Robocar Eco/Opti
AndrewTheLanos
Всем :preveds:
Тема как бы не новая , но решил открыть ее, так сказать, именно для этих типов БК..
Инфа по нету разбросана и часто ничего конкретного.
Собственно у меня было несколько вопросов, которые возникали по мере использования девайса =)
1)Как всё таки правильно производить коррекцию расхода топливо ?????? ибо когда после ввода израсходованного топлива нажать кнопку М - идет переход в ручную корректировку - далее опять М-- ничего не происходит в плане изменения расхода... методом тыка установил , что нужно после ввода подержать М до выхода из этого меню) не знаю правильно или нет , но в руководстве этого не написано )
2)вчера посадил аккумулятор ( :crazy: забыл на ночь выкл. музыку :crazy: )зарядил - всё ок - естественно все настройки БК сбросились :( :-( К счастью загорелась лампочка заправки - залил топливо и к вечеру выкатал по делам 19.6 литра , ввел значение - всё отлично, константа пересчиталась ,но вот позже заметил что скорость по БК врет на 25-30 км/ч :shock: , то есть когда стоишь на месте показывает 25-30...причем на скорости разница немного понижается( до 10км/ч) :shock: :shock: В чем собственно прикол , кто сталкивался , помогите ?? :sos::clapping::scream:
Задавайте и свои вопросы , думаю тема потихоньку должна жить)
У мне стоїть Robocar Opti - але таких приколів ще не чув. Можливо проблема у проводах або підключення не правельне.
Подскажите, плс, правильно ли я нашел провод датчика скорости(отметил стрелкой)?
Почему ты береш сигнал с датчика скорости с эбуа не с разъемов приборки? Оттуда же нужно брать и постоянный плюс и плюс от ключа зажигания.
хз, делаю по инструкции :dontknow:
подскажите, где найти распиновку разъемов приборки? их там три штуки, в каком из них провод с датчика скорости?
а плюсы БК берет от разъема часов вроде
На рахунок розпиновки приборки то можна найти у любому мануалі по ланос, сенс - розділ електросхеми.
Наду схему скину.
спасибо, уже нашел :)
16 разъем на средней колодке. провод как ни странно тоже оказался зелено-белым :D
Змінено користувачем Protoss
подключение правильное , но вот только спустя 6 месяцев началась такая ерунда.)
к удивлению вчера заметил - всё отлично работает - обрадовался :energy: :energy: :energy: . , но тут те на сегодня опять такое , но теперь в обратную сторону ( ехал 50- показывало 30-35км/ч) но тут дело не в погрешности так как она составляет 7 км/ч в минус ) через час БК начал уже в сторону плюс врать причем от 5 до 40 км/ч разницы ) после обед всё океюшки ) в чем прикол ваще не пойму - даже нет никакой закономерности ??))_ :(:angry::shock::blink:
Попробуй обнулити БК, і по новому задати параметри можливо це поможе. У мене була проблема коли собі ставив на Ланос (раніше був Сенс) появилась проблема не було сигналу з датчика швидкості. До підключався до того що всі провода обірвав прийшлось замінити та перепаювати. І це не помогло поки не обнулив БК (через меню). Ставив з підключеним акумулятором тому і появилась проблема).
смотрите какое ЭБУ установлено в настройках БК. У меня пару раз слетало (хз почему). При этом чудесный расход показывает :) потому как скорость завышало... БК - ECO. Хотя тут то больше, то меньше... Может сразу к разработчику?
Robocar Eco. Вопрос: знаю что работает с Микас 7,6, а на Микас 10,3 ставил кто нибудь? как работает нормально?
Дивись
пост №78
конечно , только при заказе нужно указать свою модель автомобиля и сказать ( у меня спрашивали ) какой микас стоит _)и никаких проблем ) :)
спасибо....как то болячка сама прошла через 2 дня спустя ))вот уже сколько и не повторялось ,()) всё же эти робокары больше ширпотреб ,хотя цена норм. и функционал большой ) продукт ещё сырой я бы сказал, не смотря на многие обновления )
кстати уже вышло новое поколе :rolleyes: ние робокаров - ссылка
первый пост ))
первый пост ))
Улыбнула надпись на хоум пейдже робокарпа типа
Они блин даже правильно модель машины написать не могут. Что тогда вообще говорить о прошивке :-.)
Змінено користувачем Igr44
Уже неделю юзаю это чудо! вобщем вроде норм, и расход показывает вроде как правильно, скорость занижает где-то на 5-7 км.
Подключал к датчику скорости на приборке, только провод у меня был белый(или 16 или 13 дорожка не помню), а в мануале по установке написано зелено-белый. И на разных приборках по разному расположена дорожка спидометра. чтобы не спутать-нужно развернуть приборку и посмотреть ,она должна идти к надписи speed.
у меня скорость занижает так же на 5 км где-то. Заметил, что на 14 колесах, показывает как надо (проверял на другом авто). Змінено користувачем dima708
сел акум и после подзарядки и подключения, робокар начал показывать хрень какую-то. скорость 200км/ч при реальных 60,расход 50л т.д короче заглючил. Че сделать? обнулить все данные выйдя на заводские? у кого была подобная ситуация?
поставил ГБО евро2.
бортовик начал врать про расход.
через час заглушил машину, и бк как ему и положено выдал статистику и погас.
когда завожу машину БК больше не включается.
робокар эко.
кто что посоветует?
поставил ГБО евро2.
робокар эко.
кто что посоветует?
отходит значит провод питания, у меня тоже такое было. Попробуй отключить клему акума, и разьем питания БК и потом подключи обратно.
Короче еще та хрень этот ЭКО.
поставил ГБО евро2.
робокар эко.
кто что посоветует?
благодарю. чуть потеплеет и буду пробовать. неохота на морозе торпеду разбирать. заодно диод в приборке заменю.
пс: может что посоветуешь лучше? за минимальные деньги чтобы расчитано было и на газ. внешность вторична. я практичный, мне больше важны цифры чем красота исполнения бк.
да я сам недавно юзаю их и ладу дать не могу, поэтому советовать ничего не буду. Тем более газ. Пишут про мультитроникс положительно.
и на том благодарю.
Посадил аккумулятор - робокар(эко) вообще перестал работать. Видно это у них "больное" место. Ремонтом не занимался, лежит дома.
Змінено користувачем UR6LAD
