Рывки и провалы при наборе скорости
serj_m
Всем добрый день!
Ланос 1,6, 2007, 21500 пробег (при 20 тисячах замена масла всех фильтров)
Подскажите что делать, вчера заметил такую ситуацию, что при наборе скорости свыше 3-х тис. оборотов(на всех передачах) машину как то поддергивает, она как будто душится жмеш на газ а она скорость не набирает и начинает дергатся, отпустил газ перешен на следующею передачу и опять только до 3-ч тисяс можно розогнать, если не сильно жать педаль машинка едит нормально но только придавил дергание, и провалы.
Зарание спасибо.
нет не менял, я и не знал что он там есть, я думал что только насос
Для диагностики можно вкрутить старый комплект свечей и проехаться,если менялись не из-за проблем, а для профилактики.
по линии подачи топлива смотри всю цепочку: сетка бензонасоса- топливный фильтр-форсунки- свечи.
Змінено користувачем tsinik
Увы не получится, старый комплект свечей оставил на СТО потому, что они все пробивают (проверка свечей была на стенде)
Фильтр в баке менял?
Приветствую. Раз ты специалист подскажи пожалуйста решение проблемы. Симптомы теже самые:вроде на малых оборотах едет, пытаешься прибавить сразу практичпски в ступор, как будто я не на газ а на тормоз нажал. Начинаются рывки да еще какие. Ездил в сервис на диагностику. Там спец сказал что судя по кривой работы датчика кислорода он у меня накрытый. Сразу поехал поменял. Если кому интересно цена вопроса 600 рупий. После замены вопрос не решился. Все ответы по поводу замены фильтров отметаю сразу. Были заменены фильтры грубой и тонкой очистки(бак и отсек двигателя), также заменены свечи на ngk 2(зазор проверен). Также на диагностике проверено давление насоса( в простое 2 кг, с подгазовкой до 3,5). Даже не знаю теперь на что грешить, страшно на обгон идти даже. Да и в пути ничего приятного нет.Очень прошу помочь. С уважением.
Остается еще проверить ВВ провода,ДПДЗ и модуль зажигания.Это из простого,дальше список можно продолжить.
Змінено користувачем TIGRA
убрал цитаты.
Спасибо за быстрый ответ. Но ведь диагностика не выявила больше никаких неполадок кроме лямбды? Или на диагностике это не видно? А не может из под прокладки блока цилиндров воздух сосать, просо иногда звук какой-то бывает как в маленькой турбине. Провода вроде в норме. Что еще по списку? Просто на диагностике руками разводят.
убрал цитаты.
похожая ситуация!ток у меня 1.5 ланос на газу едит нормально а на бензине на разгон тупит и дергается в основном на 2-3 передачи!!!на диагностике смотрели все нормально!!чистил инжектор .менял все фильтра.проверяли давление в насосе впорядке свечи новые что за хрень?????
Когда фильтр в бензонасосе поменял симптом неушол или со временем опять появился???? Была похожая ситуевина все перебрал, а окаказалось вода в баке(наши заправки) она в бензонасос набралась и при резком газе закупоривала подачу она ведь через сетку непроходит.
После смены фильтров ситуация та-же. В баке вроде воды небыло, только фильтр черный весь, зато в моторном отделении в фильтре воды дотстаточно было. Сегодня ездил-вроде один раз только дернуло, правда и ездил только километров пять. После замены датсчика кислорода вроде как ход двигателя ровнее стал. Попробую еще сегодня фильтр воздушный поменять, просто с наличностью пока проблемы, хотелось-бы обойтись малой кровью.
Змінено користувачем kiwanow
  • 3 місяці потому...
Тоже была подобная ситуация (подергивание, провалы) вылечил заменой топливного фильтра и сетки бензонасоса (менял сам). Старая была темно коричневого цвета. Сейчас совсем другое дело. Отличная реакция на нажатие педали, провалов нет. (Машина - сенс)
Змінено користувачем DarkDnepr
  • 8 місяців потому...
Доброго дня.
