Рекомендации для предотвращения кражи, угона
NoKian
12,4 тис.   58
бензонасос - ведь придут с своей бутылочкой бенза?..
Улыбнул. )))
Если машину от угона паковать. То в бензонасос можно и не лезть. Но у нас это, к сожалению. Не нужно ни кому.
одно дело искать "секретки" в боксе на подъемнике а другое дело на улице. ночью. зимой.
так что даже такие простые шнаяги как релюха в цепи бензонасоса или клапан на топливную магистраль еще как рулят.
вы будете смеяться, но официальный дилер БМВ устанавливая на бэху Х3 сигнализацию подключал одно реле
блокировки и то на цепь стартера! возможно о сих пор так и устанавливают.  и это тачка за 40-65 тыс баксов! одно реле! на цепь стартера!
я понимаю что у них есть иммобилайзер, но для спецов штатные иммо не помеха.
реле на бенз конечно лучше чем ничего не ставить, само собой.
но оно блин сильно "штатное"..  хотя ели еще где то реле стоит... и если к реле нет отдельных проводов, то да - найти будет проблема даже на подьемнике.
12,4 тис.   58
Так что на улице, что в боксе. Никто секретки не ищет. Свой ЭБУ с проводкой. Всё.
У меня сосед вынимает реле бензонасоса. Я так понимаю это бесполезная процедура?
если по быстрому можно вместо реле перемычку вставить, кусок провода.. то я думаю это бесполезно... другое дело если у него амбарный замок на капоте стоит.
12,4 тис.   58
Бесполезно. Питание на насос кидается с плафона освещения напрямую.
В общем, самый лучший способ от угона-это платная автостоянка.
Глупость. Никакой гарантии. Шанс сохранить целостность конечно повышается, но не намного.
Не проще ли крокодильчиком на АКБ и через форточку к БН-у? Ну или в салоне от блока предохранителей... а с плафоном как то долго заморачиваться.
12,4 тис.   58
итого доступ под капот - нужно ограничивать, это поможет от части.
далее - бензонасос где стоит, фото? если переделать лючок доступа к нему,  разьм питания хитрый и т.д.?
ложный оставить типа родной, но с него питание пустить мимо своей проводкой. Пусть подключают на голые клемы и удивляются.
12,4 тис.   58
Лучший способ, блокировать капот. А дальше там под ним мудрить. А бензонасос, глупая затея. Тем более сейчас большинство авто на ГБО. Можно и без бензонасоса на газу машину запустить.
12,4 тис.   58
гбо можно продумать как хитро включать..
Зачем блокировать и насос, точнее придумывать, как хитро питание к нему подвести, а потом ещё и думать как гбо хитро включать, года проще резать жизненно важные цепи, от которых и на ГБО и на бензине авто не поедет?
Понятно, что это не 100 % гарантия безопасности. Все зависит от стоянки. К примеру на стоянке, где я ставлю авто есть договор, где прописано, что смена несет материальную ответственность за автомобиль, пропускная система-без пропуска не заедешь и не выедешь и смена 3 человека (военные на пенсии), с ночными обходами.
А какие есть способы? Из салона капот все равно можно открыть. А в салон проникнуть не такая уж проблема.
12,4 тис.   58
Есть специализированные устройства заводские для этого.
Многие ланосоводы и по сей день не сделали элементарного просто потому, что не в курсе, хотя интернет наверное у каждого уже есть. Буквально на днях у соседа во дворе сняли АКБ (4-х летний, кому он нужен) стандартно: линейка на концевик, дёрнули тросик. Сразу поставил защиту тросика, порекомендовал ему ещё продублировать концевик. Если хотя бы это будет не станут тратить время, найдут другого. В эту же ночь 8 таких же краж по району было.
  • 6 місяців потому...
  • 2 місяці потому...
На сколько мне известно, то уже никакая охранная система не предотвратит угон. Уже есть программы, которые без проблем считывают любую и открывают ее в два счета. Я бы все таки советовал еще поставить систему gps слежения за авто. К стати еще такое можно ставить на свой автопарк (у кого он есть), дабы проследить за всеми водителями и узнать расход топлива. Это позволит избавится от недобросовестных водил. Даже сам думаю себе такое дело установить.
Змінено користувачем james
4.1.11
9 минут назад, Krishtijan сказал:
Пандора с диалоговым кодом предлагает 5 млн.руб за взлом кода.
Если Вы так уверены в своих программах, то спокойно можете заработать... а не можете, то и не пишите абы було.
17 часов назад, Krishtijan сказал:
Против GPS есть такие же системы как и против сигналок. Причем тут даже ничего взламывать не надо, банально задавливаются сигналы GPS и мобильной сети - вполне подъёмная задача.
К тому же хочу отметить что GPS и сигналка решают совершенно разные задачи: первая лишь информирует о том где находится автомобиль, вторая предотвращает угон. Ну угнали машину, по дороге включили глушилку, затем загнали машину в металлический гараж - и толку с той GPS?:podmig:
На счёт того что ломается любая сигналка - трёп бабушек под подъездом, извините. Нет, конечно имея много времени, брелок на руках, мощные компьютеры, ангар где всё это разместить - может быть и можно взламать почти все. Но обычный угон выглядит иначе и бюджет у обычных угонщиков потоще. ;)
Уже писал, ещё повторю с вариантами.
Сигнала должна быть (защита от дурака) лучше конечно двухсторонняя.
И дополнительно что-то самопальное, потайная кнопка , а видеале по радиосвязи с радиусом действия пару метров ( чтоб даже если захотят считать радиограбером то не достали)
И эта самопальное штука на что угодно, хоть питание ЭБУ, хоть на питание ГБО, да и всё.
Та даже магазинный имобелайзер реле на бензонасос, у него маленький радиус волн, да и надо его активировать только в момент повёрнутых ключей в замке и сразу, а то команда с ЭБУ продаётся после поворота ключей (подачи питания) и на пару секунд, потом уже жми не жми, закачивать бензин насос не будет. И плюс ещё, ГБО2 имеет принудительный переключатель режимов топлива, так вот, спрячьте его с глаз, и всегда включайте режим бензина принудительно, то есть авто должно завестись только на бензине, а ещё то надо активировать имобелайзер, это всё мелочи, но завести авто быстро 100% не смогут.
У меня был личный случай такой,  родственников хату ограбили, моё авто стояло во дворе, потом родичи хотели на моём уехать, так с ключами даже не смогли завести, открыли и всё, но завестись  и сдвинуть не смогли.
