Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
Kazuya
Дело даже не в заведенности/ заглушености, там ведь в ЭБУ стоит стабилизатор на 5В. Обе программы показывают примерно то же напряжение ДПДЗ 0.59-06 В. Разница скорее из-за чуть отличающихся формул пересчёта и из-за различного округления. А относительное открытие в процентах вообще можно не смотреть, так как каждая программа пересчитывает по своему. В Делко, например, в параметрах можно задать в вольтах абсолютный ноль ДПДЗ для конкретной машины. В данном случае товарищу RUS_D нужно установить этот параметр в 0.59В и будет показывать правильнее, чем все остальные программы. Регулировать ДПДЗ не надо, 0.59В - это нормальное значение на отпущенной педали.
 В программе (механизмы) есть параметр замкнуть ОС. К какому адресу в прошивке он обращен.(какое значение вкл.а какое выкл).  Хочу отключить обратную связь в прошивке. Спасибо.
Этот параметр никакую калибровку в прошивке не меняет. Так же, как, например, в тех же механизмах, можно включить вторую скорость вентиляторов. Это не значит, что они постоянно будут крутиться на второй скорости. После переключения зажигания это всё забудется.
А выключать обратную связь на лямбдовой прошивке - это даже смешно. Это ж убивается вся тонкая подстройка двигателя во время работы. Разве что это может иметь смысл делать не постоянно, а на время работы ГБО-2 с лямбда-контролем. Это есть в прошивках от Sandra. Но таких ГБО мало установлено. В остальных случаях лучше уже перешить на RCO-шную прошивку и добавить сам RCO (можно даже просто переменный резистор вцепить возле ЭБУ).
Змінено користувачем ChasNubira
2 часа назад, ChasNubira сказал:
1.Раз я хочу выключить лямбду.значит мне так надо. Только нужно выключить грамотно.
2. Что бы добиться большей экономии лямбду нужно отключить. и на динамику это никак не повлияет.
3. Она не нужна при работе авто с ГБО2.
Ну, если для настройки самой прошивки, т.е. правки таблиц наполнения и т.д., то да, соглашусь. А для обычной эксплуатации такого не надо. А по поводу ГБО-2 - я имел ввиду не то ГБО-2, которое обычно имеют ввиду, а оно в реальности ГБО-1. Я имел ввиду именно ГБО-2 с лямбда-контролем, его часто у нас называют ГБО-3, хотя реально ГБО-3 - это совсем другая система, которая у нас не прижилась, её можно увидеть только на старых машинах, пригнанных из-за бугра. Например вот
 поколений ГБО. ГБО-2 с лямбда-контролем само рулит подачей по лямбде, поэтому в это время обратную связь для бензинового ЭБУ можно и отключить, чтоб не мешал газовому.
А по поводу отключить лямбду для экономии - так это надо делать не на лямбдовой прошивке, а на RCO-шной. Так как если просто в лямбдовой прошивке отключить лямбду, то потеряется кучка таблиц и алгоритмов, задействованных в этой прошивке, и настроенных именно для работы с лямбдой. Поэтому если не хочется юзать лямбду, то лучше перейти на RCO-прошивку, которая как раз и рассчитана на работу без лямбды.
 Я с вами не согласен. Вы можете отключить лямбду в прошивке? (не ошибку прибить.не отключить физически.а так чтоб она работала не как синусоида. а показывала смесь в режиме реального времени.без корректировки смеси).Скорее всего НЕ МОЖЕТЕ!!! Мне именно это интересно. А ваше мнения лямбда-РСО мне не интересно.  У меня по этому поводу свое мнение. Если вы такой поклонник лямба зонда включите его и в мощносном режиме. для тонкой настройки смеси  о которой вы писали. Все  дискуссия закрыта. Если есть ответ по существу. пишите.
