Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
Kazuya
17 годин тому, Boshuk сказав:
что на переменные, что чтение ошибок либо паспорта - один и тот же F4 56 01 B5. Разница только в частоте опроса.
Я ж об этом и написал. Другого и не может быть. Автор программы использовал запрос 01 00, по стандарту достаточно 01. Но это не имеет значения, можно хоть 0102030405060708.... дать, в режиме 1 анализируется только этот самый единственный байт. Поэтому это то же самое. Дальше посмотреть в программе автора расшифровку данных ответа и всё. Для БК - с головой хватит. Режимы 2,4,5,6,10 используются в программе для расширенных целей, для БК не нужны.
Змінено користувачем ChasNubira
16.03.2020 в 12:26, ChasNubira сказал:
Может проинвертировать картинку нужно
и младшими разрядами вперёд, всё же разные вещи) Ну да ладно, то всё технические моменты.
Пока остается не понятной команда на стирание ошибок. Прицепил терминалку по юарту к сканеру, вся проблема в том что стирание происходит среди постоянного опроса и вроде как виглядит F4 60 02....... четырнадцать значений и в таком же формате ответ, опять же повторюсь, это всё находится в средине постоянного опроса ЭБУ командой F4 56 01 B5, но при попытке послать эту же команду с терминалки (F4 60 02...........) - ноль эмоций. И да, не получается контролька в этом формате. При  опросе переменных - контролька верна в последнем байте, а именно вот здесь F4 60 02...... последний 14 байт не совпадает. В общем ковыряю по свободе))))
Змінено користувачем Boshuk
Режим 2  - чтение ОЗУ, так ошибки не стираются. Программа Делко стирает ошибки в 4-ом режиме.
Ладно, наверное не буду больше комментировать по протоколу, ветка о программе, а не о протоколе. А то кто-то вместо того, чтоб красиво посмотреть обмен программы даже без параллельных подключений к порту и даже без сниффера порта, а просто в режиме отладки программы, пытается расшифровать протокол вслепую  :wall:     А я пока :popcorn:
15 минут назад, ChasNubira сказал:
Повторюсь, IEFI-6 просто доступный подопытный, не более) Был бы другой ЭБУ - нарабатывал бы практику на нём и подсмотреть было бы некуда)
А Сканматик-2 это делает как-то по другому (либо ещё не разобрался), только это профессиональный сканер с тех поддержкой, по-этому и смотрю именно его протокол обмена.
 А я пока
Я тоже. Спасибо за уделенное время)
ПыСы Кста, не знаю как Делко, не смотрел её протокол обмена, а Сканматик, просто при выборе типа ЭБУ отсылает два пакета. Думаю первый для анализа ответа и подтверждения правильного выбора ЭБУ, а второй перевод ЭБУ в какой-то режим (пока догадка). В общем интересное это дело)))
Подскажите пожалуйста. Авто Дэу Магнус 2.0 c20sed. Проблема с топливной коррекцией в программе делко. Можно узнать BLM коррекция долгосрочной адаптации - это долгосрочная коррекция, которая накапливается или короткосрочная мгновенная. По данной программе у меня всегда коррекция эта в минусе, от - 15 до - 25, на 0 стоит только во время прогрева. Что это такое, может что-то неправильно выдаёт программа? Что бы я ни делал, в плюсе коррекцию ни разу не видел.
Змінено користувачем Тимур Предтеченский
Ну, если очень сильно хочется увидеть плюс, то поредактируй таблицу наполняемости двигателя в прошивке :pieceofcake:
ЭБУ видит по лямбде несоответствие состава смеси расчетному и вводит коррекцию. Это абсолютно нормальная работа ЭБУ. Именно для этого и придуман BLM. Подгонять все ячейки BLM (а их там много) под 0 - нереальная задача. А если это даже получится сделать, то это даст лишь то, что после сбрасывания клеммы аккумулятора двигатель сразу будет работать как задумано, а не через несколько десятков км после самообучения. Но после смены заправки, загрязнения фильтров опять всё съедет. Опять добиваться нулей?
8   0
4 часа назад, ChasNubira сказал:
Мне главное понять, эти цифры в минусе говорят о богатой смеси и о большом расходе? Просто ладно бы если коррекция была - 5, а не - 25. Это вообще нормально? Или мне нужно искать причину неисправности такой большой коррекции
Долгосрочная коррекция должна быть в пределах +/-5%, краткосрочная +/-10%.
-25% - это уже проблема и нужно разбираться.
У Ланосячего блока нет долгосрочной коррекции, только краткосрочная.
в идеале когда все коррекции стремятся к нулю.
 В 1.6 долгосрочки есть :)
ZXJN - разве в 1,6 ставят? или эта прога с 1.6 уже работает? и я что то пропустил...
ну и фиг с ним - главное что пределы коррекция указаны выше.
57 хвилин тому, Тимур Предтеченский сказав:
Честно говоря, я не обращал внимания на эти цифры у меня. Может как-то гляну. Расход изменится только первые километры после снятия клеммы аккумулятора. Дальше будет нормально. Именно для этого и есть это обучение. Но стОит посмотреть, например, показания MAP на прогретой на ХХ, должно быть меньше 38 (чем меньше, тем лучше).
26 хвилин тому, MichZ сказав:
Это не проценты. Число в ЭБУ может быть о 0 до 255. За ноль принимается середина 128. У него отклонение в минус от 128. Сколько это в процентах я не знаю. Может Сандра смотрел...
20 хвилин тому, MichZ сказав:
Для начала, откуда ты взял буквы ZXJN? У него на Магнусе вообще 2 литра и ЭБУ как у 1.6. И прошивка отнюдь не ZXJM. Делко без вопросов с ним работает.
9 минут назад, ChasNubira сказал:
Самый первый пост, самая первая строчка...
в любом случае обсуждение настроек двигателя и коррекций - это не в эту тему.
Данная информация давно устарела. Дело в том, что автор не может отредактировать старые посты. Я вот еще в 13-ом году начал выкладывать
. Они давно включены в поставку программы. Так что программа давно одинаково хорошо работает и с IEFI-6 и с ITMS-6F. Но то такое...
2 часа назад, MichZ сказал:
Миша, эта прога изначально с 1.6 работала. При чем удачно этот блок перепрошивает
Правда прошивка изначально YAFU. Хотя мне встречались CRWD
Змінено користувачем lavka
Андрей, какая связь между прошивкой и коррекциями?
да и перешивает она не все блоки, а только те, где флешка стоит. :oops:
Миша, на 1.5 только краткосрочка, а на 1.6 есть и долгосрочная
3 часа назад, MichZ сказал:
ну и в чем противоречие?
 Делко не показывает в процентах. Он показывает в единицах от-255 до +255
Да хоть в слониках.
Только наверно не +/-255, а от 0 до 255.
128 - это середина.
0 - это минус 25%
255 - это +25%
 Сейчас скрин лога сделаю
Скрытый текст
Это крайние точки
  как то это совсем не коррекции в принятом понимании в ОБД2
не проще ли  по AFR смотреть?
Кстати - как эталонные значения в прогу закинуть? уже совсем запамятовал...
Только что, MichZ сказал:
AFR стабильный 14.6
1 минуту назад, MichZ сказал:
Ну да. Разброс у них неплохой
3 минуты назад, lavka сказал:
AFR стабильный 14.6
Да не совсем он и стабильный... я бы даже сказал, что он плавающий и чем стабильнее он будет - тем лучше.
 В делко AFR меняется по мере прогрева. Дальше стабильно отображается 14.6
