сигнализация
Muron_07
 Розповісти
Підписники 2
такая ситуация. Ночью сработала сигнализация, но отключить я ее не смог ни пультами, ни икнопкой в салоне. Пришлось снимать клему с аккума. Подключаю клему сигналка срабатыват. Что делать????
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
ехать к установщикам
как ехать??? ведь не заводиться)))
Либо везти к машине установщика, либо машину на эвакуаторе к установщикам!
Где находиться сама сигналка известно? Если она в доступном месте, то отключить ее (вынуть из разъема). Если сделана блокировка двигателя или зажигания, то не заведется. Но попробовать можно. Если не заведеться, то нужно знать модель сигналки, тут подскажут, какие контакты замкнуть и машина поедет.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте, у меня похожая проблема, только я сам включил функцию "Защита от нападения" Anti-HIJack, теперь сигналка орет как ненормальная. Чтобы ее отключить нужно нажать кнопку Valet при включеном зажигании, и только так, на брелки она не реагирует. А вот теперь суть проблемы, где эта кнопка и есть ли она вообще я незнаю, так как я второй владелец, со стороны водителя уже все облазил, не нашел. Подскажите пожалуста можно ли както без этой кнопки перезагрузить сигналку? Модель Pantera xs-3000.
обычно еще валет можно включить зажав кнопки открытия и закрытия вместе на 5 сек. смотрел кнопку валет в левом окошке торпеды под крышкой? или по нижнему ребру торпеды под рулем? еще возможно под крышкой блока предохранителей
Нашел, кнопка была замотана в черную изоленту, как и другие провода, потому была незаметной. Всем спасибо. Кстати, может кто то знает как протестировать сигналку на исправность? А то вся эта история из-за сигналки. Приехал в магазин, всё нормально, а вот уехать уже не смог. Сел заводить, а бензонасос не работает и лампочка Check не горит при включении зажигания, вот тогда я и наклацал вышеупомянутую функцию, домой притащили на буксире. На следующий день нашел кнопку Valet, снова клацали, клацали сигналку и есть результат, завелась.
Достаточно взять внимательно прочитать инструкцию от сигнализации. Если работа сигнализации не совпадает с описаной работой в инструкции, можно будет говорить о неисправности сигнализации.
добрый вечер! помогите мне пожалуйста отключить Anti-HiJack на аллигатор sm 3300. читал инструкцию. но не могу никак сообразить
Нужно ПИН-код Ваш знать. Если не знаете, то никак.
  • 7 місяців потому...
Доброго время суток(за ранее извиняюсь если что не так описала ибо я
/emoticons/default_et.gif">  девушка и с электроникой  я не дружу а темболее с машинной )
У меня сегодня вечером машина стала показывать что дверь не закрыта хотя все двери закрыты .На экране торпеды показывает что дверь открыта .Сигналка тоже показывает что дверь открыта.Закрывается только с центрального замка  ибо с сигналки  машина кричит что не закрыли её .В общем подскажите в чём проблема и как мне с этой проблемой  завтра справится ибо когда я еду машина тоже кричит и просит что бы закрыли дверь.Вот такая у меня сегодня печалька приключилась
Спасибо
какая сигнализация?  свет в багажнике случайно не горит? просто некоторые установщики концевик багажника на двери вешают, а он частенько у ланоса выделывается
Вот какая сигналка я вам не  скажу так как ей уже столько как и машине .А свет как раз и пропал как в багажнике так и в салоне  но я подумала может предохранители перегорели (прям всё сразу в один вечер)
Вам к автоэлектрику надо, есть вариаты, с которыми Вы не справитесь, несмотря на массу токовых советов.
Так я понимаю вот только пока я до него доеду я ж всех перепугаю она ж сволочь едет аварийками мигает и и ещё кричит что я дверь не закрыла .Ну и ещё столкнулась с тем что иногда электрикам надо подсказывать что  болит у моей машины .А электрик хороший нынче большая редкость уж простите
Спасибо буду завтра решать эту проблему. но всё же наделялась на чудо что мне подскажут, а я раз такая фея всё сама решу.
/emoticons/default_ep.gif">
Как фея фее по секрету - лучше правда к электрику. или ждать пока разрядится аккумулятор (но это долго). или эвакуатор. А какая сигналка должно быть написано на брелке.
  • 4 тижні потому...
на многие вопросы ответ инструкция. но зачастую она выбрасывается или храниться дома. лучше ее возить всегда с собой. а еще лучше - прочитать))
А у меня такая проблемма (сигналка конвой). Как то сработала сигналка в деревне ночью, я так и не понял чего. Так вот после этого двухстороний брелок начал глючить, часто безпричинно начал пиликать и вибрировать до тех пор пока не выймешь батарейку. В итоге встав. батарейку он начинает сразу пиликать и вибрировать без конца. Как и кто это может вылечить ?
Это уже врядли.
  • 6 місяців потому...
Сразу извиняюсь что пишу в эту тему, так как создать новую не могу, а похожую не нашел. Уважаемые форумчане, подскажите, какую бюджетную сигналку (бюджет 300-500 грн) лучше  поставить на Ланос 1.4? Требования простые - снять поставить на охрану, одностороняя, возможность подключения ЦЗ и доводчика стеклоподьемников.Главное что бы не глючила, а то в нете инфы много, а хочеться реального совета человека который пользует определенную модель. Всем заранее спасибо!
  • 5 місяців потому...
Попробуй к 220В его подключить. Иногда помогает
  • 4 роки потому...
Усім привіт.
Прошу допомоги!
Якимось чином, як саме - поняття не маю, перейшла сигналка ( Sheriff ZX-700) в режим Valet... Як мені брелком вийти з того режиму!? Бо кнопку я так і не знайшов :(
Пробував комбінацію - вкл-викл двигун + через 10 секунд нажав кнопки відкр+ch2 - не помогло.
Які ще можуть бути комбінації?
Дякую!
варто пошукати ще раз кнопку Валет
ось корисна інфо
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
