Подключение выносного тахометра на Lanos
sava.ua
 Розповісти
Підписники 0
Помогите подключить выносной тахометр. В приборке тахометра нет, куплен выносной, подключил на фишке где должен быть сигнал - не работает. Подключил приборку с тохом от другой машины - оба таха работают. Подключал от генератора - очень много показывает. Подключал от мозгов - очень мало показывает.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Если с приборкой заработал и внешний, достаточно сигнал тахометра на разъеме подключить еще и к +12В, через резистор ом на 200.
И будет работать? Я туже много чего перепробовал, и всё безтолку.
а как это комплектация СЕ и без таха
/emoticons/default_ai.gif">
наверно, Вовка, уже поменяли ее на обыкновенную...
/emoticons/default_bj.gif">
либо наклейки СЕ приклеели
  • 10 місяців потому...
У меня китайский выносной тахометр установлен перед приборной панелью между спидометром и указателем температуры. Подключен к 8-му выводу Микас 10.3. Сзади переключатель 4-6-8 установлен на 4-это количество цилиндров двигателя.
Недавно ставил тахометр выносной на Лань 1.5. На тахе 4 провода желтый , красный , черный , зеленый, ; черный кузов -12.....желтый на питание габаритов +12( нужно будет снять приборную панель и прозвонить от какого провода дается питание....) красный на любое активное питание( при повороте ключа зажигания на включение электроники....тестером ищешь +12....) зеленый на А5 в блоке ЭБУ ( цвет у него зеленый с черной полоской...полоска одна, главное не напутать потому что есть еще с 2мя полосками..) потом берешь резистор на 4 кОм и подключаешь параллельно красному и зеленому....
потом все собираешь и должно отлично все работать....
Кто-нить может выложить пару фоток, как это всё крепится и смотрится?
У меня на эбу на ноге а5 нет провода. будет работать тах? ланос 2005г
на эбу написано
serv.no.16248754
SJ1861S052764651 DXUB и бол. буквами SJ
А уменя на лани 2005 года написано
serv.no.16248754
и уменя от ноги А5 нет провод на тахометр. БУдет ли тахом работать если подключить к этой ноге как написано в разных темах.
  • 4 тижні потому...
У меня аналогичная проблема, вот только я не пробовал подключать другую приборную панель.
Мой тахометр имеет такие провода: черный, красный, зеленый, а так же черный и красный на осещение прибора. Снял саму приборку, нашел все провода, IGN1, Ground, RPM - подключил прибор, а он молчит. Сзади есть переключатель на "4", "6", "8", но при переключениях - нет реции вообще. Стрелка как стояла так и стоит.
Что еще смущает - IGN1 и RPM звоняться постоянным напряжением сети в независимости от оборотов двигателя - 13,9В. Я так полагаю, напряжение должно меняться взависимояти от оборотов.
Подскажите, что делать, буду практиковаться.
  • 3 місяці потому...
у меня тож лань пльский 2004 года ЭБУ DXUB SJ кто подключал выносной тахометр - расскажите как правильно будет это сделать ?
Ребята, не заморачивайтесь на выходе тахометра с эбу.
Вообще я не встречал ни одного шанхайского тахометра, чтобы он правильно (линейно) показывал во всем диапазоне оборотов двигателя, да это и не возможно, любой преобразователь частота - напряжение имеет свою погрешность, причем она максимальна на краях приобразовываемого диапазона.
Провода IGN1 и RPM и должны звониться напряжением питания, и на выходе тахометра НЕТУ постоянного напряжения, пропорционального оборотам двигателя. Сигнал имеет импульсную форму, причем активная составляющая, которая " отлавливается" чудесным китайским прибором это переход в логический 0 ( в основном приближении из +12 в 0.5в). А сопротивления которые ставят наруже таха, как писано выше 4к, хотя номинал не совсем понятен ( обычно 4.7 ком.) это ничто иное как подтягивающий элемент схемы.
Практиковаться и эксперементировать с подбором различных вариантов, как говорят методом научного тыка не рекомендую, возможен выход из строя ключевого элемента ЭБУ.
Можете подключиться к одной из пары выходов, идущих на управление высоковольтным блоком, там сигнал имеет хороший фронт и низкий уровень помех, причем активным по входу так же является низкий перепад . В случае подключения к этим цепям нет необходимости установки наружного сопротивления.
Ув.Bamper,
а почему мы до сих пор не наблюдаем фото начинки вашего таха.
Лично из моего опыта могу сказать, что встречалось мне минимум 3 разновидности, (и все на разных компонентах) начинки означенного девайза, интересно посмотреть внутрь проблемы, если можно с нормальным разрешением, схему начинки по фото нарисую и выложу здесь же
Доброго времени суток господа!!! У меня лань 2004 года,и программатором DXUB! Помогите мне пожалуйста его подключить правильно,буду очень признателен за помощ!. У нашем районе я нашел только такой:http://www.smart-don.ru/Auto/Diagn/bk06.htm,который,не задумываясь купил,потому как выбора больше небыло,да и у двоих знакомых на "восьмерках"работает отлично (карб) подключен от катушки! Меня больше всего волнует то,что его нужно подключать до катушки инжектора(в мануале"Sens"в катушке встроены два транзистора.,в Lanоs-нет,хотя не факт!!! не будет ли этот "прибор" мешать работе автомобиля??! Или же будет лучше от с2 на БЭК? Как будет лучше его подключить?
Зы: за ранее Спасибо!
В инжекторе катушек нету.
Если ты хочешь подключаться к управлению высоковольтного блока то можешь цепляться на одну из 2 линий идущих с эбу. Но показания тахометра в этом случае будут кратны 2 ( в 2 раза выше или ниже).
Если хочешь подключаться непосредственно к ЭБУ тогда пожалуй тебе прийдется ставить доп. сопротивление между входом БК и питания (4.7 ком), оно необходимо для того, чтобы поднять уровень сигнала тахометра, на входе самого БК стоит делитель напряжения, который согласует импульсы с крабовой катушки до уровня ТТЛ.
Короче, можешь цепляться на выход таха (ЭБУ) выпалить ты его не выпалишь.
а ТТЛ- это что? Я так понял,что на трансформатор от ЭБУ идет не такой сигнал как на жигулях?!.По-поводу показаний там можно выставить 2,4,6,8 цилиндров) .Я давал ссылку она рабочая?
Скорее всего тебе придется выставлять или 2 или 8 цилиндров. Сигнал от крабового отличается. ТТЛ это высокий уровень 2.5 в а низкий 0.5 в
В модуле зажигания два раздельных канала с общем плюсом и массой(могу ошибаться,тогда сорри)),там кроме трансформатора есть еще электроника(может транзистер какой)?!уже не однократно пользовался поиском этой информации-без результатов!!! И еще раз для уверености хочу спросить: как лучше его подключить с ЭБУ или модуля с сопротивлением? И не повлияет на работу мотора этот "девайс"?
Там не только транзисторы но и микросхема стоит. Можешь цепляться на один из входов управления высоковольтным блоком, они одинаковые но работают в противофазе, так что значение на какой цепляться будеш значение не имеет. Если не лень тяни провод от ЭБУ до колодки, что у переднего пассажира под правой ногой, принципиального значения нету.
Спасибо тебе большое!!!
И все таки выложите кто нить фото, оч интересная тема, хочется посмотреть как выглядит, в реале.
Ну тогда смотри, и не говори что не видел
Извини наверно я влез неудачно, сама электрика мало интересует, визуально как смотрится?
Как, к чему крепиться?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
