Kazuya
Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
ChasNubira
ПС. Кстати, так как я разрекламировал эту программу на нубира-клубе, то уже приходилось получать по Новой почте убитый ЭБУ после случайной заливки чего-то, выпаивать флэшку, перешивать её на программаторе, впаивать и отсылать обратно. Денег я за это не брал, в начале темы о программе я написал, что ни я, ни автор программы не отвечаем ни за что, но привычка поддерживать юзеров...
Так как началась новая страница, а на каждой странице обязательно кто-то спрашивает "Где взять программу?", то выделяю ссылку:
Змінено користувачем ChasNubira
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
VIP bipoyufe
13.07.2020 в 12:42, ChasNubira сказал:
где после заливки бутлоадера процесс приостанавливался бы и выскакивало окно "Переключите область памяти" и с кнопками Продолжить и Отмена.
Да-да!!! полностью поддерживаю.... т.к. не успел щелкнуть тумблером ( сидел на водит.кресле, а тумблер под бардачком.... пока дотянутся, нащупаешь...)
одно дело когда прошил и забыл... другое когда правишь прошивку в проге и перешиваешь эбу каждый день... Такая чисто механическая ошибка мне стоила нового эбу с разборки.
Kolo
У меня загрузчик был без прибамбасов, в командной строке, в ней пишешь файл, порт, скорость. Но сама прошивка начиналась только после подтверждения y/n. Примитивная защита от дурака, хотя дураком себя вроде и не считал.
Kolo
14.04.2020 в 16:20, MichZ сказал:
теоретически перешить ЕЛМ327 - возможно, но этим еще никто не заморачивался... да и не интересно это никому ибо цена вопроса не отправдывает результат.
MichZ
Kolo Ты забыл еще указать для какого именно это ЕЛМ? - на отдельном пике или который с "каплей"?
т.е. куда, как и чем загонял?
Kolo
Большой, с пиком. В форуме там все подробности.
Змінено користувачем Kolo
Kazuya
Добавил
с двумя всплывающими окнами - подтверждение загрузки и переключение памяти.
ChasNubira
Ко мне приехал на перепайку очередной убитый перешивкой ЭБУ ITMS-6F с Нубиры. В данном случае убили, считав, поредактировав и заливши обратно в ЭБУ только первые 32кБ флэши. Для ЭБУ ITMS-6F это смертельно, так как в лучшем случае неправильно считается контрольная сумма, которая в этом ЭБУ считается до адреса FFFF, т.е. до конца 64 килобайт. Хотя я в начале темы о программе на Нубира-клубе настоятельно рекомендовал перед прошивкой впаять в ЭБУ тумблер для переключения прошивок и для начала прошить резервную прошивку. Но наше "авось пронесёт" приводит к плохим последствиям (не только при прошивке ЭБУ, а и во многих других жизненных ситуациях)
Ну и заодно проверил новую версию. Работает. Вот только сообщение во втором окне "Переключите область памяти" как-то слишком однозначно требует переключения. Лучше его расширить, например "При необходимости переключите область памяти", или "При необходимости переключите область памяти. Для продолжения нажмите "ОК"".
Кстати, может кому пригодится. Момент появления этого окна - последний шанс передумать и отменить процесс прошивки. Для этого нужно снять программу в диспетчере задач и обесточить ЭБУ секунд на 30.
И еще мелочь, с первых версий тянется орфографическая ошибка. В процессе прошивки в статусной строке снизу появляется текст "ждем 5 сек и стриаем 16кб флешки". Ошибка в слове "стираем".
ChasNubira
Kazuya, возник вопрос, хочу обсудить. Это по поводу того ЭБУ, о котором я написал в предыдущем сообщении. Я выпаял и считал на программаторе флэшку и мне прислали файлы, что было последнее рабочее залито в ЭБУ, и что залили, после чего ЭБУ умер. Возникла непонятка. Сначала коротко опишу что где лежит во флэши в ITMS-6F, а потом что не так.
С адреса 2000 в некоторых прошивках лежат тестовые подпрограммы (в некоторых их нет, но это не важно). С адреса 3800 лежит идентификатор прошивки, контрольная сумма (которая считается со следующего после себя байта и до конца 64КБ, т.е. до FFFF) и калибровки. Всё это заканчивается в первых 32 КБайтах. Со вторых 32КБ, с адреса 8000 начинается сама прошивка. Ну и в самом конце 64КБ лежат вектора прерываний, но это тоже не важно.
Т.е. теоретически для правки калибровок можно считывать только первые 32КБ, но загвоздка в том, что контрольная сумма (КС) общая на калибровки и прошивку, поэтому для корректного пересчета КС надо иметь все 64 КБ. Владелец ЭБУ по ошибке считал не всю флэш, а сделал "Сохранить прошивку (32 КБ) IEFI". И этот файл он поредактировал и залил обратно. Файл имеет размер 32768 байт. Ровно 32 КБ. Теоретически, как я себе думал, после заливки такого файла вторые 32КБ (где лежит программа) должны были остаться. В таком случае программа запускается, проверяет КС, естественно, она не совпадает, загорается чек и в ошибках появляется ошибка памяти ЭБУ. При этом связь с ЭБУ по Клайну есть. Это я точно проверял, так как бывали одиночные ошибки программирования, после чего ЭБУ спокойно выходил на связь и сообщал об ошибке памяти. Только кажется (я не проверял), прошивка в таком случае не должна давать заводить машину.
