вопрос по электростеклоподъеникам
Andreyq
3,3 тис.   1
подскажите, каталожные номера корейских и польских ЭСП одинаковые или это совсем разные стеклоподьемники? и какая между ними разница в цене?
Они немного разные. Отличаются формой зацепов в редукторе и в итоге не взаимозаменяемы. Только в польше их никогда не делали. Есть ранняя корея и есть китай 2х видов.
Десь в інеті читав про ричажні електросклопійомники "Катран",виробник Росія.Відзив на сусідньму lanos.in.ua ніби непогані,особисто не ставив.....
подскажите,на оригинальных(корейских)ЭСП тип зацепления на моторах какое:тризуб или шестерня?
если кат.номер мотора 96190208 это оригинал?или польша или китай?
3,3 тис.   1
Да небыло никогда корейских. На первых ланосах стоял Бош, потом корейцы стали ставить китай. А тип зацепления поменялся уже в 2000е годы, при очередной модернизации. При этом моторы как были китайскими, так и остались, а трапеции вообще шлепают кому не лень.
Оленевод, а что можешь сказать про эти эсп
3,3 тис.   1
А че про них говорить - это вариации на тему стока. Цена я так понимаю за штуку. Вполне реальная.
только что звонил этому продавцу,так вот 460 грн это за пару:2 мотора и 2 трапеции и это не оригинал.Я думаю,что это Китай. Оригиналы сказал будут стоить в пределах 820-850 грн.
сейчас стоят универсальные передние ЭСП SPAL, но в планах есть установка оригинальных(корейских). Нужно менять проводку под родные ЭСП или можно оставить эту проводку от которой работают универсальные эсп?
Проводку можна оставить старую,если не думаешь переносить кнопки ЭСП.
3,3 тис.   1
Оригинал тоже китай. Ставил я на днях что то подобное. С виду оригинал, только разъемы стоят прямо на моторах(у оригинала из мотора выходит кусок провода, а на нем свободно висит разъем. Так вот, правый стал без проблем, левый... трос слетел при первом же опускании, разобрал, натянул, закрепил ролики(люфтили) - слетел при втором. Созвонились с продавцом, договорились о замене. Через несколько дней получили новый, при установке - тот же результат, первое опускание стекла и троса нет. Вообщем заниматься еще одним обменом было влом, пришлось трохи поменять конструкцию - работает как миленький. Но честно говоря, ставить такое больше не хочу. Хотя если мне заплатят разницу между оригиналом ....
ясно,значит это очень хорошо, что не надо тратиться еще и на проводку.Кнопки у меня стоят на консоле под подлокотником,но уже прикупил себе оригинальные кнопки,те которые становятся возле ручника
  • 4 тижні потому...
Всем доброй ночи столкнулся с проблемой какие постави ЭСП тросиковые (1000 грн. - корея) или реечные (580 грн. - россия) хотелось бы опытного розъяснения. заранее спасибо
3,3 тис.   1
Оригинал, он и в африке оригинал. Российские тоже живут, но стекло дребезжит и работает шумно.
Змінено користувачем Оленевод
Доброго времени суток если не тяжело подскажите!!! На следующей неделю еду ставить ЭСП есть ли возможность отличить оригинальные чтоб фуфло не подсунули
купил сегодня Гранат! 719 гривен! Полный комплект! Согласен с некоторыми коментами отосительно оригинальных про то, что никогда корейцы их не делали! А щас так тем более...
3,3 тис.   1
Но оригинальный китай в 100 раз лучше гаранта. За те же деньги.
  • 5 тижнів потому...
стоят оригинальные ЭСП, когда правый моторчик опускает-поднимает стекло, то идет како-то тонкий и звонкий звук, подскажите что это может быть? может посмотреть нужно сам моторчик: разобрать, посмотреть,смазать или может что-то другое? так для справки этот ЭСП(правый) брал б\у с машины 2003 года
Димон!
Это подсохшие уплотнители стекол. У меня тоже самое на правой стороне подпискивает сука.
Игорь, когда стояли универсалы, то такого небыло, стекло ни пещало, просто тупо сильно гудел мотор. А тут скорей всего звук идет от самого моторчика, потому что прислонял ухо к дверной карте и прислушивался.
Ну у меня писк исходит от направляющей резиновой канавки и только в крайних точках. Да это и понятно правым стеклом ведь меньше соваю. Твой случай непонятен. Вот я тоже думаю как выберу время снять карты и подстроить сами трапеции, там чуток болтики отпустить нужно и выровнять в ручную в крайних точках, .
3,3 тис.   1
У моторчика забит графитом коллектор. Нужно разобрать и тонким лезвием пройтись по пазам между медными пластинками.
спасибо за совет, будет время разберу и посмотрю
Сегодня решил проблему со звонким звуком, который издавал моторчик :yahoo: Разобрал моторчик, достал червяк,все внутри почистил, смазал все солидолом и звук исчез :energy:
Так что ребята спасибо за подсказку и советы :beer:
посоветуй от чего взять эти заглушки?
PS А родные электростеклоподьемники могу отправить автолюксом за 540грн пара
скинь фото ЭСП в личку
Друже - какое фото?
Сообщение от 2007 года.
Археолог блин :D
