Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
BigBalu
Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
358 повідомлень у цій темі
Воно може скрипіти? Є незрозумілий скрип-тертя при проїзді нерівностей. Ходову вже передивились на 2-х СТО - все ок.  Може запшикати силіконовою змазкою? Не пошкодить? Пшикати просто зверху, не розбирати нічого? (#можливо пост з розділу "Брєд", прошу наперед вибачити, якщо так#)
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Скрипят (обычно) втулки стабилизатора.Это заложено конструкцией,(бюджетной).Металл и резина при проворачивании издают скрип.
В машинах более продуманной конструкции внутри втулок стоят еще пластиковые,противоскрипные.
1 час назад, Модя сказал:
Воно може скрипіти?
У мене при повороті керма, в певному положенні, було чутно металевий скрип. Оскільки опора сильно вилізла то стакан стійки почав впиратися в нижню частину опори якраз в цьому певному положенні. Я пшикав WDшкою знизу, з під крила, на щілину між стаканом і опорою і скрип на деякий час пропадав.
Родные простояли опоры 200тыс.В замен поставил СЭВИ.Брал на ЗапЗапорожье.
Подскажите в чем отличие правой опоры от левой? Прислали купленные  опоры 2 левых, менять не хотят. Есть ли возможность доработки левой опоры что б втулить на место правой?
@mixalis87  Углы наклона у них разные и если поставить две одинаковые угол-кастор одного колеса будет наклонён вперёд, а второго назад. Вообщем ездить не получится абсолютно! Радует, что ещё остались в природе мастера, которые не хотят менять, а не просто ,за деньги, втулят, "что попало"!
@АндрейКузьма майстри просто розуміють, що потім людина їм весь мозг винесе і, що краще не братися за таку халтуру :D
5 часов назад, mixalis87 сказал:
А как это не хотят менять?А если бы прислали с другого авто,то что ставить на свою?:hmmm:
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