, ладно, спорить не о чем, я просто высказал мнение, что для обычной езды без лямбды лучше не в лямбдовой прошивке отключать регулирование, а просто поставить RCO-шную прошивку, которая именно для этого и предназначена. Ведь не зря для машин одного и того же года лямбдовые и RCOшные прошивки отличаются не только флагом комплектации RCO/лямбда, а и кучкой калибровок. Что-то же кучка инженеров GM думала, рассчитывала, испытывала, настраивала... А для каких-то своих целей, типа подстройки прошивки под свой конкретный двигатель, согласен, это может быть нужно.
Посмотрел профиль, указано 1.4 и 1.5. С прошивками ЭБУ IEFI-6, которые рулят двигателем 1.5, я не разбирался, не смогу помочь. Я разбирался только в прошивках ЭБУ ITMS-6F, который стоял на двигателях 1.6 и 2.0, там я мог бы посмотреть прошивку и, думаю, отключил бы. Если двигателем 1.4 тоже управляет ITMS-6F, то тоже могу, так как те же прошивки, только калибровки другие.
ПС. Для настройки состава смеси в мощностном режиме и в других переходных режимах, где регулирование по узкополосной лямбде отключается, у меня подключен ШЛЗ (вварил гайку перед катализатором и вкрутил). ЭБУ работает по обычной узкополосной лямбде. А аналоговый выход контроллера ШЛЗ я подключил на вход RCO ЭБУ (и активировал в прошивке постоянное чтение этого входа). Теперь я в программе Дэлко постоянно вижу реальный, а не расчётный состав смеси (не только в программе, а и на экране контроллера ШЛЗ, закреплённом на торпеде). Соответственно могу крутить в прошивке что мне надо и видеть результат. До уровня изменить прошивку, чтоб она рулилась по ШЛЗ во всех режимах, я не дошёл. В основном из-за лени.
ППС. Я подумал, подумал и изменил мнение по поводу целесообразности отключения лямбда-регулирования на ГБО1 и ГБО2. Если б у меня стояло такое ГБО (1 или 2), то на время работы на газу я б отключал лямбда-регулирование в прошивке бензинового ЭБУ, чтоб в ЭБУ не мусорились ячейки обучения, а то ж за время работы на газу, ЭБУ может чему угодно наобучаться, ведь ГБО его не слушается, а это приведёт к неправильной работе на бензине. Я не смотрел прошивки Sandra, но думаю, что он именно для этого сделал это в прошивке (если что, он крутит только прошивку ЭБУ ITMS-6F, так как у него в машине стоит 1.6, поэтому с 1.5 наверное тоже не поможет).
Отключения лямбда зонда в прошивке без физического отключения ДК. Никчему не приводит. ДК продолжает рисовать синусоиду. Вот я и задал вопрос. как правильно отключить обратную связь.чтобы лямбда рисовала фактическую смесь. и не производила коррекцию смеси.
, точно, вспомнил, что когда-то где-то я уже видел эту калибровку (автовыбор при ДК), но по названию не понял "автовыбор" чего, если следующая калибровка определяет RCO/ДК. Если это имеется ввиду, что при выбранном ДК и включенном "автовыборе" при ошибке лямбды ЭБУ просто будет работать просто без коррекций (как в цитате выше в режиме "без РЦО и без ДК") или в режиме RCO, и такие прошивки действительно существуют с завода (а не сделаны "тюнерами"), тогда я не прав по поводу разных калибровок в прошивках RCO-ДК, но только для прошивок под этот ЭБУ. Так как прошивки для ITMS-6F я разбирал в дизассемблере. Там такого режима точно нет и я сравнивал между собой не одну пару прошивок для него. Прошивки под RCO и ДК отличаются не только флагом RCO/ДК.
Но, как я уже написал, с 1.5 не смогу помочь - не занимался ими, а чтоб разобраться, нужно много времени потратить. И отключение обратной связи в программе в разделе Механизмы не затрагивает эти калибровки. Это взводится флажок в ОЗУ, который проверяется во время работы. После перезапуска все эти временные тестовые флажки сбрасываются в свои начальные значения.
В 05.04.2012 в 20:32, Kazuya сказал:Скрыть содержимое
Свежее :
от 21.06.2018.
