Прораб
alkon
 Розповісти
Підписники 2
Недавно на объект закупили сэндвич-панели с наполнителем из ППС вместо ППУ. Так на пенопласт все санитарные сертификаты, все дела есть...так что хз.
/emoticons/default_dry.png">
санитарные с какими допусками???? верней для чего разрешено?? :rolleyes: и ППУ не слоятся, + там еще куча нюансов для каких строений , ну и толщины разные при одной теплопроводности, тоисть и цена 8-)
НО СМРАД ОСОБЕННО ЛЕТОМ - ЖЕСТЬ. Кондиционерщики обслуживали кондюки и плакали, один потом блевал. Вот тебе и все в норме. И тоже все санитарные сертификаты, все дела есть. Я там сделал отсечку только ОСБ из за бюджета а надо было мин ватой плотненько - ОСБ - опять минвата - опять ОСБ потом гипсокартон.
та, рыгали работники 2 года вподрят :blink: и горит кстате хорошо :mellow:
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
/emoticons/default_mellow.png">
На мое удивлеие - пенополиуретан в костре (кусочек с кулак) усушился за мгновение в размеры ногтя и не вспыхнул :unsure: я про тот что мне наносили, с бельгийскими компонентами, но вонят жутко.
Тут друг Вы ошибаетесь.
Нед! Росы не было и до этого...и ничего не промерзало. Стены цвели на обоях у старых хозяев. Когда я все прошпатлевал и перекрасил - ничего не цветет, не потеет и не воняет
/emoticons/default_rolleyes.gif">
Предел огнестойкости у пенопласта и пенополиуретана EI 45, а вот группа горючести у пенопласта кажется 3, а у пенополиуретана 2.
Если вдруг возникнут вопросы на рынке по поводу фитингов и т.д,,тебе нельзя как то позвонить проконсультироваться?
Мой № тел. виден в профиле. Звони.
/emoticons/default_az.gif">
Короче купил я вчера тройники,концевики,краны,и трубу.Все 16.Итого заплатил 630 гривен.Вот такие цены по "пиксалу"
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Тыж сам сказал, что утеплил пенопластом изнутри.
К примеру если толщина стены 550 мм, зимой в морозы холод атакует с улицы а твое отопление пытается прогреть стену изнутри, следовательно точка росы где-то посередине стены, все дышит, все работает.
Идем далее. Наклеиваем пенопласт с наружи. Холод не пробирается через него, теплопотерь меньше, эконооомия
А теперь наклеиваем пенопласт изнутри. Вопрос куда доберется зимняя стужа. Ответ - до пенопласта! Все 550 мм промерзнут!!! Зато теплопотерь в квартире меньше, экономия
У предыдущих хозяев цвели обои, тотже цвет будет под пенопластом.
Будеш паковать трубу - набери меня, посоветую что можно использовать вместо развертки для труб, чем резать чтоб, не покупать ножницы. А вот внутреннюю пружину на 16, если будеш гнуть трубу, придется купить. Посоветую чем и как лучше паковать резьбовые соединения и как сделать так, чтоб паклю не слизывало.
Еще проблемы и при паковке,и при отрезке,и при развертке,и при гибке?С ума сдуреть.Справлюсь ли?
Проблем нет если знаеш как с этим справиться.
А позвонить предложил потому что, как начнеш - будет куча мелочных нюансов и чтобы не изобретать велосипед ...
Конечно справишся даже если не позвониш.
"Первый блин всегда комом" :)
Конечно позвоню,еще и надоем с вопросами.Хотя телефона твоего в профиле я и не вижу.Я его нашел в другом месте.
Странно. Только что вышел из системы и зашел как гость, инфа блокируется. 06717400ноль3
Вот мне 5 лет за точку росы моск выедали.....и ты еще :lol:
Точка росы в месте встречи теплой части стены и холодной. И хрена она до пенопласта доберется ...иначе со стен бы постоянно сосульки отрывались :lol: 550 никак не промерзнут - на это есть теплотехнический расчет. Стоит стена уже года два.....и ниче 8-)
Ага.....только для этого нужно приглашать альпинистов, делать снаружи тщательную защиту от осадков и сверху отлив из оцинкованной стали с врезкой его в стены. Чуть где то проторговал....и пошла вода в твой пенопласт 8-)
темка про бытовые кушмарики..
/emoticons/default_af.gif">
Я эти слова написал в понедельник вечером Supostatу, у него подобная головная боль.
