Полное снятие торпеды и печки + шумоизоляция мот. отсека
AndrewTheLanos
2,7 тис.   10
Отличнейший адчот, думаю, что он поможет мне добраться до радиатора печки, ибо плоховато греет.
Pdf файл от Igr44 куда-то исчез из файлообменника, то я себе на скорую руку сварганил новый. Мот кому пригодицца.
не знаю, это чтото действительно с файловым хранилищем, смотрел в боксе нету этого файлика, ну что сделаеш, это проблема халявных файлообменников.
На любом шара сервисе есть нечто подобное:
Если объект не использовался более 30 дней, он может быть удален системой.
  • 4 тижні потому...
А, еще что хочу сказать, обладателям машин с коднеем не все так просто будет, нужно разгерметизировать систему, :( Иначе блок печки никак не снимешь.:( Только торпеду.
А чтобы добраться к радиатору печки или заменить его, нужно разгерметизировать систему кондиционера?
"Не долго думая , понял , что крепиться она с моторного отсека. Для этого откручиваем 5 "толстых" саморезов под ключик. 4 из них найти легко ,но вот пятый я сорвал с места только с ямы ,а вот откручивал,пропустив руку через кучу шлангочек возле аккумулятора - к тому же , его сложно увидеть"
Два из них возле выхода печки в моторный отсек, один трудно доступен( открутить открутил, а как его закрутить...?), остальные найти не сложно.
Спасибо автору за отчет!
Змінено користувачем Krec
Krec, рад что чем то помог ))обращайтесь :rolleyes:
yadrov, тут сказать не могу ,так как у меня без кондея ) пусть ответят знающие в этой теме ..) ;) ;)
люди, :bravo: :bravo: :bravo: оставляйте отзывы ,кто себе такое сделал ) :) :smile: :)
всем привет, спасибо затейнику за полное портфолио по снятию торпеды и печки, я все скачал и преобразовал в двух разных экземплярах в PDF- формат, если кому интересно скажите куда выложить или отправить.
Коля!
я делал уже в пдф нике. Правда потом файлопомойник прибил вариант мануала, но ребята качнули.
yadrov,попробуй все болты с моторного отсека открутить,тогда короб немного будет двигаться и можно будет подлесть и снять низ короба.
вопрос в другом, а можно каким-либо образом, может пережать шланги охлаждающей жидкости, и снять радиатор вместе с печкой, не сливая жидкости, есть на этот счет какие-нибудь предложения???
Коля!
пока что твой файл висит в обменнике, сам видел.
Предложений нету, все равно даже если пережмеш где нибудь травить будет, салон засереш потом от вони и сырости не отделаешся. А оно тебе надо?
Коля!
Никак к сожалению, шланги бензомаслостойкие, очень жесткие, 100% что бы ничего не капало не пережмешь, да и в печке охлаждайка останется.
:stop: :stop: :stop: НУ шланги пережать практически не возможно :verysad: :verysad: :verysad: , так как они не совсем эластичны и жестковатые ,)
придется слить, заодно посмотрите на состояние тосола или антифриза..лично я был в шоке ,поэтому сразу же поменял ..)
это не сложно: открутил на радиаторе заглушку и потом на двиге . пробку на бачке , потом немного поддомкратить одну сторону..но не обязательно .))правда мне было проще ,так как есть смотровая яма ) :rolleyes: :rolleyes:
  • 3 місяці потому...
отличный отчёт! с другом на его авто будет на днях делать то же самое - будем пользоваться распечаткой!
спасибо )) рад помочь - если что пишите вопросы - обязательно отвечу :) :smile:
Люди... Подскажите у гого с КОНДЕЕМ ... Смогу ли заменить радиатор печки не разгерметизировав систему кондиционера???
вопрос интересный. один хер торпеду снимать надо. а там посмотришь!
Ув. хосе...
А какое отношение имеет снятие торпедо к вашему кондею?
Это таки два разных узла, правда одной машины.
У меня машина без кондея ,по этому не знаю где ему и место - но неоднократно читал что при снятии узла печки происходит и разгерметизация кондея и к тому же очень уж неудобно что то откручивать в блоке печки не сняв её полностью )Поправь , если что ) :)
Так вот хотелось бы знать смогу ли сам всё сделать или гнать на СТО
сможешь конечно , если хоть раз в жизни отвертку держал да пиво пил :crazy::energy::yahoo::boyan::energy:
Прав! на 100%
Плюсую!
А по поводу кондея, так речь не шла о разгерметизации системы кондиционирования. ( две трубки заходящие в печку)
Ребята!
Когда снимаете торпедо печка остается прикрученная под ним.!
Прав! на 100%
Плюсую!
Ребята!
Спасибо )
не ну ясен пень что под ней остаётся )
ну просто если заменять радиатор печки в салоне то придётся ее снимать , и тогда же и кондей по любом разгерметизируется , его же тоже нужно отсоединять , поясни : так оно ? :wink:
Именно так!
Хотя если честно, люди умудряются снимать радиатор печки без снятия торпедо.
Есть там одно херовое место из которого очень неудобно саморез выкручивать. Но сам факт есть. снимают люди печку без снятия торпедо!
...ну просто если заменять радиатор печки в салоне то придётся ее снимать , и тогда же и кондей по любом разгерметизируется , его же тоже нужно отсоединять , поясни : так оно ?
Присоединяюсь к вопросу: при снятой торпеде если менять радиатор печки система кондиционера будет затронута или нет? Опишите, кто знает для машинки с кондеем. :beer:
