Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
SENS07
Клиренс новых сенсов
156 повідомлень у цій темі
Не верю..
после того как поездил немного,машина с заду просела прелично,но стала немного жосче,ее не так роскачивае из стороны в сторону и дорогу держит хорошо,возил ребенка в больницу и надо было быстро ехать,ехал приблизительно 115км/ч машина вела себя хорошо.а ваше дело верить или не верить,пробуйте сами и узнаете.фото сделаю завтра насколько просела машина
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Ну если просела, и с загрузкой, то может быть, хотя думаю что сильно всеравно не села и на высоких скоростях, особенно в поворотах должно носить немного..
извените что долго делал фото,немного замотался
post-43020-0-12504300-1383892863_thumb.j
фоток больше не будет и советов тоже.мне здесь делать нечего с такими людьми
Змінено користувачем cobra1502
и так:
1- 17см.
2- 17см.
3- 21см. пустая машина и баллон почти пустой.
те кто увеличивал клиренс интересно до какой высоты? а с фото, было бы вообще классно.
какова должна быть разница между передом и задом?
наконец то добрался до замены передних опор, ну и проставки поставил теперь спереди клиренс около 20см. теперь правда машина смотриться прямой и при загрузке задка думаю будет как наши газельки (маршрутки) в час пик, ну в общем понаблюдаю посмотрю как будет смотреться
"casha84"
извени меня сдесь обливают грязью,а я помогаю и даю советы,мне ето не нужно.
есть Googlе там есть все ответы,не хочу никого обидеть и не хочу давать никому никаких советов,купили машину,делайте и ищите ответы сами,помагать никому не буду,мне уже помогли и облили грязью.
Надоело делать добро
вот фото того, что писал тебе в личку
post-44837-0-54422900-1384948224_thumb.j
вот что получилось и ширина колеи стала другая,колея стала шине на 4см.и там где стоит серая точка,колесо при вывороте прохобит  в паре милиметров не касаясь
post-43020-0-46986600-1384951482_thumb.j
post-43020-0-67671600-1384952109_thumb.j
когда понимаю машину чтоб переобуть, колесо вместе с пружиной и опорой опускается в низ и упирается в тормозную трубку, боюсь как бы со временем не перебил её, это у всех так??
наверное ее кто-то согнул,она у меня далеко,гдето 3-4см от стойки
Хочу подлить масла в огонь!
На обсуждаемых "НОВЫХ" машинах из-за увеличения дорожного просвета изменятся углы установки колёс, а именно РАЗВАЛ - существенно уходит в "+", что приводит к увеличенному износу передних шин (особенно при езде с загруженным багажником). Новые шины на новых машинах в условиях ТАКСИ стираются по внешней стороне за 10-15 ткм!!!!!
 Всё должно быть в меру!
в меру должны быть ямы на дорогах, а тут уже от безвыходности увеличивают клиренс. Резина стирается это да, но днищем постоянно чиркать тоже не выход.
Высокий клиренс для наших дорог это конечно хорошо, но когда буду менять амортизаторы и если к тому времени передние пружины не просядут, перед на своем сенсе все же буду опускать. Сейчас практично, нигде ни чикаю, но два человека сзади садятся и езжу как на катере.
post-59978-0-70234800-1388049724_thumb.j
не знаю у когото  там карета,но у меня все нормально.сначала зад немного был жосткий,но немного поездил,пару раз повозил груз и теперь все отлично.да зад стал немножко жоще.нащет износа ето вранье,проехал 15тыс.с резиной все нормально,по внешней стороне больше износа нету
Если машина сильно задрана вверх будет, по любому она будет телегой в сравнении с стоковой заниженной подвеской..
давайте каждый будет при своем мнении
У меня сенс 2011 года,авто действительно поднятые спереди,они в салоне стоят практически на дыбах,зад ниже перед выше=)при 0-ТО поторопился и поднял машину полностью и перед и зад=)со временем начало немного подьедать резину переднюю по бокам с наружи,начал просто переставлять колёса местами=)иногда ночью по трассе давал машине пробздется при скорость 170-180 машина ведёт себя отлично не носит не вибрирует ничего,рулём машину не ловиш просто рочно едишь в повороты затяжные тоже входит хорошо,но при этом подьедает резину немного,+ ещё что на парковке практически все бардюры преодалевает бампер отлично,все стоят бамперами до бардюра,а мне не тяжело колёсами и уперется в бардюр=)вообщем на развале ребята сказали при возможность убрать проставки спереди=) видел фото заднего колеса пользователя cobra1502 то скажу что у меня так зад не задрат даже после проставок=) что мне не оч нравится так как машина вечно на дыбах стоит,со стороны не красиво немного=)
сделаю новое фото посмотрите
вот сделал фото,машина нормально стоит задницей,не задрана и не стоит как коза.машина с заду просела еще на 3см так как не новые пружины стоят и сделал сам вибро-шумо изоляцию багажника только
post-43020-0-16707300-1388831795_thumb.j
post-43020-0-40315200-1388831827_thumb.j
 ИМХО, перебор небольшой :mujik:
всеравно у меня сенс не так задрат сзади...просел видимо уже=)
не сильно она задрана уже,сразу была больше,но как я уже писал,человек который мне их ставил сказал,что они просядут,они и просели,при загрузке в 250кг,машина еще проседает на 2.5-3.5см
На сенсах після 2011р. є проблема з пружинами передніми, вони зависокі і аморти пробивають коли колесо падає в яму або різко вниз!! Така проблема в мене була з самого початку при 25000тис.км аморти здохли рідні поставив каябу масло проблема лишилась! Пружини 7 витків 12.5мм товщина, підріжу трошки більше витка і все ок буде, десь в інтернеті хтось робив таке вже.
Абсолютно верно. Этот стук передних стоек реально выносит мозг.
Вот пример. Сам слежу за данной темой, собираю информацию и хочу в ближайшее время занизить перед - только не резать, а поменять пружины. Но проблема в том, что совершенно нет никакой информации о том какие именно пружины ставят с завода и соответственно чем их заменить. Задал вопрос в АвтоЗАЗ-Сервис, но ответа пока нет.
Из того, что удалось выяснить, могу предположить (и это только предположение) что сейчас на сенсы и ланосы ставят самые жесткие пружины типа GM 96257713 (как для бывшего ланос 1.6), на которых ланосы из-за большего веса движка и коробки стоят более менее нормально, а сенсы как на дыбах. Самые мягкие пружины по каталогу - это GM 96257709, но они так же на 7 витков, как опустится на них перед? По поводу аналогов то же не понятно, спрашивал в соответствующей теме - опять тишина. В общем вопросов пока больше чем ответов.
Змінено користувачем slavko_i
Я просто обрезал, чуток больше витка и все ок, опустился где-то 4-5см, передок мягче не стал, даже жесче потомучто аморти начали работать!
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
