Меряем расход !!!
Styler
 Розповісти
Підписники 1
простите, но ...охохо!
/emoticons/default_cq.gif"> ! 7л. по городу на ланосе?)))))
да и по трассе... 90-100 разве что
Ланос 1.5 поляк. Метан 2-е поколение (балон 13кубов=13литров), чиповка.
Если сам и пустой - по городу 7,8 (пробег 165км до пустого балона), на трасе 5,9 (220км при скорости 120-130 км/ч) и 5,4 (240км при 90-110 км/ч). Если с пасажирами или грузом пробег уменьшается на 10-15 км.
Вот и получается что и не ...охохо :hehe:
Змінено користувачем Sonicultra
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
тут говорят о литрах на 100км, а не о кубах!
Не позортесь, если не  в курсе. Метан - газ под давлением в 200 атмосфер. 1куб метана=1л бензина=1,2 л пропана.
Это все относительно.Просто так договорились считать.
Просто если мерятся-то в литрах (или кубах).А так это неоднозначно
/emoticons/default_hmmm.gif">
Что значит относительно? Ах да если быть точным то 0,9 куба метана = 1л бензина при сниженой мощности и 1куб = 1 литру при равной. Октановое число метана 110.
Интервал замены масла в 1,5 раза длинее чем на бензине.
У пропана нужно учитывать 12 - 15% перерасход по литражу по сравнению с бензином из-за меньшей плотности газа и наполняемости цилиндров газо-воздушной смесью. Падение мощности на пропан- бутановой смеси примерно 5%. Октановое число 96-100. Но это в идеале, а на наших АГС из-за высокой концентрации серы в смеси цифра перерасхода вырастает до 20%. По этой же причине интервал замены масла нельзя увеличить по сравнению с бензином.
Сжатый газ (метан) в 1.6 раза легче воздуха и при утечке моментально улетучивается, тогда как сжиженный нефтяной газ (пропан) тяжелее воздуха в 1.5-2 раза и при утечке накапливается в помещениях и приямках, образуя с воздухом взрывоопасную смесь. Нижний предел концентрации в воздухе для воспламенения у метана 5%, а у пропан- бутана - 2%. Таким образом, метан менее взрывоопасен по сравнению с пропаном.
Это все школьный курс химии. А вы говорите относительно.
пс. Есть только одно важное дополнение - чтобы машина была экономна нужно правильно настраивать ГБО (в том числе програмно) и будет Вам счастье.
@Sonicultra,спасибо кеп
/emoticons/default_cowboy.gif"> ,но останусь при своем-литр-это-литр ,а куб-это куб.
Это как сравнивать мясное и моллочное по калориям.
  • 3 роки потому...
Всем привет. У меня по городу росход  +- 13 литр газа. Мне одному кажется что это много?
01.06.2010 в 18:56, Nemesis сказал:
А какая прошивка вшивалась??
У всех кто шился у Руслана на 1.5 устанавливалась спорт+Эконом. И по трассе при скорости 90-110 расход не должен превышать 6-7 литровесли с кондиционером. Ну и опять таки многое зависит от качества бенза. Что за заправка?
 Добрый день. Что это за Руслан который шьет ланосы. Какой город, Черкассы? А то у меня розход на газу по городу 13 л +-. И мне кажется что много. А еще лямбда 2 влияет на росход? А то мне говорили что у меня с ней проблемы. Может пост и старый очень может кто-то ответит.
А чек у тебя горит? Может аварийный режим включен.
18 часов назад, Pvlok сказал:
Чек не горить.  Когда зажигание включаю горит. Завожу, тухнет. Но елм 327 показывает ошибку второй лямбды и иногда показывает ошибку неисправности лампочки неисправности.)
И ещё к "спецу" ездил то сказал лямбда повесилась.
Змінено користувачем Alexander Tkachuk
Ну так надо лямбду менять раз эбу говорит.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
