Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
BigBalu
Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
374 повідомлення у цій темі
менял 1,5 месяца назад,левую взял дешевле чем правую так как магазине куда поехал изначально не было левой взял только правую в другом магазине нашел левую но по меньшей цене,пришлось брать так как машина стояла разобраная на сто.И вот что с ней стало
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Добрый день. Вопрос к знатокам.
Недавно поменял подшипник передней ступицы справа, оба передних аммортизатора (каяба масло). Ну и соответственно опоры. Брал ЖМ, дорого по 250 грн, в упаковках и как положено с японским подшибником. Ставил у хорошего своего мастера, присутствовал самолично (учился на будущее). Резинки на опорах вылезли сразу по возращению в гараж на 1 см. Проехал уже 1000 км после замены, резинки больше не поднимаются. Стуков и трудностей при вращении руля нет. Резина целая. Ровно два года назад менял опоры - была та же история, проездил на них два года и не менял бы, если не замена аммортизаторов.
Так что пока оставим как есть.
Но есть идея на следующий раз поставить для пробы опоры от нубиры. Вроде все понял кроме одного. Как установка нубировских опор не вдоль , а поперек (чтоб не распиливать стаканы) влияет на работу ГУР ( у меня ланос 1.6 sx)?
И еще вопрос - вроде как и России выпускают опоры на ланос (забыл название фирмы на "с", с таким синим подшипником. Кто то пробовал ставить такие?
Сам вот сижу ломаю голову что делать с опорами. Родные Ланосячие в том числе и ДЖМ "вылазят" с новья.
Чтоб поставить нубировские опоры "правильно" нужно пилить кузов. Если ставить опоры Нубиры поперек будут ли они правильно работать.
Вчера просмотрел Русский Ланос клуб и вижу что люди ставят опоры "Ситек" они вроде как жосче родных и пока все довольны выбором.
Вот человек ставил себе http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=13216&view=findpost&p=412153
Вопрос кто знает где купить такие у нас потому как ".. даже Гугл не знает"
Подыму тему, заоднопожалуюсь и спрошу совета :) Сегодня был на замене опор, купил в магазе, сказали оригинал, подшибники в них койо жапан. Приехал на СТО начали менять, левый поменяли перешли к правому надо было снять аморт а дудки наконечник у аморта сломан и снять его смогли только с помощью тисков, вобщем сказали что аморт нужно на замену. Аморты стояли газомасляные, поехали по магазинам чтоб купить один газовый и поменять сломаный, но газовых нигде не оказалось пришлось купить бельштайн масляные 2 шт. решили поменять оба. Время было уже поздно, мастер сказал что оставим один газовый аморт(так как он уже был поставлен), а один масляный, послезавтра заедиш второй поменяем.... Сказал что ничё страшного. Вобщем доехал до стоянки 2км. открываю капот гляжу на свои новые опоры и одна которая с масляным амортом уже выпирает примерно на 1см. а та где газовый аморт, вровень. Вот и думаю в чём проблема из за аморта такая беда или опора бракованая? При замене присутствывал так что вроде не должны были подменить опору.
Блин попал на 2тыс грн. и чё мне спокойно не ездилось, ничё не беспокоило, просто сказали чтовидиш опоры повылазили, надо скоро менять......... Поменял...
Змінено користувачем Зюзя
Купленные тобой опоры не оригинал. В оригинале подшипник Койо не стоит. У нас на Лоске такая подделка стоит 110-125грн. за штуку. А типа оригинальные опоры GM -240-260грн. за штучку. И то сами барыги признаются, что это именно типа оригинал. Так что проблема в качестве установленной запчасти.
Ну и мастер конечно полный ломастер. С одной стороны газмасло, с другой масло он что вообще окуел? И ты спокойно уехал, да еще и заплатил за подобную работу???
