Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
ara2161
тормозные шланги
189 повідомлень у цій темі
Понятно, вот из-за этой резинки не видно в каком состоянии там сам шланг....Но там где нету этой резинки, шланг можно сказать как новый..Жалко менять...
под той резинкой он должен быть вообще еще лучше ибо туда не проинкают ни грязь ни вода ни ни всякая дрянь в больших количествах что способствует его старению
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
На днях заметил что у меня по кругу треснула верхняя резинка на тормозном шланге, сам шланг еще в довольно приличном состоянии.
Кто подскажет, за что отвечает та резинка, менять из-за нее целый шланг?
Так понял, что это шланги LSA? сколько км/лет уже прошли? они одни из самых дешевых на рынке, на ВАЗовских формах пишут, что срок службы около года...
w521 по ходу это еще родные шланги (я второй вледелец), пробег чуть больше 100тыс, возраст почти 10 лет))
Что самое интересное, то треснула та резинка только с правой стороны а слевой шланг как новый, да и если не смотреть на ту трещину, то и правый также почти как новый..
Жалко менять..сейчас такое г..но продают...думаю может изолентой перемотаю, чтоб туда болото не забивалось...
Змінено користувачем jasonua
Я на днях поменял шланги так вот после этого у меня тормоза хуже стали. Мастер говорит что один контур главного цилиндра не работает или что-то забито короче хз что делать... :sos:
А тормоза прокачал ?
Змінено користувачем Андрюха zp
В том то и дело что прокачали но наверное или проблемы с ГТЦ или с трубками бо с правой стороны жидкость не течет.
Вот я сегодня офигел, лопнул шланг тормозной спереди и тормозов нет. Я чё то всегда был уверен что двух контурная система спасает в таких случаях, а оно вон как.
А как лопнул, на скорости? Из-за трещин? :shock:
Главное что все обошлось..
Та нет, тормозил двигателем на скорости подъезжал к перекрестку потихоньку и где с 40 нажал на педаль тормоза она провалилась, чуть замешкался потом качать начал, а там уже зеленый и машина всего одна была. Остановился посмотрел под капот левая сторона вся забрызгана, жидкости пол бачка, так и доехал до стояки благо 2 км оставалось.
Скорей всего из-за трещин.
Нужно было не качать а жать на педаль до конца с первого раза, максимум со второго...
Та погуглил и понял свою ошибку. Но пишут педаль не должна проваливаться до конца, а у меня провалилась.
Ребята,подскажите!Для замены тормозных шлангов тормозную жидкость надо доливать?И можно ли смешивать DOT3и  DOT4 разных производителей?Я просто не знаю какая залита,машину брал с рук.Та ТЖ что сейчас прошла 17300 км или 1,5 года работы.Или нужно поменять ее всю?
По сроку можно не менять всю,  на доливку дот 4, смешивать разных производителей можно.
ДОТ-3 лучше не использовать,это как бы так сказать,достаточно низкопробная жидкость)) А ДОТ-4 да,можно смело лить и при необходимости допускается смешивание с другими производителями аналогичной ТЖ.
Менял тормозные шланги передние,ставил GM, также поменял задние тормозные цилиндрики,так как они позакисали. Жыдкость лил Ferodo DOT4, старую откачал, не жалуюсь.
Змінено користувачем Axeif
Также поменял передние т. шланги на GM, на доливку ДОТ4. Прозрел со старых - стояли какие-то российские тип1 ТУ чотатам, 06/10 (так понимаю дата производства) - на изгибах куча мелких трещин, на одной толстая защитная шланга вообще поломалась у основания... Машине трех лет нет... Вот так вот, купуй украинське  :suicide:
Слов нету, сейчас на ЗАЗе ставлят что попало - китай ,россия  итд. а авто то не дешевеют прям цены как за корейца чистокровного. Однокласник купил ланоса так у него рейка китайская стоит,кондер китайский и прочее... Никогда бы не взял ланоса после 2010 г выпусков.
Такая же история, только я себе поменял на K&K.
Мужики, скажите, пожалуйста, как за два года повели себя тормозные шланги K&K?
Наверное это венгерские,(я по такому признаку ставил :D ),лет 5 стоят-бомба,предпосылок менять нет.Попробую фотку найти для идентификации,похожи на эти
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.avto-mobil.com.ua/image/cache/import_files/1c/shlang-tormoznoj-lanos-kk-perednuj--ft-4679_00000007758-500x500.jpg&imgrefurl=http://www.avto-mobil.com.ua/tormoza/tormoznye-shlangi-i-trubki/shlang-tormoznoy-lanos-kk-peredniy-ft-4679kk-vengriya.html&h=500&w=500&tbnid=sLzF0rC7YHKkpM:&zoom=1&docid=L5BS0RjPAMtkRM&ei=hXoAVbvVAuniywOh1oHwAw&tbm=isch&ved=0CBwQMygBMAE
Спасибо за ответ, просто завтра покупаю и было интересно, не китай-ли, знаю много  другого товара продают типа производства Чехия, Словакия, Германия, а на самом деле поршивый китай, предложили K&K, 250 грн пара
На "запчастизаз" они сейчас по 71 грн штука http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=616&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Заметил на своих глубокие трещины,оно понятно как-никак 11 лет отходили. Надо менять,вот озадачился,что взять,эти K&K по 71 грн или же раскошелиться на GM по 194 грн? Есть смысл переплатить (либо заплатить за качество)? Или ставить K&K и не париться,вродь отзывы только хорошие?
 K&K лучше родных,а как другие-не знаю,недавно осматривал-питань нема.
Спасибо. Да,наверное возьму их. Денег на хорошие шланги как бы не жалко,но было бы прикольно,если в упаковке GM оказались бы те самые K&K))))) Я думаю такое вполне может быть))
Вопрос в том, актуальна ли стоимость.И ещё один момент-на фото не К&К, а какие-то R&A.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
