Хочу себе нормальный свет
Гость_Kandidat_
Всем бобра) полтора года прошло с последней активности в этой теме) прогресс на месте не стоит и по-сему вопрос: что из линз можно ставить на сегодняшний день? дде брать и за скокка? ныне стоят G-5, выгорели отражатели, надо менять на что-нить.
,  А как понять что отражатели выгорели? и какой период прошел за который они "выгорели"?
дык это... менял стекло (мутное было), разобрал линзу))) менее года проработало.
,а какие линзы были? а есть фото состояния?
Все выгорают. Вопрос времени.
  • 4 місяці потому...
для ланоса идеальный вариант это линзы мунлайт
Змінено користувачем james
Убрал рекламу
Да ну не скажи - есть ряд достаточно солидных линз - Който чем не в тему??? и отражатель в металле  и крепить нужно дополнительно - они тяж :-X елее и лампу поставить ДС!?
я поэтому и говорю что 2.5 дюйма мунлайт самый оптимальный вариант для ланоса
  • 6 місяців потому...
подскажите, полез менять лампочку на правой фаре, а там дырки в крышках, нет кооретора (дырка) и самое смешное отражатель держится на деревяшке... я так понимаю стоял ксенон. дырки в крышках заклеил термоклеем, а вот чем дырку от корректора заткнуть? холодной сваркой может какой... и самый главный вопрос я так понимаю отломаны крепления отражателя, что там деревяшка лежит? в общем как это узнать? надо фару разбирать и сильно ли сложно?
4 часа назад, Ole~G сказал:
Не проще купить корректор он до 100грн стоит
Да там по ходу уже всей фары замена, если оно так ездило, то внутри уже пооблазило, поржавело...
но! я бы разбирал с помощью строительного фена поместив предварительно фару в коробку по размеру чуть больше самой фары.
От так мій біксенон 4300К світить вночі. Світла вистачає з головою.
І водіїв не сліпить, не блимають)
Змінено користувачем jason_ua
если отражатели - огонь. а если нет, тогда линзы.
Нормальные светодиодные это по 100$ или по 500$  ?
По-моему нормальных по доступной цене для ланоса пока нет.
+1
За Биксенон.
Нормальный вариант между гологенками и всем что дороже ксенона.
шо за квадрат Малевича?:D
маємо, що маємо:D
  • 4 тижні потому...
В 03.02.2017 в 15:11, Dueller63 сказал:
:D Может фотка такая, но обычные экстримвижины не хуже будут.
  • 4 тижні потому...
По поводу бишки - вопрос по качеству лампы и расположения колбы - в нашей фаре  - от ксенона свет попадает на декор вставку и получаются паразитические засветы.
ИМХО - билинза... СЛОЖНОСТИ в установке  нет - но не слепим и получаем хороший свет с четкой границей....
Но линзу берем качественную с правильной лампой (или выставляем лампу сами - в фокус линзы - чаще всего корректировка фокуса ламп требуется на более дешевом варианте линз).Кому интересно - могу посоветовать...
  • 8 місяців потому...
18   1
Линзы и ксенон, по бюджету не дорого и эффект что надо.
Итак: линзы - это хорошо, какие лампы посоветуете? Пришло время обновиться а т.к. прогресс на месте не стоит хотелось бы не промахнуться с выбором и поставить что-то проверенное.
По прогрессу, знакомый светодиодные лампы за три года меняел уже второй комплект, это из до 1000 грн.
Я ще в далекому 2011році поставив бі-ксенон (блоки мітцумі 35w, лампи вентуре H4 4300)
Спочатку думав, що поїзджу трошки так, а потім лінзи поставлю..
Виявилося, що світлом задоволений на всі 100%, так і досьогоднішнього дня їзджу і  переходити на лінзи вже не буду))
Доречі, блоки ще рідні, видно хороший оригінал попався, лампа вентуре ліва теж ще рідна, а от справа міняв 2 рази лампочку. :)
а есть вариант хорошего биксенона? чтобы поставить сам мог в гараже?
ну и чтобы он регулировался - в плане не светил в небо, а была граница.
Сейчас в поисках как свет улучшить.
Линзу не предлагать - так как фары разбирать - точно не буду.
А комплект покупать с установленными линзами - это хорошо, но дорого.
Змінено користувачем docstat