Хто може допомогти з подібною проблемою?
Авто Сенс 2006р. Мікас 7.6
Коли машина їде з рівною швидкістю, виникає ситуація, коли машина починає "тупити",(педаль газу тримаю в одному положенні) через 5-10 сек. відбувається "ривок" блимає "чек" і далі машина іде нормально. Дана ситуація спостерігається на 3-5 передачах.
Немає чіткої закономірності в появі даної проблеми, можна проїхати 500 км і все буде нормально, а може за 100 км "вилізти" 3 рази.
Холості стабільні, при русі динаміка нормальна.
3,3 тис.   179
member="kiwanow"],
1. диагностика через колодку с помощью сканера не дает всей картины.
2. высоковольтную часть нужно проверить осциллографом.
3. соотношение воздух \ топливо мерял?
+100
А это можно вообще назвать диагностикой? :rolleyes:
Мотор-тестер рулит - это раз, мозги и руки мастера - это два
3,3 тис.   179
, диагностикой это назвать имхо нельзя. так, предварительное знакомство )))
Плохие свечи дают такие-же симптомы.
Сегодня заменил свечи, поставил свои старые свечи бриск, выкрутил и выкинул не очень давно примерно 3000 тыс км назад установленные (Bosch Platinum Plus) причина замены дерготня на 1-2 передачах и при разгоне на 3-4 небольшие рывки а думал уже потрошить бензонасос и доставать эту сеточку, но после замены свечей авто как подменили.
Змінено користувачем aka78
Добрый день.
Прочитал все от начала темы.
Ланос 1,5, 2004 год.
Заправляюсь на Броме или Окко
Описание моей проблемы:
1. На нейтральной. При плавном нажатии на педаль, движок начинает подтраивать, а потом набирает обороты (и то неуверенно).
При резком нажатии - "фурчит", а потом набирает обороты (и то неуверенно).
2. При трогании. Если трогаться по-нормальному то движок троит и, чаще всего, глохнет.
Что б нормально стартовать нужно сразу набрать стабильные обороты (тыс 1,5-1,8), а потом отпускать сцепление).
3. При переключении передач. Если переключаться по-нормальному - провал, буд-то на тормоз нажал. При последующем разгоне ощущение
будто топливо впрыскивается то больше, то меньше, машина рывками разгоняется и очень медленно, нехотя.
Что б переключиться без дерганий нужно подобрать обороты и плавно отпустить сцепление.
4. Расход по городу летом около 10. При "щадящем топливо" режиме.
Результат диагностики:
1. Свечи ок, но видно, что смесь бедная.
2. Провода ок. Менялись 4000 назад.
3. Катушка ок. Колзабавния, затухания и прочая фигня как в книжке.
4. Давление топлива 3,1 - 3,5 бар. В тупик 7 бар.
5. Форсунки помыл.
6. Все датчики ок. Нет обрывов, отзываются правильно и все такое. Лямбды нет. Потенциометр.
7. Воздушный фильтр 6000 пробегал, топливный - 3000.
8. Клапана ок. Нет шумов на диаграмме, графики разрежения одинаковы.
Был у двух "незаинтересованных" диагностов. Первый сказал по железу никаких проблем - это Ланос он так и должен работать ( хотя такого не было раньше). А второй сказал, что перещупал все и не знает в чем проблема. Дал проехаться и он подтвердил, что машина действительно туповата и проваливается(то есть я не предвзято отношусь к проблеме).
В чем же, блин, проблема?!!!
2,7 тис.   10
А если потенциометром поиграться? Т.е. подключить Широкополосный Датчик Кислорода и настроить правильную смесь. Все описанные проблемы могут быть от бедной смеси.
Дело в том, что потенциометр кручу от крайнего до крайнего положения, а движок на это никак не реагирует. Тестером проверяю то сопротивление меняется. Смесь бедная - видно по свечам. А как её обогатить?
Змінено користувачем AlexSG
Так а зазор на тех свечах сильно отличался от предыдущих, может свечи нормальные, а зазор был или большой, или маленький ?
