Установка диммера в плафон салона
iskratel
Пару недель назад,ожидая отца, грелся в его новеньком LOGANe. Заметил особенность - при закрытии двери свет в салоне продолжал гореть, а после завода двигателя плавно гас. Вроде мелочь, но эффектно. В тот же вечер на просторах интернета была найдена схема устройства (диммера)
. Вот что оно умеет:
-при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
-при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
-при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
-при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
-при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
-возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
-возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Вечер с паяльником и результат:
Был снят плафон, найдено место для установки (обведено красным) :
Вот что получилось в итоге:
все это очень интересно, если ты сам паял диммер то скинь и программу для прошивки контроллера
А программировать аттини13 нужно????
Ну желательно..... Иначе не заработает. :)
А у кого-то есть прошивка под тинни13? скиньте плиз.
А то программатор сегодня сделал))) а прошивки нет((
- прошивка
- FUSES
  • 2 місяці потому...
Могу заказать парочку датчиков! Могу помочь и остальными комплектующими, по остальным вопросам я пас.
Уже есть такая фича готовая, можно применить называется датчик ess делают на Украине, сам проверял, правда не на машине, а на столе, работает, программируется под свои параметры, к каким необходимо привязать экстренное торможение. Дороговато, но учитывая его разовую покупку.... оно стоит своих денег.
Зачем еще и датчик какой то лепить?
Все можно получить от стандартного датчика скорости. :)
Больше напишу, у меня такое работает, но без рогатого засвечивания аварийки. при пассивном торможении как и должно включается стоп сигнал ( без нажатия на педаль тормоза).
А можно сделать так чтобы этот же димер работал на подсветку ног и замка зажигания?? Проблемно в подключении?
Покупал такое устройство на форуме у человека из Запорожья, работает отменно даже на установленной светодиодной платформе, хотелось бы поставить такую же на подсветку багажника, только вот того человека найти не могу, переписка не сохранилась, а его тему закрыли ибо платить отказался, стоил этот димер помойму 60 грн
Змінено користувачем spirit_xxx
, если ту что в шапке, то на такой уже года два катаюсь...
Я поставил такую себе, работает очень даже прилично, выбираются интервалы кнопкой, единственное, что иногда проскакивает ложное срабатывание, для этого я думаю на входе надо поставить дополнительную емкость для сглаживания бросков питания схемы.
У этого творения есть автор и
где все описано
А где сие чудо можно приобрести?
Вот и меня интересует данный вопрос, но по вменяемой цене.
сие чудо рассчитано на умельца, соответственно и приобрести можно у человека который дружит с паяльником и программатором, у меня были мысли сделать несколько штук для проверки спроса у себя в городе но пока руки не доходят за домашними делами и частыми командировками
  • 3 місяці потому...
Могу продать контроллер плавного включения салонного света для Lanos, Sens. Новый. Цена 70 грн.
0502279560
Змінено користувачем kutuzov7
Пару недель назад,ожидая отца, грелся в его новеньком LOGANe. Заметил особенность - при закрытии двери свет в салоне продолжал гореть, а после завода двигателя плавно гас. Вроде мелочь, но эффектно. В тот же вечер на просторах интернета была найдена схема устройства (диммера)attachicon.gif
Вечер с паяльником и результат:attachicon.gif
Был снят плафон, найдено место для установки (обведено красным) :attachicon.gif
Вот что получилось в итоге: attachicon.gifattachicon.gif
почему я не могу скачать файл? типа нет прав доступа?
