесть? В субботу ехать в ночь, боюсь с таким светом, после встречки тупо еду на угад... приходится вечно сбрасывать скорость до минимума. Купил за 400 грн Philips H4 X-tremeVision +130%, думал решил проблему, вчера поставил - разницы никакой!
1 час назад, IVANELLO сказал:
А на стенді пробували фари регулювати? Може вони у вас світять куди небуть тільки не на дорогу...
Регулювати не пробував, впевнений, що проблему цим не вирішити. На порожньому авто максимально вниз коректором спускав фари - не допомагає, світло просто жовте і слабе.
На прошлых выходных себе сделал  без каких либо врезок, просто вытащил 2 предохранителя.
До переделки на холостых:
     На уккумуляторе 13,7, на фаре 12,2
После переделки
     На уккумуляторе 13,7, на фаре 13,2
Выиграл целый 1V, правда еще не ездил ночью, но думаю в любом случае будет лучше, еще конечно нужно отрегулировать фары.
PS: Ничего сложного, все по картинкам, кстати тоже не єлектрик :oops:.
Змінено користувачем gendak
очепятки...
А по поводу готового комплекта проводов с
, то судя по отзывам на алиэкспресе, люди в основном довольные...
Цена оттуда заказать на 1-2 долара дешевле чем на ОЛХ
Спасибо большое, может рискну через предохранители, вроде как всё понял по этой схеме, единственное смущает, что старая штатная, тонкая проводка остаётся от блока реле к фарам, там тоже потери.
Покупать китайский набор не буду, кто знает, что там за провода и реле. Да и не верю я, что оно прям куда-то втыкнул это всё и поехал, без врезки, ну я по крайней мере не придумал, куда в авто тыкать всё это:
16 минут назад, IVANELLO сказал:
там тоже потери.
0,5 вольта уже не страшно, зато никуда не врезаешся...
Черный втыкается типа вместо лампочки, а синие уже непосредственно в лампочки...
Красный провод с предохранителем (смущает только один предохранитель на всю систему: дальний плюс ближний) к плюсу аккумулятора и черные на корпус.
19 минут назад, gendak сказал:
Вот это не понял:oops:
Остальное понял, спасибо!
Кстати, не плохая задумка, реле идут после всех штатных проводов, т.е. потери будут минимальными, если конечно этот комплект нормального качества.
У Вас 0,5 вольта не страшно, согласен. У меня например аккум 14,3 в, а на лампе 11,5 вроде. Вот я и думаю, если я с врезкой в предохранители подниму всего на 1 вольт, то стоит ли заморачиваться вообще с этим методом.
Змінено користувачем IVANELLO
15 минут назад, IVANELLO сказал:
Мммм, разьем который втыкается в фаре в лампочку - папа. Вот его нужно воткнуть в черный разьем из комплекта, потом оба синих из комплекта (мамы) втыкаются в лампочки в фарах...
:) думаю так понятней...
Надо сбегать в гараж, глянуть на фару :D, думаю там сразу пойму о чём Вы написали, спасибо!
13 минут назад, gendak сказал:
Ещё один тупой вопрос: фары две, а чёрный разьём в комплекте один.
  • 4 тижні потому...
Друзья, может кому пригодится: купил и поставил я всё таки этот готовый комплект проводов с релюшками.
Что хотелось бы сказать: я доволен очень!!! Тем, кто как и я, не может сам смастерить такую штуку, подойдёт на 100%.
Итог: вольтаж на лампах поднял на 2 с лишним Вольта (с 11,3 на 13,5 в среднем) + лампы Philips X-tremeVision +130% - перестал даже задумываться о ксенонах, линзах. Свет всегда одинаковый (не зависит от оборотов двигателя). Ещё заметил, что до этого, когда включал свет, на БК видно было, что заряд аккума падал примерно на 0,5 Вольт (с 14,2-14,3 на 13,7-13,8), сейчас же всё ровно - показания не меняются при включении света.
О качестве: провода на вид вполне внушающие доверие (кроме тех, что идут на клеммы аккума, они почему-то тонкие, может так надо). Релюхи Россия (ну хоть не Китай). Всё заизолировано, в гофре.
С чем столкнулся: изначально планировал релюхи закрепить в районе стойки, но не судьба - провода под миллиметровый расчёт как от правой фары к левой, так и от релюх к левой. Пришлось колхозить их на крепление аккума. Дальше: контакты в клеммах не тугие, всё втыкалось и соответственно вынималось без особых усилий. Пришлось поковыряться тоненькой отвёрткой, чтоб поджать контакты. Ну и последнее: закрыть пыльники на фарах с этой доработкой не-ре-аль-но! Пришлось вырезать в центре пыльника дыру, из которой сейчас торчит кусок фишки с проводами.
Вроде бы как всё. Всем огромное спасибо за консультацию!!!
2,1 тис.   34
россейские релюхи говно....сам уже несколько поменял...дохнут только российские...
В 16.07.2017 в 15:54, kostyan7676 сказал:
А какие бы Вы посоветовали купить и возить про запас?
Сколько примерно отходили русские релюхи?
