Программа для работы с ЭБУ GM IEFI6
Kazuya
qwerty-zex, 100% гарантии записи нет, но после доработок, вроде никто не жаловался насчет записи, в конце возможно сообщение об ошибке при переходе в диаг режим, но ничего страшного в этом нет, если двигатель не заведется, то просто необходимо обесточить эбу (снять клему с акумы). Если сомневаешься + к этому флешка запаяна :), то лучше не рисковать.
Что касается процесса, для начала просто слей родную прошивку, ну а дальше можно загрузить либо отдельно калибровки, либо целиком прошивку. Ну и про двух режимку тут описано выше.
Змінено користувачем Kazuya
Вообще, статистика уваленных блоков пока что нулевая, так что не сцы, лей смело )). Вот в первых версиях были бока, много раз снимал блок после неудач. Благо, панельку на плату припаял сразу, и программатор имеется. Но, все глюки исправлены, и с тех пор много раз шил и прога не подводила.
А подскажите какая микросхема нужна для прошивки? Winbond w27c512-45z подойдет?
Взамен BLUECHIP - да. Взамен AM29F010B (в корпусе PLCC) - нет.
Сегодня получильсь сохранить прошивку на ноут :) но заливать не решился. Может кто-нибуть посоветует человечка во Львове, который смог бы вернуть мне родную прошивку?
Спасибо
Да не бзди, лей смело! ))
Если завалишь блок - отправляй мне в Донецк, восстановлю прошивку бесплатно )) Отправка за твой счёт, разумеется )
Не очень радужная перспектива =)
Но все равно СПАСИБО
Змінено користувачем qwerty-zex
Добрый день! Случайно увидел ссылку сюда на российском ланос-клубе. Заглянул, почитал. Автор молодец. Это первый общедоступный загрузчик для этих блоков. Диагностику еще не пробовал (как впрочем и загрузчик), прогу скачал, как руки дойдут класть блок на стол, обязательно погоняю.
Тему перечитал полностью. Может и не все увидел, запомнил. Да и нексия у меня. Хотя там проша почти такая же.
Навскидку, с чем помойму остались проблемы. С вычислением расхода и положения дросселя в процентах. В расходе тупо можно брать время впрыска и умножать на производительность форс, обороты. Может придется поиграть окончательными с коэффициентами(парность и пр.)Это я уже не помню. Давление во впукном, температуру совершенно необязательно учитывать, этим мозги занимаются.
По процентам там все довольно условно. Какая разница - 55 или 65 открытия дросселя. А вот 20 и 25 уже существенно. Я брал у себя, что меньше 0.64 вольт (ноль на машине) - 0%, дальше по проценту через 0.04 мв, больше ста% - естественно 100, если до этого дойдет. По 0.02 мв на единицу АЦП. В других прогах, БК почти также. Кроме явно кривых - там где нет учета напруги в нуле, есть такие :)
Диагноза с Y* это конечно лучше пакет в efilive подсмотреть, раз уж там нубира подходит.
Да, кто-то спрашивал что такое нужное и текущее значения РХХ, почему они одинаковые. Дело в том, что в мозгах разные модули управляют обеими. Один модуль вычисляет сколько нужно, второй двигает туда РХХ, но делает это быстро - 128 шагов в секунду, поэтому и разница почти не видна.
Вот. Может где эти вопросы и решены уже, может я не заметил, страниц уже 20 :)
Ну с дросселем пока решено просто, в настройках можно указать мин. и макс. значения и тогда % высчитывается так как нужно :), даже если датчик слегка подбрехивает (в текущей версии этого еще нет), а вот с расходом вроде все просто, но что то не выходит каменный цветок. Вопрос больше в том, что такое это время впрыска? Есть два момента времени, предыдущий и текущий пакеты от ЭБУ, между ними соответственно время может быть разным, и есть время впрыска для текущего момента, вот и получается что нужно считать расход как производительность * время впрыска * (разницу времен / время впрыска), ведь за 1 секунду может прийти 8 ответов от ЭБУ, а может и 1, т.е. кол-во впрысков уместившихся между ответами эбу тоже нужно учесть как то, и не совсем ясно это время для двух форсунок или для всех 4ых, или вообще для 1ой.