Да, заплатил, дык что его силой заставлять работать было. Авто недавно так что опыта общения с СТО нет(лох). Значит снова менять опору, предьявить продавцу? или так кататься? Чревато если два разных аморта постоят так день и снова 2км до сто проеду?
А эти опоры так и в продаже не появились? Может кто-то покупал?
Если 2 км проедешь думаю нет, а вот опору конечно же менять адназначна!
Наверно поставлю старую правую опору она выпирала совсем чуть а то от новой толку ноль, будет только выброшеные деньги, а ту которую новую снимут, отнесу в магаз посмотрим что скажут.
Ваш вердикт?
post-48557-0-29041900-1371544485_thumb.j
post-48557-0-30135400-1371544567_thumb.j
Под замену. Однозначно.
Снимал верхние опроры, разбирал полностью стойку - искал что стучит. Обнаружил что отсутствуют опорные шайбы под гайкой крепления штока амортизатора.  Закрутил обратно как было, вроде отсетствие даного девайса ни на что не влияет.. но всеже, посмотрите пожалуйста ,кто-нибудь у себя, есть ли эти шайбы.
10bad26aba5ct.jpgP/S/ Амортизаторы - каяба ексель-ж.
А подскажите и мне. При проезде ЛП есть небольшой щелчек спереди, и когда резко тормознешь, то есть клюнет носом, слышно скрип спереди. Особенно зимой. Опоры тоже подняты на 1-1.5 см. Аморы газ-мяс, менялись тысяч 50-60 назад.
Вот с таким симптомами не может ли скрипеть и щелкать подшипники опор.
ПС. А вот в магазинчике СТО "АвтоЗАЗ" (Окружная) как детали, стоит ли там покупать эти подшипники опор?
Скажите, а из-за неравномерно вылезших опор может руль стоять немного криво?
Правая вылезла сильнее левой на 3-5мм. И чтобы ехать ровно нужно руль держать немного повернутым левее.
http://opt-vaz.ru/index.php?route=product/product&path=6_56&product_id=394
Вот думаю, может как-то заказать ?
Может есть, кто сможет привезти оттуда?
Представительства в России: http://www.sitek63.ru/partners
Хотя, с другой стороны, цена за пару = 1,560.00 р. = 378.53 Грн + еще за пересылку, гривен 100 +/-.
Может и не стОит?
В магазинах есть опоры типо оригинал от производителей-Daewoo,CHEVROLET,GM.
Если нет упаковки,можно как либо определить по каким то меткам на опоре,резине или подшипнике чья это опора ??
Вчера был на осмотре.Чуть был стук на опорах.Обе подтянули,с одной помогло.С водительской стороны чуть вылезла,но вся целая.Мастер работал в Киеве на Укр-Авто и его вердикт катайся пока не начнут появляться трещинки или начнет реально стучать.Он сам с выпершими опорами уже около 50 тыс. накатал.Пилить кузов для установки Нубитовских-это не правильно.А вот заказать с России можно.Буду кататься и наблюдать,смысл менять на такие-же,просто выкидывать деньги. Самый главный вопрос. Амик может вылести через капот?
Також цікавить відповідь на таке питання..Також вважаю, що розточувати стакани - це не правильно..
Хто ставиви нубіровські опори поперек, як веде себе авто?
Ставил и GM и Корею, один хрен они одинаково ходят.
+1 и даже ЗАЗ
 у меня вот так,что делать менять?прошли 18 тысч
post-11355-0-93274000-1398678034_thumb.j
post-11355-0-41843400-1398678048_thumb.j
Чого стакани такі ржаві? :stars:
Если Вас не парит, что при поворотах руля что-то скрипит под капотом, не утомляет плохая управляемость, на ямах не раздражают стуки погнутой тарелки пыльника об опорный подшипник, и если Вы совсем бессташный - то забейте!! :D
Змінено користувачем Rolan
Ставьте от Нубиры, долой предрассудки.
Спасибо,заменино
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
