Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
Kazuya
19.12.2019 в 14:34, ChasNubira сказал:
Там вроде бы у меня ошибка в формуле. Надо взять последнюю версию программы
взял последнюю версию, там при выборе мотора 1.5  SOHS тоже так показывает,  при выборе ZXJN_n и ZXJN_N_HEX половина датчиков не показывает. Попробовал выбрать 1.6 мотор заработало все адекватно. Не знаю почему так
18 годин тому, atati сказав:
Мозги ITMS-6F с прошивкой YAFU ставились на двигатель 1.6. На 1.5 не такие мозги были (IEFI-6). Может и была такая редкость, но скорее или кто-то что-то нахимичил, или на машине реально стоит 1.6 (кто-то свапнул, или на ланосе перебиты номера...)
Змінено користувачем ChasNubira
23.12.2019 в 14:04, ChasNubira сказал:
Спасибо за ответ, я купил машину 2 мес назад, на машине двигатель точно 1.5, по документам номер совпадает, но установлено ГБО 2 поколения, а было 4, потому как штуцера с отростками шлангов есть в коллекторе. Думаю может предыдущий хазяин под 4 ГБО менял мозги, или просто навернулись. Спасибо
А где можно скачать программу?
По ссылкам на первой странице ничего не скачивается...
13 годин тому, OL_75 сказав:
А пролистать на пару страниц назад слабо?
Привіт, допоможіть підключитись програмою Delco.
Що в наявності - Chevrolet Tacuma 2.0 DOHC, на блоці маркування KDAC YALV, ноут Win7 х32, кабель VAG-COM на чіпі FTDI з перемикачем каналів (на 9-му каналі), буфера FIFO в драйвері нема, налаштував його як COM2.
Перепробував всі версії Delco 1.2.1.1 - 1.2.1.5. На версії 1.2.1.5 перепробував всі типи ECU, в налаштуванні "Общие" пробував включати Режим діагностики та всі режими DTR/RTS.
І я б остаточно вирішив, що нічого не вийде, якщо б не те, що:
1) на телефоні через OTG DelcoSuite2.apk прочитала дані зі сторінки "Діагностика" (тип ECU 1_6__2_0_n)
2) на тому ж ноуті програма SensDiag в режимі Ланос 1.5 DOHC також відобразила деякі параметри, зокрема правильно розпізнавала дані ДПДЗ.
Крім того, по логах видно, що ECU відповідає на запит програми Delco, але програма не приймає цю відповідь і пробує з'єднатись повторно.
Програма SenDiag подає такі ж запити, проте приймає отриману відповідь і розшифровує її.
Логи SensDiag i Delco додаю.
Tacuma_Delco_1215.txt
Tacuma_SensDiag.txt
23.02.2020 в 14:35, hmark сказав:
Здається ще один клієнт поміняв в Віндовс в регіональних налаштуваннях десятковий роздільник з коми "," на крапочку ".".
Зміни назад на кому і буде щастя.
PS. Оце правильне прохання про допомогу - відразу ж з логами...
Добавил версию
, теперь разделитель по умолчанию ',', т.е. должно работать не зависимо от того, что указано в региональных настройках.
на весь раздел.
Змінено користувачем Kazuya
Kazuya, не подскажите, где можно найти подробную информацию, о протоколе общения с IEFI-6? Хочу сделать для своего авто, бортовик на микроконтроллере. Спасибо.
Где-то раньше в этой теме или в теме об Андроид версии Kazuya уже кому-то частично отвечал. А вообще, сам протокол ALDL без проблем гуглится. Расположение данных в пакете ответа ланоса можно подсмотреть в ini-файлах (или в редакторе) этой же программы Делко, либо в исходниках проги Сенс-диаг. Инфы на блюдечке нет.
Пошёл по пути наибольшего сопротивления) Городю на микроконтроллере K-Line логгер, с возможностью определения направления пакетов. Имеется Сканматик-2, попробую с его помощью, выудить всё на что способен этот ЭБУ
Это лишнее. Чтоб сделать больше, чем умеет Делко, не подсматривая в саму Делко и в дизассемблированную прошивку, придётся потратить годы.