Блин теперь жалею что не сфотал зимовку в доме с инием на внутренней кирпичной стене :blink::verysad: грелись мы правда пропаном и электричеством. Я не силен в технических цифрах и допусках, я практикую, слушаю умы и наблюдаю.
А про выеденый моск за 5 лет с точкой росы ... кому-то пиво а кому-то молоко по душе :) вот и вся разница, есть умнее народ относительно точек росы и т.д. вместе взятых нас с тобой раз в семь или больше :beer: :beer:
Ты спросил - я сказал свое мнение а как оно должно быть на самом деле решать каждому для себя, мы ж все умные...и я в том числе :rolleyes: только я отличаюсь от всех, нет одинаковых людей.
Еще раз :beer:
/emoticons/default_cp.gif">:verysad:грелись мы правда пропаном и электричеством.
Ключевое слово :rolleyes: Естественно в холодном доме роса будет на внутренней поверхности стен. Можешь приехивать ко мне в гости и посмотреть где в моей стене роса.
ЗЫ. Колупать стену не дам >:-]:D
А кто-то пользовал проточный нагреватель?Какие отзывы?Мне товарищ отдал свой, подключил на даче, температура входящей воды 20, проходя через нагреватель на полном напоре на выходе 25 градусов, при минимальном напоре температуру можно поднять до 34-35 градусов, но тогда струя воды чуть толще спички...Может это нагреватель фиговый?
у мення дет валяется, там даже режимы были по нагреву.......... но сука раз током пробил, я его и снял тогда, та и было это ой как давно,а электрики жрет пипец,
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">
Был у меня когда-то такой.
Чтоб нормально грел - нужна хорошая проводка к нему(покороче, потолще и желательно без промежуточных тройников).
При включении на полную - счётчик (старый дисковый) шёл на взлёт.
их еще название "АТМОР" включил и счетчик Отмер бо они были 5-10-15-25 киловатт если мне не изменяет память
посему рекомендую посмотреть на допуски по счетчику шобы не сгорел!
А по поводу того почему плохо греет тут все просто разобрать и проверить тены скорее всего он там не один а вот сколько из них рабочих ХЗ.
Змінено користувачем Sp@ce
/emoticons/default_aq.gif">
колупать...зачем так жестоко.
Спорить не люблю. Знаю что нехорошо пенопласт внутри и баста.
Давай каждый останется при своем мнении. :beer: А теорию пусть диктуют умы, которые сидят на теории.
Такой вопрос, залили соседи с верхнего этажа и на потолке появились желтые пятна, как от них избавится? Вопрос адресован тем кто лично решил эту проблему.
Перекрытие ж/б, дерево... ?
Потолок - гипсокартон, штукатурка, побелка... ?
Можно попробовать высушить и задавить CERESITом СТ-17 универсал, он чуть дороже чем обычный грунт той же серии и не дает желтизну в отличии от стандартного церазита - грунта. Потом скрыть акриловой водоэмульсионкой 2 слоя.
Как то разобрал проточный водонагреватель и тен от него всунул в кружку с водой. Включил в розетку - тен взлетел на пару сантиметров над кружкой, вода мгновенно превратилась в пар
/emoticons/default_bj.gif"> Решил - нуевонафик такие шняги для нашей проводки :sos:
Перекрытие ж\б, пошпаклевано и покрыто водоэмульсионкой
Спасибо за совет, буду пробовать
Возьми перед грунтом шлифсеточку малярную 160-180, шлифани пятна слеганца с вылетом 15-20 см за пятна, чтоб пыль от шлифовки начала сыпаться (только с леганца!), затем нанеси велюровым валиком грунт, купи маленькую расфосовку (кажись 5 кг) шпаклевки Акрил - Путз два в одном (сыпучие), она замешивается миксером но в твоем случае надо децл, можно и шпателем взболтать до густой сметаны. Нанеси на шлифованую поверхность очень тонкий слой, акрил - путз позволяет наноситься микронами, затем опять слеганца шлифани и опять грунт валиком. После грунта в период от 4 до 12-ти часов нанеси водоэмульсионку. Почему 4 - 12? Потому что время работы грунта для нанесения отделки в течении этого времени, потом грунт кристализируется и эффект хуже процентов на 20 - 30.
... тен взлетел на пару сантиметров над кружкой, вода мгновенно превратилась в пар...
/emoticons/default_cp.gif"> ты чо так прикалываться..
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
