• Объявления
    • james
      Внимание пользователей форума!!!   19.05.2017
      Уважаемые пользователи форума ВАК "ЛАНОС КЛАН". Просим Вас обратить внимание на изменения в законодательстве Украины. В связи с этим, просим Вас обратить внимание на Ваш почтовый адрес, указанный при регистрации или в качестве основного "email". Администрация форума, согласно выше изложенному закону, не гарантирует работу функционала форума для Вашего email адреса, если он попадает под действие закона, принятого на территории Украины. С Уважением, Администрация форума.
Artem
Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?   482 пользователя проголосовало
  1. 1. Есть ли люфт в супортах?
    • да
      351
    • нет
      68
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
В теме 300 сообщений
Подумай сам-как будет перемещаться идеально подогнанный круглый палец в идеально подогнанном отверстии,да еще и со смазкой? Как поршень в шприце.То-есть будет подпружиниваться воздухом-а это противопоказано,он должен свободно перемещаться,вот для этого и трехгранный.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не подобається мені така проточка пальця під кільця резинові...Може кільце від температури розірвати і не дай Бог тормоза у підходящий момент заклинять...
Краще вже нехай на кочках підстукують...
Изменено пользователем jason_ua
Ссылка на сообщение
Подобається, не подобається. А у меня с завода такие в суппортах стоят. Ничего не рвёт и тормоза не клинят. И без всяких пружинок суппорта не гремят, ни на кочках ни на ровной дороге.
Изменено пользователем vzx
Ссылка на сообщение
Вот так выглядят мои направляющие.
Ссылка на сообщение
В этом узле у нас сэкономили на спичках.А ведь все удовольствие и крадется в таких деталях-мелочах.
Ссылка на сообщение
Как понять какие ремонтные направляющие брать,0.25 или 0,1?Какие больше,какие меньше?
Ссылка на сообщение
Цифры-это плюс к диаметру,ремонтное увеличение.
Ссылка на сообщение
        Ну какие больше, какие меньше догадайтесь с трёх раз :hmmm: . А какие брать, это зависит от выработки отверстия в самом суппорте. Если +0.1 болтаются нужны +0.25. Хотя, по идее нужно брать те что не лезут и растачивать отверстие. Растачивать отверстие по идее нужно в стационарных условиях, на станке, до скользящей посадки, если это вам о чём то говорит, при этом учитывать температурные расширения самого метала (то бишь величину зазора, чтобы при нагревании вся эта байда не заклинила). Согласен, это всё геморно, да и  возможность такая есть не у всех и не везде.
Ссылка на сообщение
Я самостоятельно развернул развертками, отверстия в скобах суппортов, под "направляшки" купленные у нашего партнера!
Благо связи в металлообработке ещё остались и парни помогли сделать развертки под "направляшки" ( скользящяя посадка 0.05-0.08 мм)+ медно-графитовая смазка и вуаля!!
Может кому в Киеве нужны!
Ссылка на дружественный форум !
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=83343&hl=
Ссылка на сообщение
подскажите при установки пружин на суппорт ,они хорошо становяться или надо подгибать?
Ссылка на сообщение
Якщо правильно зроблені отвори, то повинні стати як є, без загибання
Ссылка на сообщение
вроде правильно просверлил ,только как-то держится на самом краю,на другой стороне при езде один край сполз(
Ссылка на сообщение
В цій гілці були пости про підгибання в разі потреби, але чи не втрачають вони після цього свою функцію
Ссылка на сообщение
спрошу тута... может кто подскажет.
собираюсь весной провести ревизию передних тормозов. и не знаю мне надо менять направляющие суппортов или я обойдусь просто чисткой и смазкой. чтоб не получилось так, что я разберу суппорта, на них гляну, соберу, смажу. поеду куплю ремонтные. опять разберу, заменю на ремонтные.
или разобрать померять штангелем(чтоб знать размер истиного и взять ремонтный набор) размер и опять собрать.
или что вы подскажите?
Ссылка на сообщение
Машину на яму-и с ямы рукой берешь за суппорт и шатаешь его-если болтается-значит изношены направляющие.Но могут быть и закисшие и не болтаться.
Собственно лучше на направляйках сделать резиновые подушки (в виде кольца с бензостойкой резины) и не парится об их износе,и забыть о грохоте.
В нормальных машинах это предусмотрено конструкцией.У нас сэкономили на спичках.
Ссылка на сообщение
@Dueller63 яма дело не простое. а если колесо вывернуть и так само пошатать или не будет того эффекта ?  о каких подушках вы имеете ввиду?
если будут эти подушки то и ремы направляющих тогда не надо покупать, почистил и смазал? у меня там же износ не такой, что вообще капец, направляющая сточилась в хлам...
Ссылка на сообщение
@valerchik1ua
Где-то тут есть, народ сам делал направляющие и ямка в них под резиновое колечко, чтоб и не грохотало, это и есть типа подушка.
Ссылка на сообщение
ага. такое видел... ссылка на драйвру
Ссылка на сообщение
В 03.07.2016 в 22:13, Александр29 сказал:
Развернуть
У меня тож нижние направляющие с манжетой, как на фотке, никогда не стучали суппорта, но есть один момент, заключается в том, что именно эти нижние на обоих суппортах со временем закисают и в конце концов намертво застывают в колодцах. Думал это именно из-за резинок или просто нижние всегда страдают такой болячкой, смотрел много видосов, в том числе с другими авто и у всех всегда клинят именно нижние направляющие, что с резинками, что без, при этом пыльники целые, правда я туда года четыре вообще не заглядывал. :hmmm:
Изменено пользователем Serge_G
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Serge_G сказал:
Вот она причина!...Заглядывать надо,и смазку менять.Рекомендаций от производителя не скажу,не видел.А от себя могу сказать-раз в год не помешает делать ревизию суппортов.
Ссылка на сообщение
Да это понятно, вопрос почему всегда нижние, в верхних даже смазка живая за то же самое время.
Ссылка на сообщение
Такой закономерности не замечал (возможно она и есть).У меня обычно другая-заметил порванный пыльник-100 пудов направляющая в ржавчине.:cowboy::D
Ссылка на сообщение
Это понятно и из этой закономерности (порвался пыльник, заклинило направляющую) вылазит ещё одна: внутренняя колодка, на которую непосредственно цилиндр давит всегда сильнее изнашивается, т. к. суппорт подклинивает.:cowboy:
Ссылка на сообщение
Какие мы умные :bratuha::D
Ссылка на сообщение
Короче на одном суппорте выкинул вообще резинку, раскисла она и палец только вокруг оси крутился, а по оси ни туда ни сюда, очевидно эти резинки нужно менять вместе с пыльниками, но таких ремкомплектов не видал, чтобы были резинки для пальцев.
Ссылка на сообщение
Убедительная просьба, все изображения и файлы загружать только на наш ресурс!
Создать учетную запись
Войти
Войти
