Открываем багажник с пульта сигнализации!
Sheff
Привет всем! Поставил я себе соленойд в багажничек, и подключил к сигнализации Шериф , и теперь открывается с пульта, нарадоваться немогу! ;)
У меня на авто тоже есть такая полезная опция, завтра посветлу сфотографирую и скину фоты.
П.С. Забегая вперёд: если кто надумает делать такую опцию, то открытие багажника нужно ставить на СН2 (например сигнализация Шериф), а не СН3, так как действие с последнего канала осуществляеться моментально после нажатия клавиши, а СН2 - нужно удерживать около 2 сек. Это не создаёт неудобств, а наоборот остерегает от случайного нажатия на кнопку и несанкционированного открытия багажника. А вот с СН3 можно сделать подсветку наружных ручек авто в тёмное время суток. Естественно нужно её сделать сперва... ;)
Когда ставили сигналку думал, а надо ли оно? Поставили соленоид в багажник и датчик движения. Багажник с пульта - вещь, а датчик движения лажа, толку особо с него не вижу, тем более на моей сигналке с ее чудным алгоритмом работы(steelmate)... Кстати багажник у меня открывается как с брелока так и рычажком в салоне.
Описание и фото выложу завтра! А на счет канала скажу что кому как удобно, у меня ни разу случайного нажатия небыло! Bamper Ты как решил проблемму с тем, что багажник открываеться не полностью? :D
А какой датчик движения хотели поставить :?: ибо датчик движения реагирует на мягкий наклон машины ,а датчик удара на удар, так что можно нежно поднять машину и снять колесо, а датчик движения не позволит вот только датчиков движения я, например, найти не могу
Пока что никак. Думаю что-то сделать как у 10-ки на пружине.
Устанавливал мне сигнализацию "ШЕРИФ 925 версия 2" знакомый автоэлектрик. Он поставил активаторы на все 4 двери и на багажник. Как я описывал раньше - открытие багажника с СН2, а внутрисаллоный свет - СН3. Ещё он оставил свой фирменный знак: при вскрытии авто - орёт не только сирена, а ещё и штатный сигнал (соседи были в шоке, когда были проверки на срабатывание :) )!!!
Вот парочка фоток:
общий вид активатора.
pic.php?mode=large&pic_id=8020
крепление активатора
pic.php?mode=large&pic_id=8019
вид сбоку
pic.php?mode=large&pic_id=8018
ну и... что куда присоединял установщик
pic.php?mode=large&pic_id=8017
Как понимать слово активатор, что он активирует... :?: Я так понял, что бесшумная постановка и снятие с охраны, в данном случае, не работает :?:
Датчик движения - микроволновой.
1. Активатор - это электрозамок (в первом сообщении его ещё назвали соленоид).
2. Работаю все сервисные функции!!!
С помощью СН2 бесшумно ставится/снимается сигналка, а каким образом происходит включение одной кнопкой двух функций т.е. багажник и вкл. сигнализации, что первично по продолжительности нажатия СН2 или как... :?:
Микроволновый датчик это наверно датчик объема :?:
CH2 - кратковременное нажатие - бесшумное снятие/постановка, нажать и подержать 2с - открыть багажник.
точнее - кратковременно СН2, а потом постановка (снятие) с охраны.
Вот парочка фоток
Судя по тому углу, под которым стоят актуатор и тяга замка - долго ни не проживут.
не хотелось бы оказаться пророком
Судя по фоткам энтот актуатор(соленоид) на крышке багажника? У меня ничего там нет, все поместилось в нутре багажника...
Есть два варианта сделать сабж - поставить соленоид на крышку - быстро и ненапряжно
или поставить его около замка - надо разбирать обшивку багажника и колупаться в очень неудобных технологических отверстиях
Я выбрал 1-й вариант и за 2 с лишним года еще ни разу не пожалел :)
Я теж вибрав перший варіант... Дуже зручно , особливо якщо правильно все підключено....... ідеш з супермаркета з пакетами - клац - багажник відкрився, а машина в цей час продовжує бути закритою (відключаються тільки датчики удару) закрив багажник - і автомобіль знову став під повну охорону.... У нас були часті випадки, коли водій копирсався в багажнику - з салону пропадали цінні речі......
дуже корисна фіча!
Так, с СН2 разобрались (открытие багажника). А вот, кто что придумал на СН3???
Открытие и закрытие стекл.
ЦЗ американского типа - открытие в два этапа
Но это для старых систем
Но тогда еще поднадобится задействовать и СН5
Установка по второму варианту требует от соленоида дополнительного усилия при открывании, что приводит к преждевременному выходу из строя соленоида А что касается крепления показанного на фото, то я бы потребовал бы от установщика , что-бы он переставил соленоид как можно ближе к оси(заводской) тяги, а так работает на излом
точнее - кратковременно СН2, а потом постановка (снятие) с охраны.-говорит bamper
Так что ставится кратковременным нажатием, а потом... :?:
В предыдущем реплике вроде ясно- кратковременное нажатие-это бесшумка, а длительное-это багажник, но тогда нужно дополнительное реле или как :?: :?: :?:
Реле там бортовое
Ничего не нужно
Просто соленоид нужно подключить на выход СН2
Кстати - по ходу я чуть ли не единственный, у кого в качестве открыватора стоит не актуатор ЦЗ, а именно соленоид :)
у меня по кнопке снятия с охраны открывается только водительская дверь. По CH3 - все остальные.
Очень удобно: пока я буду садиться - никакая падла не откроет заднюю правую дверь.
Единственное неудобство - при выключении зажигания, разблокируется только водительская дверь и чтобы открыть остальные, надо жать кнопку на брелке. Поначалу напрягало - я даже подумывал поставить себе для этого отдельную кнопку на водительской двери рядом с ручкой, но сейчас привык и вполне нормально.
А потому что СН5 надо было задействовать :)
Ну и еще пару финтов ущами слепить :)
А можно про раздельное открытие дверей, применительно к Шерифам подробнее... плз. Как, что, где это можно сделать...
