Прораб
alkon
Каждый сталкивался с теми или иными проблемами или вопросами в быту. У себя дома, в офисе, на работе.
Кто-то строит,
кто-то делает ремонт,
кто-то хочет автономку в квартире и не знает с чего начать,
кому-то приспичило гараж покрасить или поменять мебель на кухне,
у кого-то крыша потекла или септик быстро наполняется...
Предлагаю обсуждать больные вопросы и советоваться.
Как и чем сделать на даче разводку холодной и гарячей воды?
Начала протекать крыша в гараже,внутренний голос подсказывает,что надо ложить новый рубероид.
Если есть мастера,готов поделиться деньгами.
Я би радив розводити поліпропіленовими трубами. В народі називають "екопластиком". Для розводки потрібно купити паяльник для пайки поліпропілена (я собі брав турецький за 170 грн. півтора роки назад, зара може трошки дорожче. Дорогий не бачу змісту купляти). Для холодної води береш звичайну трубу в епіцентрі (без армування, десь в районі 20 грн. за 4 метри), для гарячої армовану зсередини коло 8-10 грн. за метр (при нагріванні звичайна труба має великий коефіцієнт лінійного розширення). Фітінги, трійники, кутики коштують від 1 до 3 грн. Пайка - справа зовсім не складна. Можна в гуглі спитати відео про пайку.
На рахунок лишніх витрат на паяльник - він в мене окупився на розводці води у квартирі п'ятикратно :) , потім сам розводив з батьком автономне опалення в трикімнатній квартирі. Далі робота для нього знайшлася аж бігом. Вже рік як по кумах братах і сватах гуляє :)
В обшем, будуть питання - пиши.
Я совсем не спец в этих делах. Но слышал разговор в Олди мужика с продавцом. Он для этих целей покупал битумную мастику.
Самы дешевый вариант экопластик.
Паяльник можно взять в аренду. В итоге получится дешевле металлопластика.
Если можеш поменять колесо на авто - значит сможеш сам попаять трубы, ничего сложного.
Если дача не отапливается, воду на зиму надо сливать.
При нагревании любая труба имеет большой коэффициент линейного расширения.....кроме трубы "стаби". Так что купив дешевый вариант, но с "армированием" - вполне можно получить трещины в стяжке например :) Для компенсации расширения необходимо предусматривать...компенсаторы :)
Битумная мастика на рынке стоит 45 гр-н большая банка (3 кг кажись).
Этого хватит обработать больные места. Мастику надо разогреть прямо в банке любым доступным способом - горелкой, феном, если жаркий день - на солнце пару часов до вязко-текучего состояния и нанести с помощью кисти.
Если не поможет, тогда можно подсобить. Нанести новый слой рубероида а лучше технониколь кровельный с крошкой.
А зачем мастику кистью? Разве что для грунтовки. И то...смысл ее на старую кровлю мазать? Ох чую понаделаете щас без Сирожи делов :crazy:
Если магистрали не большие, до 3 - 5 м/п будет достаточно изоляции (утеплителя для труб). Только запаковывать надо и коленки тоже, чтоб было место для хода. Это для варианта в стяжке или стене. Холодную трубу при замуровке надо обязательно паковать в утеплитель, хоть это и пластик - все равно будет конденсировать. Да и горячую тоже паковать, иначе при расширениях труба может сама себя перетереть.
А для примитивной наружной развоки на даче можно обойтись и без компенсаторов.
Можно ложкой или половником. :rolleyes:
Смысл - залить трещины. Правда со временем оно вскроется опять но на какое-то время должно держать.
У меня к примеру в жилой пристройке треснувший шифер склеян на ПУ герметик. 5 лет назад наносили, сухо до сегодняшнего дня.
Смысл на старую кровлю? По уму надо содрать все что там есть и дальше по технологии. Только это стоить будет дороже на порядок - два. Можно просто попробовать обойтись "копейками", залить больные места.
Змінено користувачем alkon
Если магистрали не большие, до 3 - 5 м/п будет достаточно изоляции (утеплителя для труб). .
Есть формулы для расчета....я в сетях больше общими понятиями интересовался и энергосбережением. Формулы не запоминал, но они простые как дважды восемь.
конденсат будет в точке росы....а вот где именно она появится - вопрос философский....тут уже хрен угадаешь :joking:
Саласин коллега.....а поумничать? :crazy:
Ну эт да.....если они видны и по ним явная протечка. Но как показывает практика - смотреть нужно :) Есть миллион причин протечек кровли, а тем более при пустотках - фик ты найдешь так просто в каком месте повреждена кровля.
Техониколь - эт название фирмы. А материалов Технониколь есть много и разных. С гарантией один год....пять лет и пятнадцать. Есть из чего выбрать :rolleyes:
иди географию учи, точка росы 8-)
В начале лета отдали дяде Васи за крышу 1200 гр . Пару часиков и всё готово .
Дядя Вася теперь вас охраняет? 8-)
ЗЫ. Если нужно будет - есть хорошие крышники. Их правда все время подпихивать нужно, но делают скурпулезно и хорошо. Как с гаражами я не вкугггсе, может и возьмутся если будет окно в объектах.
Змінено користувачем GlaS
А чем металопластик хуже?Советуют ставить металопластик.Никак не определюсь теперь...
3 дня назад поставил себе в доме 46 метров экопластика! доволен шо слон после минета:energy:
консультировался у 5-ти товарищей по поводу шо лучше, все однозначно сказали экопластик!!!
Думаю,что это не показатель...
а что для тебя показатель? давай, навяжи мне свое мнение )):lol:
Металлопластик в итоге получается дороже из за фитинга. Металлопластик должен быть во первых безшовный, во вторых не китай, в третих фитинг - на резиновых манжетах а они дубеют со временем. Эту трубу с соединениями нельза хоронить в стену или стяжку!!! только наружный монтаж!!! Резинки дубеют и со временем могут дать течь, повезет - не повезет. В моей практике были с этим проблемы и не раз. И фитинг делится на китай дешовый и дорогой kamax.
На сегодня я предлагаю своим заказчикам REHAU rautitan stabi. Для дачи это ооочень круто, да и для меня тоже. На худой конец экопласт - vavin (чехия).
А советуют ставить металопласт по причине быстрого и легкого монтажа.
А "пиксал","валсир" не стОит заморачиваться?
+1 :rolleyes: все зависит от желаемого результата и кошелька. Одну и туже работу можно сделать "за пятерку или за двадцатку" результат может оказаться одон и тотже. Можно дорогой материал "ухайдокать" а дешовый положить по технике, в результате дешовый - получится более качественней :). Все дело техники :rolleyes:
Пример: чудака - токаря сократили с завода, что делать? как жить? Дома есть дрель, на плечах голова - нанялся крутить гипсокартон :) что из этого получится первое время? 80% супермастеров подобного класса!
...а хде начальник транспортного цеха???:rolleyes:
Металлопластик просто легко монтируется самому. За вечер - выбросил старые металлические трубы и поменял на металлопластик с установкой счетчика воды. А пластик нужно паять...приспособы там и т.д.