Время впрыска это банально количество системных тиков, в течении которых будет открыта каждая форсунка за оборот двигателя. И оно пересчитывается кажется 128 раз в секунду. Точнее при попарно-параллельном впрыске на первом полуобороте будет открыта одна пара, на втором вторая. Т.е. четыре форсунки за оборот. Это то, что уже посчитали по своим формулам мозги. Другого расхода с них по диагнозе и не получишь. От скорострельности к-лайн зависит только точность. Но так как впрыск резко не меняется, то этим можно пренебречь. Все равно в итоге это довольно приблизительно. Тем более, что не учитывается лаг форсунок(время открытия/закрытия). Я в свое время просто подгонял коффициент по итогам возможно верно откалиброванного БК, который непосредственно сидит на форсунках, суммирует время открытия, значит и показывает точне.
А количество пакетов в секунду можно примерно прикинуть по скорости обмена, выставить нужную задержку для запросов. Но пакеты все равно будут иногда теряться, дело в том, что к-лайн у мозгов "глуховат", часть запросов и теряется. Это я наблюдал. А может и адаптер виноват. У себя сделал поэтому автоматическую без запросов генерацию пакетов в мозгах, ни одной потери за очень много сколько, но это уже другая тема...
Привет всем! Подключил на столе эбу itms-6f lanos 1.6, считал прошивку и фулл, затем ту-же прошивку пытаюсь залить обратно а в ответ:
Принят пакет № 0x13 обработка данного типа пакета еще не предусмотрена
9:17:25:56 Повторно отправляем пакет с типом: 0x06 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 2
9:17:29:56 Повторно отправляем пакет с типом: 0x06 попытка № 2 кол-во MAX ошибок 3
9:17:33:56 Повторно отправляем пакет с типом: 0x06 попытка № 3 кол-во MAX ошибок 4
9:17:37:56 Повторно отправляем пакет с типом: 0x06 попытка № 4 кол-во MAX ошибок 5
9:17:41:56 Повторно отправляем пакет с типом: 0x06 попытка № 5 кол-во MAX ошибок 6
9:17:45:56 Достигнут предел максимального кол-ва повторений или ошибок: 5
9:17:45:56 Ответ от ЭБУ не получен..., последний отправленный пакет 0x06
Помогите разобраться пожалуйста. Зараннее благодарен.
Стоит флешка AM29F010
Судя по логу, то не заливается даже бутстрап, при отправке пакета с данными для загрузки в RAM, ЭБУ ответил каким то пакетом с типом 0х13, а что это за пакет такой - не известно. Т.к. изначально все тестировалось на IEFI-6, то в общем то и не удивительно что не работает с другими ЭБУ, хотя и печально, железяки вроде одинаковые.
И не как не получится побороть данную проблему? :unsure:
Да чесно говоря даже протестировать толком не на чем, ЭБУ нужен не на 1 день и не на 2, а покупать ЭБУ для написания бесплатной программы :) не хочется. Как будет возможность нормально покрутить itms-6f, тогда и будет видно можно ли побороть проблему или нет. Вообще ситуация какая то не совсем понятная, ЭБУ согласился с тем, что ему в RAM будут лить данные, но при получении самих данных ответил не тем пакетом которого от него ожидали.. хотя может тут всего навсего номер пакета другой, а данные те же, но это всеголишь рассуждения.
А 5 режим значит прошел? Да, странно, нужно прошу курить. А потом могут еще и аппаратные различия вылезти.
Змінено користувачем Kolo
А они всё-же есть...
Код там вроде такой же, не должен он был на 6 режим по любому отвечать, а вот с адресацией рамы и прочего там непойми чего.
  • 4 тижні потому...
Всех с наступившим!
А не было мысли сделать аналог MATRIX или OLT(Матрица и OLT для января)только для IEFI-6 или ITMS-6F?
Всех с наступившим!
Сделать онлайн корректировку прошивок?, для этого понадобится как минимум 80lvl )). Да и отсутствие информации по процу и картам, да и в целом по ПО прошивки, очень сильно сказывается, так что нет - мысли такой не было.
Да инфа местами есть. Но это такой объем работы... Не стоит того овчинка.
По адресам в прошивке могу помочь, имею ChipExplorer 2 и полный модуль калибровок не чипсофт и не СТР,а более полный по IEFI-6. А по процу я не помошник. Вот скрин от ChipExplorer 2.
И еще пробовал сегодня загружать 32kb в iefi-6(zxjn-flash memory) результат положительный!
Змінено користувачем vovanap