А так, для БК - послать пакет диагностики F4 57 01 00 B4. Формат гуглится по запросу ALDL. F4 адрес, 57 - длина (прибавляется 55), 01 00 - запрос диагностики,  B4 - контролька.
Придёт ответ в таком же формате, но длинный.
Открываешь Делко. Заходишь в Параметры - Настройки - ЭБУ. Выбираешь ZXJN_n и жмешь Редактор. Видишь расшифровку большинства параметров с номерами байт в пакете и с коэффициентами пересчёта. Вот теперь почти всё на блюдечке.
Посмотрел осциллографом обмен по к- линии со сканером. Никак там не получается начало с F4.  Примерно 122мкс знакоместо = 8192 бод. В общем хоть ALDL и гуглится, но информация схожа с инструкцией пользователя к телевизору- одна вода))) В любом случае спасибо.
какой смысл затеи? Блок старый и древний, желающих под такой проект не много.
Раньше приборки со встроенным бортовиком выпукались... отдельно бортовики под него уже готовые шли типа Робокар и др...
программ диагностики - не было и тут автор хорошо помог и потрудился... да и есть же в данной программе хороший бортовик, а есть и андроидная версия программы с бортовиком...
поэтому предлагаю вам всего лишь сделать блютуз модуль с преобразованием скорости и запустить уже имеющийся бортовик на телефоне или андроидной магнитоле... или тут же в теме ранее обсуждалось USB соединение с телефоном...
отладить выпуск блютуз модулей - будет намного интересней, чем БК.
 Смысл - от простого к сложному. Есть данный автомобиль, есть профессиональный сканер для диагностики, умение и желание программировать MCU - хочу изучить вопрос на древней доступной системе, а там видно будет. Сейчас у меня стоит самодельный маршрутник-расходомер, измеряющий по сигналу с форсунки и ДС. Данные с этого ЭБУ (iefi-6) для БК, в принципе бесполезны (если сравнивать с диагностическими данными других систем), кроме температуры движка. Просто изучаю вопрос, на железном и программном уровне)
не Вы первый и не Вы последний с такой идеей... но в живых пока только данная программа из данной темы... :))
я вам предлагаю лучше наладить выпуск блютуз адаптеров для данного блока - это вам будет экономически выгодно и прибыльно... а описание протокола где то тут в теме было, раньше даже себе скачивал или отсюда или с инета... но за ненадобностью удалил.
Смешная шутка.
Я выпускал адаптеры, очень выгодно, разбогател даже, где-то в параллельной вселенной. Но это не точно.
на сколько мне память не изменяет - нет ни одной темы на форуме, где Ты их продаешь :))
да и если выпускал и не взлетело, то тем более оно того не стоит... а описание протокола все желающие могут найти в инете.
немного поиска и:
22 минуты назад, MichZ сказал:
На форуме все знали у кого купить + была страница на аукро, а позднее на olx, не долго. Даже шесть лет назад, когда я занимался, было поздновато, а сейчас и подавно.
1 минуту назад, Slavko сказал:
ну так а я о чем...
однако между делать БК и делать блютуз Адаптеры - я все же рекомендую человеку делать адаптеры и использовать данную прогу виндозной или андроидной версии как для диагностики - так и для БК.
Все равно пока лучше ничего не придумали.
8 минут назад, Slavko сказал:
Ты делай поправку на то, что все знающие давно форум покинули, а новые тему с нуля не читают... да и Ты наверно давно забросил тот проект :beer:
Если есть желание разбираться -
Проект бортовика для нексии c EFI-6 (в железо МК-Н) под avr c aldl (eclipse, proteus)
Немного незавершенный по причине пересадки на машину с OBD-2
14.03.2020 в 14:23, Boshuk сказав:
Всё там получается. Может проинвертировать картинку нужно
16.03.2020 в 12:26, ChasNubira сказал:
Уже разобрался. Упустил тот факт, что данные "ногами вперёд" идут) Запрос сканера, что на переменные, что чтение ошибок либо паспорта - один и тот же F4 56 01 B5. Разница только в частоте опроса.