Ни одна ссылка не работает :(
Подскажите, в чем может быть дело? Lanos 1.5 2008 kdac. Не подключается для считывания ошибок. Версия программы 12.11. Когда выбираю в настройках delco блок 1.6 - подключается, и высвечивает кучу ошибок, но они бессмысленны (реле кондиционера и т.д., хотя кондиционера в машине нет). Когда выбираю 1.5 - идет запрос, и нет ответа. Менял адаптер, менял ноутбук, кучу всего перепробовал - ничего не помогло. Может дело в версии программы? Но в шапке темы ссылки на новую версию нерабочие (
, странная реакция. Попробуй последние версии с .
Что это за параметры в конфиге .dcfg?
5,59
cw 0,61
cw 1,356
cw 2,47
cw 3,180
cw 4,33
Изменил первый в конфиге 1.5 (было значение 5.49) на такой, который стоит в 1.6 (5.59) - заработало. Только не знаю, на что оно влияет, и можно ли так диагностировать?
11 часов назад, ChasNubira сказал:
Спасибо огромное. 1215 заработала без проблем
12 часов назад, ChasNubira сказал:
Перестала работать после того как снял разьем с дпдз и рхх. Разьем одел обратно, скидывал клемму - не помогает ничего (
  Это всё служебная информация, которую заполняет сама программа при редактировании настроек ЭБУ.
В моём файле 5, 59 - означает, что в cfg-файле описано 59 параметров по 5 полей на один параметр (Параметры 0-58).
А в файле 1.5 их описано 53 (0-52). Поэтому нужно вернуть как было, так как указание большего количества, чем их реально в файле, приведёт только к проблемам.
Что значат следующие 5 строк - я не знаю, но редактировать их не надо, программа сама их заполняет.
В программе возле выбора ЭБУ есть кнопка "Редактор". Вот там и надо редактировать конфиг. А эти первые строки сами заполнятся как надо.
Причину неустойчивого коннекта я б поискал другую. Может бортовой компьютер мешать (если есть), может адаптер КЛайн подглюкивает, может провода адаптера слишком длинные. Может в меню Параметры-Настройки-Диагностика попробовать выставить паузу между пакетами. Может в Параметры-Настройки-Общие поклацать на DTR и RTS...
Хотя я представить не могу как так может быть, что то работает стабильно, то вообще не работает. Если ничего из перечисленного выше не поможет, то не мешало бы включить в программе Параметры-Режим_отладки и запустить диагностику. Текст из окна отладки показать нам.
то Сергей 1975:
 извините , что вмешиваюсь, на Вашем атво стоит широкополосная лябда или обычная ?
  • 3 тижні потому...
Добрый день. У китаёз  появились  VAG  PRO V5.5.1 FTDI FT245RL   , кто сталкивался .На Ланосах работают? ( Lanos 1.6 SX )
, Не сталкивался, но уверен, что не будет работать. Этот чип не умеет то, что нам надо. А кроме того, там еще процессор есть, который точно не даст делать ничего, не связанного с фольксвагеном
  • 4 тижні потому...
Всем привет, друзья подскажите пожалуйста. В какой момент надо переключать память ЭБУ для заливки второй прошивки во второе пространство? Мозг 1,6 флешка. Читал что когда программа пишет подождите 5 секунд... Но она это пишет несколько раз, в какой именно момент надо переключать ? Спасибо
Здравствуйте! А когда допилят программу для андроида.В плане графиков и приборной панели?
  • 3 тижні потому...
здравствуйте.
Подскажите а файлы .dcfg с версии 1.2.1.3 актуальные для версии 1.2.1.5?
забыл...
для ланос 1.6 мозги kdac, прошивка газовая Sandra
В более поздней версии могли быть добавлены новые параметры. Насчет актуальности то структура файла не менялась, так что можете просто сравнить файлы.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Установил программу 1215, все вроде бы нормально, но показания время впрыска форсунок меньше в 2 раза относительно моего БК Робокар. Делко пишет - 1.7, а БК-3.3 мс. Из-за чего разница? нужно ли в делко вводить какие либо параметры?
И еще напряжение ДПДЗ равно 0,39-нужно регулировать датчик?
