Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
Artem
Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
485 користувачів проголосувало
  1. 1. Есть ли люфт в супортах?
    • да
      354
    • нет
      68
313 повідомлення у цій темі
А резинку ставить только в ничале пальца? Или может 2шт.:вначале и вконце?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Народ а кто смотрит на то чтоб на пальцы одеть кембрик который от огня стягивается и принимает форму пальца?? Сверху смазку намазать и так дребезжать не должен?? Что скажете??
@L@NS
Трубка термоусадочная ? У нее есть свойство через время немножечько расширяться и его опять надо нагреть чтоб он сжался.
Так а палец потом влезит ?
10 часов назад, L@NS сказал:
На автозавод это рацпредложение отправь... Народ, как Вам такие мысли в голову-то приходят? Этот кембрик не влезет - раз (там зазор должен быть в десятку максимум). Второе - а у него какие физические свойства, кроме диэлектрических Вы знаете(ну там твёрдость, износостойкость...)? Третье - а ничего, что суппорт при торможении сам нехило нагревается?
Продолжать?))
@Юра 66 как ни странно, но термоусадку многие предлагают и даже на других авто.
На сколько ее хватает и как она быстро изнашивается - пока никто не расписывал.
а вот на тему нагрева - так от нагрева суппорта она и будет подтягиваться :) да и зазоры там такие, что трубка эта препятствием не становится.
Термоусадка не практичная она слабоват к физнагрузкам.
Есть кембрик термоустойчивый.
Тут главное выяснить какую толщину мы имеем чтоб одевать , трубки, кембрик и т.д.
Б...я, ребята, ладно от новичков бестолковых слушать о такой кустарщине, но от динозавров....
То, что, как Миша пишет, и на других автофорумах хватает недалёких в технике, это понятно... но Вы, разумные люди... Ладно б эти кембрики и термоусадки стояли бы для красоты и электроизоляции, дык предлагаете их ставить в места с хорошими физическим и термонагрузками в механизмы, отвечающие за безопасность авто. Покажите хоть один небюджетный автомобиль с заводскими направляйками в пластике!!!
Миш, если на направляйке зазор позволяет ещё и кембрик насунуть, то там реально большой зазор и её пора в утиль.
В этот узел и смазку-то не всякую положено, а толкать туда инородные предметы с сомнительными характеристиками .... как бы мягче выразиться... неразумно.
Народ, не пытайтесь налюбить и испытывать судьбу - жизнь одна.
  • Подобається 1
@Юра 66 если взглянешь на направляющую, то увидишь заводской резиновый элемент..., который точно также натянут на направляющую... и который со временем стирается и облазит.
Отсюда делаю вывод, что термоусадка (а они бывают очень разные!!! - до 3...5 мм толщиной) - вполне может заменить ту резинку... - если оно именно так и не далется изначально на заводе.
Найти подходящуюю термоусадку намного проще, чем тот резиновый элемент... а терморежим термоусадки вполне попадает в рабочий диапазон температур... да и ее прочность также является конкурентной с заводским наболдажником.
ну а на тему динозавров: анализируя все выше написанное - пока не нахожу больших причин для сомнений..., тем более, что многие уже так сделали и ездят.
17 часов назад, L@NS сказал:
Как её ставить?Просто одеть на палец?Для этого нужна быть выработка ого-го.Но даже если и оденешь(затолкаешь палец) то скорее всего она порвется во время заталкивания,останутся только фрагменты,которые вскоре,могут привести к заклинивания направляющих.А это уже не есть хорошо,изначально направляющие должны свободно перемещаться,и в процессе не клинить.Так что условия работы системы сразу не выполняются,и в перспективе ведут к заклинивания.Можно пробовать термоусадку только предварительно проточив посадочное место на пальце для неё,(достаточно паза шириной мм10),чтобы она не имела возможности сползать.Это будет более правильно.Тупо одевать термоусадку на палец и толкать его в супорт не советую.
Жесть...Там зазор між пальцем і його робочою поверхнею 0.1мм...Як ви хочете туди щось засунути крім змазки?
В старых тормозах ATE были пластиковые трубки в направляющих. Если бы сделать из фторпласта, думаю стояло бы хорошо.
17 часов назад, jason_ua сказал:
На фото видно куда можно натянуть термоусадку и вместо чего... хотя некоторые ее натягивали на всю направляющую. (это не сенс и не ланос - это просто фото в принципе)
Да вообще не понятна целесообразность разного рода изобретений, когда ставятся пружины и забывается проблема навсегда.
Вот ставил сам и 2 года не вспоминаю
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