А в случае с этим ЭБУ, с ним пропала связь вообще. Поэтому я и считал флэшку на программаторе и посмотрел содержимое. Оказалось, что первые 32КБ совпадают с тем файлом, что прошивался, а вторые 32КБ, где была прошивка, полностью забиты нулями (не FF, а именно 00). Что интересно, в конце файла, который прошили, находятся как раз нули.
/monthly_2020_07/ECU_wr_err.png.1834b19d8f28ae865434cb0b094b3722.png" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
Слева на скриншоте то, что было во флэши, когда ЭБУ еще работал. Посредине файл, который прошили. Справа то, что считалось с флэшки после выпаивания.
Как мне кажется, после окончания файла на 32КБ ты не прекратил прошивку, а продолжил стирать остальные блоки флэшки и прописывать в них последнее содержимое буфера из файла. Так вторые 32 КБ забились нулями.
Я сам не перепроверял этот эффект. Мне нужно для этого добраться до ЭБУ с тумблером. Когда будет возможность - проверю. Но думаю, что это косяк в программе. Если б не затерлась вторая половина с прошивкой, ЭБУ дал бы связаться с ним и перешиться еще раз. А так я перепаиваю флэшку в очередном ЭБУ.
ChasNubira
Частично проверил теорию с тумблером. Частично, потому что для полной проверки надо было бы опять выпаять флэшку. Мне облом было это делать.
Что я сделал. Взял обычную прошивку и в конце 32-х килобайт просто поменял нули на 12 34 56 78. Прошил такую прошивку. ЭБУ прошился и вышел на связь, показав среди прочих ошибок (я шил дома на столе), ошибку 51 - Ошибка памяти.
/monthly_2020_07/Wr51.png.016570b7afb9852cdd8ca67e71d0a71e.png" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
Как я и говорил, при ошибке КС блок нормально работает. Затем я взял от этого отредактированного файла прошивки отрезал первые 32 КБ и прошил их.
Слева обрезанный запорченный файл, справа оригинальная прошивка.
С самого начала процесса стало понятно, что прошивке будет капец, так как программа написала тип ЭБУ ITMS-6F (интересно, как ты определяешь, но это уже другой вопрос), потом программа по очереди стерла 4 16-тикилобайтных блока (по адресам 20, 40, 80, C0). В этот момент уже стало понятно, что прошивки во флэшке больше нет. Ну и дальше пошел процесс прошивки, по окончании которого, естественно, ЭБУ уже не вышел на связь. Так как у меня был тумблер и я еще на программаторе вшил во флэшку сразу две прошивки, то переключился и восстановил всё.
Поэтому такая просьба, смотреть не только на тип ЭБУ, а еще и на размер файла и лишние блоки не стирать и не писать.
Kazuya
14 минут назад, ChasNubira сказал:
Может все же IEFI? т.к. не совсем тогда понятно на каком ЭБУ это все тестируется. Поддержка ITMS добавлялась позже и конечно же есть нюансы. Например, сейчас при выборе файла загрузки проверяется только его размер т.е. или 32 или 64, т.к. режим загрузки это один пункт в списке режимов. Соответственно на этом шаге еще не ясно какой ЭБУ, дальше можно накрутить проверок когда ЭБУ будет определен, но если он определиться не верно, что и происходит судя по всему сейчас, то тут уже лучше не использовать данную программу для прошивки.
Обновил тексты в
ChasNubira
Спасибо за быструю реакцию. ЭБУ точно ITMS-6F:
/monthly_2020_07/Wr_ITMS.jpg.d1a238058c6dbfc3400207f550766448.jpg" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
Загрузил файл 32 КБ:
Следующий скрин после нажатия "Так":
ChasNubira
33 хвилини тому, Kazuya сказав:
Не, не, не. Не надо таких заявлений :) Других халявных альтернатив ведь нет. Не надо больше ничего воротить с определением типа ЭБУ. Просто по крайней мере для ITMS-6F при открытии файла и определении, что он не 65536 байт, а меньше, не стирать и писать всю флэшку, а только те блоки, которые есть в файле. Хотя это более сложный вариант и он может пригодиться разве что тем, кто отключит в прошивке проверку КС (там есть такая возможность) и будет грузить только калибровки. Это пригодится когда тюнишь прошивку, надо много раз перешиваться, это сократило бы время и уберегло бы часть флэшки от лишних перешивок. Но это экспертный режим. А проще всего для защиты от неопытных вообще сделать так, чтоб при определении ITMS-6F и если открыли файл размером не 65536 байт, выдавать ошибку и вообще отказываться прошивать.
Kazuya
Добавил проверку на размер файла для ITMS.
ChasNubira
Проверил. Действительно, теперь не даёт шить файл 32кб. Спасибо.
Еще на всякий случай надо, чтоб кто-то проверил на IEFI, не затронуло ли.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
