Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
Kazuya
В первую очередь нужны: время, обороты, давление и УОЗ. Во вторую: температуры, положение Д.З. , скорость. В csv формате будет нормально.
мда :), ну что ж, будет видно что с этим всем можно сделать.
Пожелание из правил хорошего тона: Не давать писать пока не было полного чтения и сохранения куда либо.
Вот програмка для конвертации diag в csv, конвертируется только диагностика, без байтов состояния и ошибок.
Vpsem, не совсем понятно что имеется ввиду не давать писать пока не было полного чтения? т.е. не давать заливать калибровку или прошивку пока не сохранено то что было в эбу? а собственно зачем? это уже защита на защиту.
Не, не надо такой функции. Что читать, стандартную прошивку ZXJN?
Kazuya, спасибо за конвертор!
Вот точечный
пар "обороты-давление" для которых был сформирован УОЗ. Лог записан при езде 20 минут по городу.
Что из этого графика можно понять:
1. Область ниже 1000 об-1 при давлении 50 это холостой ход. Подбор УОЗ не интересен.
2. Жирный шлейф уходящий вверх и влево это принудительный холостой ход (ПХХ). Подбор УОЗ не интересен.
3. Область 1000-1500 об-1 вообще не при делах. Подбор УОЗ не интересен.
4. Наиболее часто воспроизводимый УОЗ приходится на область 2300-2700 об-1 и давление 50-80. Именно тут и нужно подбирать УОЗ.
Как подбирать пока не знаю.. Просто хотел объяснить зачем мне текстовый журнал.
если я правильно понял,можно купить чистую микросхему W27C512-Z-45,установить вместо блючипа и с помощью этой программы через K-lain адаптер залить прошивку?
Нет не правильно поняли. Залить можете если у вас в ЭБУ флешка , а не ПЗУ.
это если у меня блю чип значить этой программой я не смогу залить прошивку,а если блю чипа нет значить можно,правильно?
Если блю чип, то можно пользоваться всеми функциями, кроме заливки. Для блоков с флешкой еще и заливкой.
Программа супер, читает, пишет :)
При записи воспользовался рекомендациями от
Во вложении журнал моей городской езды (15 минут). Мне было бы интересно увидеть Ваши журналы, выкладывайте.
Kazuya если выход новой версии планируется, то выскажу пожелание:
Было бы хорошо, если бы программа при открытии порта поднимала сигналы DTR или RTS. Посмотри на схему в
. Схема с ДВУМЯ проводами работает с Research_DAEWOO и не работатет с Delco IEFI-6 Suite.
Змінено користувачем Vpsem
Выход новой версии планируется, но чуть позже. По поводу сигналов DTR/RTS можно попробовать.
и так, новая версия:
1) Программа запускается даже без компортов в системе.
2) При открытие компорта поднимается сигнал DTR
3) Эталонные значения теперь хранятся в основном ini файле, и их можно редактировать непосредственно из программы (названия параметров изменены, но порядок тот же).
3) Добавлены некоторые элементы на панель приборов (все что касается бака - пока не работает)
4) Добавлены графики (перемещение правой кнопкой мыши, увеличение - выделение левой кнопкой мыши слева на право, уменьшение - справа на лево)
5) Теперь основная форма даже разворачивается на весь экран
6) Конвертер диагностики встроен в основное приложение
7) Еще какие то мелочи
8) Был момент что при сохранение диагностики с другим расширением возникает предупреждение что такой файл уже есть, это может быть только тогда когда в поле "имя файла" имя указано с расширением (а с ним файл уже есть), тогда выбранное расширение в соответствующем поле при проверке не играет роли. И даже при другом расширении структура файла будет соответствовать типу diag.
И новая ссылка:
Надеюсь кому то будет это все интересно.
смешно:joking:,это даже очень интересно,спасибо вам за ваши труды.
а в цифрах можно вывести?
Конечно интересно, давно слежу за темой!
как-нибудь сравню с Chiploader в плане чтения-записи, для этой цели имеется подменный блок, а также подменный автомобиль (Ланос отца) :lol: ...
На приборку какую температуру выводит?
Что означают цифры по верхним углам?
:) Всем, спасибо.
Цифры по верхним углам имею hint, т.к. названия длинные то пока что в таком виде можно понять что там. А насчет температуры - то это температура охлаждающей жидкости.
По поводу бака, нет пока его никак нельзя заполнить, тут нужно придумать и как считать и в каком виде заполнять и т.д., судя по отзывам расход на данный момент все равно врет, так что нужны еще тесты.
Змінено користувачем Kazuya
Ура! Спасибо! Завтра буду пробовать.
Как обычно есть пожелания:
1. При сохранении диагностики в окно ввода подставлять имя формата YYYY-MM-DD HH.MM.diag (а то не всегда удобно набирать что то путное в машине, и всегда получается что то типа 111 или 333)
2. Вместо Х.З. в октан корректор выводить то, что приходит от блока, глядишь и разберемся что к чему.
3. В графики подставлять не системное время, а время из журнала диагностики.
4. В панели приборов сделать выбираемый параметр. Т.е. на что хочу смотреть в крупных цифрах, то и вывожу. (По опыту скажу ,что в движении увидеть что либо на вкладке "Диагностика" нереально)
...А насчет температуры - то это температура охлаждающей жидкости.
Что ОЖ понятно, вот только какая из двух??? - та что на приборку или та что на ЭБУ и по которой включаются пропеллеры...
Та что на приборку видна только на приборке.
А реально сделать считывание всей флешки и заливку (64кб)?
А какой смысл? Считать всю флешку можно и сейчас без проблем. А зачем заливать 64 кб, если первые 32 все равно пустые.
