Люфт супортов
Artem
Есть ли люфт в супортах?
493 користувача проголосувало
Ребята, а подробнее про "кусочек шланга" можно. И плз доходчиво пишите... а то непонятно, между какой подвижной частью и неподвижной. Я лично понял, что кусок шланга(круглая прокладка получается) поставить на тормозной поршень ступора. Так?
Берем кусочек шланга. Можно использовать любой: кислородный, газовый и тд. Дюритовый послужит долго, практически не продавится. Разрезаем вдоль, разворачиваем и вставляем между скобой и корпусом суппорта.
Змінено користувачем montorro 1
Если есть большая нормальная фотка - пришли мне в личку плз. Ты меня вообще запутал, шланг вдоль??? а на фото вроде кругом.
Непонятно, что здесь непонятного.
Не замарачивайся, просто привяжи суппорт к чему-нибудь.
Например:
,У меня левый привязаный как на фото выше,но на ямах все равно гремит.А про резинку тоже интересно.
Откручиваем верхний болт на 13, откидываем суппорт, накладываем резинку.
Сборка в обратном порядке.
Спасибо.  Забыл сказать у мну 90тыков пробега и ничего не звенит, слава богу.  Мне идея понравилась, люблю решать простотой.
Да не за что. Удачи на дорогах!
1,5 тис.   153
после поездки в карпаты направляющие разболтались окончательно
год назад я их "подшаманил" + поставил скобы
сейчас купил комплект направляющих первого ремонта 10,25 мм
стали на место плотно, как новые
все стуки пропали, "как с белых яблонь дым"
скобы можно было даже не ставить, но я все равно установил
140 тыс
тормоза 1.6 версии
Змінено користувачем Maximilian
  • 3 місяці потому...
Встановив розрізаний шланг і насолоджуюсь тишею, автору подяка!
  • 3 тижні потому...
на 140 тис. начал греметь правый суппорт, 160 гривен у толкового токаря новые направляющие по размеру раздолбаного суппорта и тишина спокойствие.
  • 3 тижні потому...
Попробую завтра подложить кусок шланга. Глухой стук суппорта достал!
Между двумя частями суппорта. Уже все переделал. Осталось только это!
  • 4 тижні потому...
Процедура с подкладыванием резины или чего подобного проблему не решит. Стука не будет до тех пор, пока не раздавится резина. Вариантов два- либо покупать ремонтные направляющие пальцы и разворачивать втулки под них, либо покупать новую скобу суппорта с новыми пальцами. Первый вариант получается дешевле, а там кому что по душе. Скобы ставить советую однозначно даже на новые авто.
я когда то боролся с этим могу перчислить все варианты ))
1 установка доп пружин методом сверления двух отверствий как у многих других машин  помогает но до хорошей ямы иногда они отлетаю (покрайней мере у таксистов точно :D )
2 устанвка третей колодки без фрикционной накладки это уже понадежней не вылитает не стучит если не до конца разбиты направляйки
3 вариант установка новых скоб честно говоря я не видел отдельно новых оригинальных скоб отдельно без супорта ставил китай деньга на ветр 10 тыс и они гремят больше чем старые
4 вариант пропил у токаря на направляйки поясков для колечек тоже помогает взависимости от разбитости скоб (но у некоторых таксистов колечки згораю :D )
5покупаем рем направляйки 11милиметров идем со скобоми к фрезировщику и тут самый важный момент точим не направляйки а отверстия в скобах ибо разиваються не направляйки а отверстия они становять элипсом точим мажем (не салидолом :hi: ) ставим и радуемся хватает такого от 50 до 90 тыс
мое мнение что самая надежная система супортов как с переди у жигулей класики не зря эта система на все мощных мерсах бмв и и ауди :yes: :yes:
Разбирал суппорт сам 1 раз, не могу никак понять куда там можно втулить этот кусок.
Какой длины и диаметра примерно должен быть кусок шланга?
Какая толщина стенки шланга?
Хочу сначала все подобрать перед тем как туда лезть.
Змінено користувачем anchor1983
Не подскажете какие колечки лучше всего подходят?
Когда-то набрел на тему, говорили про какие-то прокладки от топливной системы вазов, но никак не могу найти ее снова.
Со снятым пальцем ходить по базару и подбирать нет возможности ))
Буду очееень признателен  за координаты токаря который выточит мне направляющие в Киеве! Нервов уже не хватает. :wacko: Ланос 1,5 r-13
Вопрос к знатокам .Если заменить колодки то стук пропадает?  Остаток на колодках до 20 % , направляющие смазаны .
1,1 тис.   23
Нет, не пропадет. Стучит именно через люфт в направляющих суппорта.Плоскость колодки удерживается поршеньком рабочего цилиндра. А чем помазаны у Вас направляющие??? Я пользуюсь Ликви-молли (не реклама), очень хорошая смазка.
Змінено користувачем Собко Михаил
да! или становиться гораздо тише....
Я промазывал МС-1600. Случайно нашел ее в магазине, пакетик стоил 25 грн.
1)Поставил проточенные суппорта
2) Опелевские пружины
3) Смазал направляющие МС-1600
Теперь тихо.
Еще издавал звук задний сайлент перед него рычага(заменил-теперь абсолютная тишина).
ежели имеется данная смазка, то можно провести простей тест (нагреть образец в духовке градусов эдак до 250 на пол часика, а потом в остывшую смазку потыкать пальчиком)) интересно что будет)
Направляющие помазаны вчера смазкой Ликви Моли в пакетике. Сегодня поменял колодки, купил такие же как и были GM. Прошли 40 тыс.км. Звон остался, ЭТО УжАС :wacko: . Я Все еще в поиске токаря. Спасибо заранее за помощь.
Сегодня на СТО предлагали искать проволку-пружину от Opel , мне этот вариант не внушает доверия :neee: ? Что думаете?
, пружинки как раз говорят помогают. Сам не сталкивался с этой проблемой, 220тык и всё тихо. Можно конечно  купить и новые скобы, но пружинки куда дешевле)
