Robocar Eco/Opti
AndrewTheLanos
а вот вопрос куда присабачить датчик температуры в салоне?
у тебя щевродед-ланос? тогда не надо было брать эко
Lanos/1.5 - БК robocar opti. Интересует место установки датчика температуы в салоне.
Вообще-то выносной датчик температуры робокара предназначен для измерения наружной температуры воздуха, и как правило устанавливается в передний бампер. Я ездил какое-то время с этим датчиком в салоне, вставил в дефлектор воздуховода. Интересовала работа печки и кондиционера. Когда наигрался, вставил в передний бампер. Там толку от него больше, особенно зимой.
А мне много и не надо - чтение ошибок, температура охлаждайки и обороты. Ну может там еще всякое типа разрежения в коллекторе и прочего пару раз глянуть. Если он это может - мне его достаточно
Он это может. Как и многое другое. Я в общем-то понимаю скептицизм наших форумчан-диагностов по поводу достоверности его показаний по сравнению с их аппаратурой. Для себя определил такой принцип работы с прибором: записал все основные параметры на абсолютно исправном авто (после диагностики и чип-тюнинга), и затем время от времени сравниваю их с текущими. Если есть отклонения - начинаю задумываться. Именно так вовремя заметил подуставшую лямбду.
А вообще - вещь очень полезная. Стоит себе вместо часов, и как часы время показывает. В глаза не бросается, внимание не отвлекает, места не занимает, как будто и нет его. Но если вдруг двигатель перегрелся, аккумулятор подсел, топливо кончается, ошибка ЭБУ выскочила(а чек еще не горит!) он сразу настойчиво начнет пиликать и высвечивать что ему не нравится. Как то спокойней с ним.
Вот и хорошо. А то тулить что-то выносное или под магнитолу, нет никакого желания.
Установил данное чудо. Всё прекрано. Но меню сложное и путанное + моментальный расход шокирует местами, а местами радует.)))
то привыкнешь))
Сейчас мудрую как сделать бак связаным с датчиком уровня топлива в баке.
помойму эта функция для ланос-шевролет
цитирую из мнуала
6.4.1 Функция «Бак от датчика» - [БАh.dt.]. Отображает объём топлива снимаемый с датчика уровня (л). Пример: [b. 28.4] – уровень топлива в баке 28,4 литров. Показания аналогичны показанию штатному индикатору уровня топлива. Функция отображается только в автомобиле Ланос - Шевроле.
Тебе проще настроить просто вводом бака при заправке и потом корректировать константы
Змінено користувачем igorsula
я вводив паливо коли вичисляв константи БК, коли БК настроїв то перестав вводити кількість заправленого палива. Тепер БК показує залишок "0" і нема прогнозованого пробігу на залишку палива. Як би показники палива в баку бралися з штатного показчика було б непогано, шкода що не передбачили для Ланоса
цитирую из мнуала
У меня нет упоминаний про Шевроле. Хотя на сайте катал мануал так там нет упоминания про функцию про датчик.
У них там забита ТО а у меня датчик.
Інколи в мене,буває таке,що не їжджу машиною декілька тижнів,тому аби марно не сідав АКБ відключаю його.Скажіть,хто знає,чи будуть збиватись настройки бортового комп'ютера,які.
выручайте! близок к тому чтобы снять робокар и переехать его нафиг пятьсот раз.
итак суть проблемы.
выставляю на экране робокар эко показатель "мо.рсх"(моментальный расход). - езжу так день. на следующее утро завожу машину а на экране уже светится тахометр - то есть следующий показатель в меню. если ничего не трогать, пару раз заглушить машину, выйти на обед или еще что то уже к обеду может светиться следующий показатель...
надеюсь понятно написал.
выставил управление от габаритов. но задолбало каждый раз садясь в машину клацать габаритами 10 раз выставляя значение которое хочешь видеть (так и диоды в габаритах и приборке думаю долго могут не прожить)
или привышены обороты или габаритами балуешься.
100%. Возможно еще плохой контакт в колодке самого робокара, что-то типа дребезга контактов. А сигналка кстати чем мигает? Поворотниками или габаритами?
про габариты то точно.)))) У меня кстате проблема есть с четкостью нажатия кнопок. Часто не отвечают. проваливается плата и штатный кнопки часов тоже не продуманые.(((
про обороты не понял тебя дружище.
ни легкими ни тяжелыми наркотиками не балуюсь и вариант когда я балуюсь габаритами просто так, а потом матюкаюсь на бортовик который управляется от них же - отпадает
БК настроен на указание превышеных значений чего либо. Многие не настраивают штатные параметры. Например штатные режимы работы двигателя. И тогда БК ошибочно высвечивает превышенные параметры. Почитай инструкцию там всё понятно написано пару часов упорного изучения меню и всё в порядке. Согласен меню ну его нах.... но если понять структуру то там всё понятно.)))) Уменя при включении габаритов часто сбивается заданный параметр при пунке ЕЗДА. Приходится на ходу коректировать.
Вопрос к тем кто пользуется робокаром. Можно как то связать БК с датчиком обьема топлива в баке? Чтоб при каждой заправке не вбивать кол-во залитого топлива?
Сначала тоже думал об этом. Потом понял, что в этом случае о точности показаний остатка топлива (офигенной в моем случае) можно будет забыть.
ну так ктото ответит конкретно возможно ли это?
