Замена охлаждающей жидкости
Гість алексbeer
Конкретно может кто-нибудь сказать какую ОЖ заливают в новую машину на заводе. Купил ЗАЗ Sens 1,3 полгода назад.
ВАМПовский Тосол в "Sens" заливали. И мануал его прописывал в первую очередь. Вряд ли чтото поменялось. Я сврй по регламенту менял на 30 тыщах - сливался вполне хороший. Но заливал уже не ВАМП, а зеленый NESTE. Без промывки.
Сначала думал промывать, а потом посмотрел - слился прозрачный, нормального цвета, почти как новый. И бачок чистый.. И передумал промывать.
ОЖ меняется на 50...60тыс - раньше это на любителя.
"Читайте доки, они - рулез!" (С).
В "Регламенте технического обслуживания SENS " замена охлаждающей жидкости на 30, 60, 90.. тыс. км.
так что 50..60 - это на любителя, а по регламенту - на профессионала! :)
Вот например человек прочел
А Вас я попрошу ссылку в студию.
Конкретно может кто-нибудь сказать какую ОЖ заливают в новую машину на заводе. Купил ЗАЗ Sens 1,3 полгода назад. Пора начинать заглядывать. а литературы по автомобилю нет. Советы типа Тосол, антифриз - оставьте при себе. Конкретно, кто знает марку ОЖ используемую для Sens в настоящее время на заводе.
В букваре к Ланосу написано: - Жидкость на основе этилен гликоля!!! Насколько мне известно, на сегодня все охлаждающие жидкости на этой основе!!! Точно знаю, что антифриз красного цвета содержит более "мощный" комплект присадок чем синий и зеленый!!!
У меня на одометре 22000, один раз доливал 150 мл. воды и пока менять не планирую, но была возможность и я прикупил канистрочку Mobil Antifriz Advanced красного цвета!
1. Срок службы охлаждающих жидкостей типа «То-сол» и «Лена» ограничивается долговечностью присадок и обычно составляет 2 года; по пробегу для различных автомобилей в среднем составляет 50000 км.
Материал взят отсюда:
2. Замена охлаждающей жидкости должна производиться каждый раз после ремонта системы охлаждения, а также через каждые 60 тыс. км пробега вашего автомобиля
Взято отсюда:
Если кто то чего то не понял - поясняю: менять охлаждающую жидкость нужно исходя из параметров самой жидкости. Срок замены не зависит от типа автомобиля. Если при диагностике жидкость не соответствует норме - производят ее замену не зависимо от срока или пробега.
Мне что, сервисную книжку отсканировать? :shock:
Есть рекомендации изготовителя автомобиля.
Почему бы им не следовать?
Или банка антифриза окажет неизгладимое влияние на эксплуатационные расходы SENSа за 30 тыс км?
Может в твоей машине все по-другому, я спорить не буду.
в моем Т13110 2005 г.р. - так. Чел спрашивал про SENS - я ему ответил.
Ланос 1,5, по сервисной замена антифриза 40000, у меня розового цвета, подходит марки GM,
Взято отсюда:
я бы всё же больше бы доверял сервисной книжке, :wink: в которой написано - замена каждые 4 года или 40 тыс. пробега. Это для ланоса 1.5 :quotation:
badman +1. Думаю, что буржуи фигню б не написали.Не нужно выдумывать велосипед.
Повторю еще раз:
Производитель указывает тип применяемой жидкости и соответственно срок ее использования. У разных жидкостей - разный срок слубы.
Оно то так, но только при условии, что используется рекомендованная производителем марка ОЖ. Именно под неё и приводится интервал замены в сервисной книжке. Если вы проходите ТО на станциях УкрАвто, то и не сушите себе голову. Если же нет, то смотрите срок службы для той ОЖ, которую вы заливаете, а не в сервисную книжку.
именно это я и имел в виду. Ежу понятно, что при замене ОЖ на отличную от стоковой, надо смотреть срок годности
Ежу то может и понятно, но тут страсти-то какие разгорелись уже на 5-ю страницу! :D
И залили концентрат GM розовый и дист.воду
А изначально тоже розовая жидкость была?
Какого года машина?
Народ, а чем отличается розовая ОЖ от синей (у меня)?
Антифриз ХАДО тоже был розовый. Не имеет разници какого цвета жидкости. Какие красители добавили такая она и будет. Есть розовый, синии и т.д. Допустим розовый лучше в бачке виден.
Поправлю
Во-первых есть специальные промывочные жидкости для радиаторов,водой промывать не желательно. Во-вторых разница между ОЖ есть.Синий,зеленый они похуже чем антифриз красный.Он не разьедает.Лучше брать фирму
  • 3 тижні потому...
Ребята, кто знает наверняка, че все-таки нужно лить?Антифриз или только ТОСОЛ? Потому-что мне знакомые говорили, что антифриз нужно лить только в иномарки, а в наши машинки можно и Тосол, из-за головки блока цилиндров :shock: , чтоб не покрутило :(
P.S. у меня Lanos 1.6
1 Тосол, это один из видов антифриза.
2 Антифриз на основе glysantin как пишут немци (это их патент 1929 г. , все из инета) льется в мерсы на весь срок их службы, или 200-250 тыс км
  • 3 тижні потому...
изменение заводской конструкции автомобиля может нанести вред вашему автомобилю...
Змінено користувачем ONLY WINNER
ONLY WINNER
Спасибо за детальную информацию.Очень много для себя подчеркнул.
Пора поменять антифриз. 84 тыс.км. На 40 тыках менялся, но без промывки.
Только на моей СТО не меняют - говорят отработку некуда девать.
Подскажите кто-нибудь где (желательно на Левом берегу) могут поменять как положено - с промывкой. Готов к варианту поменять у кого-нибудь из соратников по сайту в гаражах. Можно было бы и ко мне в гараж, но там нету ни ямы ни эстакады.
ПС: разумеется не за бесплатно.
ONLY WINNER
А можешь указать пару производителей и марку, которые будут хороши для Лайнеса.Если нельзя такую инфу на форуме ложить - маякни, плиз, в личку.
да для замены в принципе ни яма ни естакада не надо
+1 .На 1,4 тоже самое.
Во блин - ужеж писали: Доки пишутся под конкретную жидкость.
А в прочем меняйте хоть каждый день.
Тебе сейчас не за доки на Тосол, а за сроки замены согласно сервисной книги на МеМЗ движки. У меня пробег 28 тык. Цвет поменял......буду менять на 30 8-)
