пол в багажник
Vitalja
После установки ГБО,пришлось делать другой пол т.к. прежний не подходит.
Вот что получилось:
Змінено користувачем Tango
Вот что получилось:
Із за балона прийшлось вище піднять пол?
Да.Примерно на 3-3.5 сантиметра.
:beer: сделал аналогично
  • 3 тижні потому...
Сегодня встретил друга, которому делал полку в багажник с фанеры, заодно и фотки сделал! Дно обработал корабельным лаком и обклеили виброй) Два лючка и откидные ухи) Хозяин ДОВОЛЕН) :joking:
а что за запаска так стала класно????
Fantomas2012 Под поликом находится балон ГБО, а запаска (докатка) - находится в чехле )))
  • 3 місяці потому...
Вот что получилось:
Також поставив ГБУ і балон трохи став вище - підлога почала по краях прогинатись. Яка товщина підставок під підлогою? Вони деревяні і обезшумлені? Вся підлога не підскакує в багажнику?
Проставки идут разной толщины, так как пол в багажнике рельефный! И смотря в какой точке будешь ставить проставку, от этого и будет зависить её толщина! Я использовал кусочки дерева и фанеры, у меня были остатки разной толщины фанеры) В конце после установки их можно обклеить антискрипом или шумкой! :rolleyes:
Змінено користувачем Dmitrik87
Проставки делал с дерева.После проклеил оконный уплотнитель.Толщина проставок:от спинки сиденья-6см(там углубление),остальные 3,5см.Никаких стуков,никакого шума.Пол возвышается над баллоном на 0.5см.
Если интересно,могу скинуть на мыло фото,ориентировочное месторасположение проставок.Либо перемеряю у себя.
Змінено користувачем Vitalja
Скинь будь-ласка на мило фотки з проставками
Сьогодні і я нарешті зробив підлогу в багажник(дуже довго збирався) :energy: :energy: :energy: Все вирізав від заводського ковроліну, потім вирізав лючок і нижню частину.
З недоліків:
1. Піднялась підлога
2. Зробились горбики від завіс.
3. Зібрав все з середини і забув обезшумити. Треба буде все розібрати і прошумити.
mostovyj - хорошо получилось! ну я думаю рояльные петли должен ковролин скрыть! Кстате роялные петли нужно было перевернуть, выступом вниз, лобзиком паз бы сделал, срезал бы немного под углом с двух сторон под 45грд :rolleyes:
mostovyj
Також давно збираюсь зробити дещео подібне тому якщо можна декілька питань -
1. Якого розміру брав плиту? Так щоби не брати зайвого.
2. Яка товщина плити оптимальна?
3. Вирізав за ковроліном - це використав ковролін як шаблон?
mostovyj
1. Плита потрібна розміром 1200х900мм (з запасом). Половину плити ніхто не хотів продавати, тому купив цілу - 116грн.
2. Я взяв 10мм. Мені вистачає з запасом. Дуже міцна
3. Так я використовував ковролін для шаблону - досить непогано і швидко від нього малювати.
.... Кстате роялные петли нужно было перевернуть, выступом вниз, лобзиком паз бы сделал, срезал бы немного под углом с двух сторон под 45грд :rolleyes:
Якщо їх перевернуть то кришка не буде відкидатись повність приблизно на 90 градусів.
Змінено користувачем Pedagog
Аналогічно і я подумав, тому вирішив зробити так. :unsure:
Там она больше будет открываться чем 90 гр, ну да ладно) Зато петель не будет видно))) :rolleyes:
Получилось нормуль. :beer:
Я не стал заморачиваться с лючком(хотя задумывался),остаток газа высчитываю по пробегу,т.к. всегда лью полный бак.
Есть несколько вопросов:
-в случае чего,возможно достать пол без разборки?
-когда поднимаешь ляду полика,края не цепляются за пластик,не упираются в него?
эти проблемы у меня были с первым поликом,правда максимальный размер пола был больше 890*1300.Поэтому в новом полике сделал откидные уши,да и размер немного уменьшил 870*1260.
1. Цим питанням і задумався коли все зібрав в багажнику (попробую його ще випхати в салон). Але треба буде розібрати, щоб обтягнути його
2. Спочатку була думка складати краї так як у тебе, але після того, як вона нормально відкривалась і не чіпала краями, вирішив лишити цілу і не різати краї.
Змінено користувачем mostovyj
... рояльные петли должен ковролин скрыть! Кстате роялные петли нужно было перевернуть, выступом вниз...
Я в своё время вместо рояльных петель сделал так. Вообще делал наспех из того, что под руками было, перед дальней поездкой, чтоб при необходимости весь багажник не разгружать. И мысль была потренироваться на родном (уже несколько деформированом) поле, а потом...
Так вот, вместо рояльных петель взял полоску кожзама 3-4 см шириной и приколол её к полкам строительным степлером. Она и выполняет роль петель. Практически всё заподлицо, под ковролином не видно. Уже несколько лет так ездит, не так частол туда лазить.
Dr.Alex - тоже вариант! Я кстате в первом исполнение пола у друга использовал обычные петли, а у себя делал на рояльных - остаток оставался с мебели)))) Тем более правильно, не чего там часто лазить! Раз в месяц откроешь и то хорошо) :ay-yay:
З недоліків:
Я делал пол ещё в 2006г и в место петель просто степлером строительным прошил родной ковролин к фанере и всё супер ровненько и эстетично.
Я Ланоса купив тільки у 2010
