Свечи для двигателя МеМЗ (Сенс, Ланос 1,4)
Demon_ICE
Не знаю как там в теории, но на сколько я помню, газ поджечь сложнее. Чем больше зазор тем выше напряжение разряда и соответсвенно енергия. У меня лично 1.1 мм стоит на Denso Irridium Power.
1.1 стоят на А17ДВРМ ЭЗ и на Denso (не помню марку) за 60 грн.
Имхо 0.6-0.8 это карбовая катушка. На Сенсе стоит модуль зажигания с 10-ки и в тех параметры модуля позволяют устанавливать такие зазоры без вреда для него.
Кто-нибудь юзал такие свечи? Какой зазор на них - 1.0 мм? (именно на свечах с маркировкой z20)
Змінено користувачем misha_4
Прочитал всю тему. Одна вода. Никто даже и не вспомнил что у Сенса до 2006 года стоял Микас 7.6 на который ставился модуль зажигания 42.3705, 52.3705, а с 2006 года стоит Микас 10.3 и более новые ЭБУ с катушкой зажигания 48.3705. Характеристики модуля зажигания и катушки зажигания разные. Энергия искрового разряда катушки 66 мДж, а у модуля 50 мДж. Вот поэтому и не можем прийти к общему знаменателю по свечам. Предлагаю указывать с каким модулем или катушкой используются свечи. Вот ссылка на катушку
, а вот на модуль
Змінено користувачем sergey4977
Привет! Все правильно написал sergey4977 зазор на свечах для Сенса с 2002 до 2005 - 0.7,,,0.8 (Микас 7.6)а с 2006 до сегодня зазор 1-1.1 (Микас 10.3) Еще выскажусь большая проблема сейчас не в зазоре свечи а не напоротся на китайское фуф,,,ло, так же можна сказать за наш злокачественный бензин.
Сенс 2006,г Микас 7,6 .. Родные свечи были A17ДРВМ ,первый раз выкрутил при пробеге около 10т.. зазор 1мм, выставил 0,7мм как в мануале,машина перестала ехать,тупая.. Вернул назад..Позже сменил на NGK BPR6ES, сейчас Denso TT.. На свечах NGK проводил эксперименты с зазором,чем меньше зазор тем мягче работает двигатель,но при этом здорово теряется динамика.. ИМХО оптимальный зазор для Сенса с Микас7,6 0,9-1мм.. И не забываем,на Сенсы с М7.6 устанавливались модули зажигания такие же как и на первые ВАЗ 2110(инж),а там в мануале зазор должен быть 1-1,1мм.
Сенс аперля 2007го - ЭБУ Микас 7.6
Модуль зажигания может быть что тот что другой? почти 80 тыс откатал на 1.0 зазоре (Энегльсовские А17ДРВМ) - докатываю третий комплект свеч и заменю на ТО на четрверый комплект таких же свечей (комплект стоит 26 грн :) ). Старые свечи вроде в порядке, чисто для ШОБ БУЛО меняю
Причём тут ЭБУ до модуля зажигания? Ну и что что у Микас 10.3 ключи управления в ЭБУ а не в модуле. У меня Сенсе 2002 года стоит 42.3705 модуль, насколько я понял этот модульл позволяет 1,0-1,1 легко. Меньше конечно можно, но енергия разряда уменьшается - смесь хуже поджигается. Хотя от свеч много зависит а не от зазора. Вот например на обычных денсо 1.0 или 0,7 вообще разницы нет.
Похоже на правду!!!
У меня 2003 г.в., микас 7.6, свечи с зазором 0.8, у машины тяга отличная и расход очень хороший!!! тьфу..тьфу..тьфу...
Свечи около 30 тыс уже накатали, скоро наверное буду менять их, так как пробег уже солидный..хотя нареканий нету..
Змінено користувачем jasonua
Поставил свечи Bosch WR 7 DC-08 и все машина стала совсем по другому работать (в лучшую сторону :energy: )пропало дерганье машины,двигатель стал ровней и спокойней работать.
  • 3 тижні потому...
Доброго времени!!!
Ставил я как-то и NGK BPR6E (какой-то №2, V-Line) выставил 1.1 зазор, нареканий особых не было за 15 тысяч.
Потом поставил BOSH WR7DPX 1.1 PLATIN, субъективно сразу не понравились, на низах немного тупили, НО расход РЕАЛЬНО упал в среднем на 0,5 литра по городу (при тех же условиях - резина, пора года, стиль вождения и т.д.)
Теперь спустя 14 тыщ. есть подёргивания при трогании, устраняю поэтапно - регулировка клапанов, трубка вместо катализатора и вот свечи надо сменить...
Хочу опять NGK взять... Но не очень хочется зазор регулировать...
Нашёл такую вот интересную вещь -
Там пишут что есть в конце цифра-индекс, означающая родной зазор...
Нашёл в магазине NGK BPR6EY - 11 (№10)... Y - это, типа, просто выемка V-образная....
Как думаете есть смысл взять попробовать? Есть знающие чем грозит №10 и Y :rolleyes:
Хотя, может не стоит... Вот марки машин которым подходит ,
В первом есть ВАЗы,Daewoo а во втором ни ВАЗов, ни Део, ни ЗАЗ... Может это таки не то :)
Змінено користувачем Игаев
Я ставлю Бошш на 4 контата доволен как слон свечи ходят примерно 50000.
Покупаю в Мэтро примерно 180грн
ZuluZ, Ви назву теми уважно читали?
  • 1 рік потому...
Остается только предполагать, что 0,7 - это в мануале осталось со времен 301-го карбюраторного двигателя.
Так и есть, 0,7 - для карбюраторного двигателя
