вопрос по электростеклоподъеникам
Andreyq
 Розповісти
Підписники 11
31.05.2020 в 16:54, zenit-ny сказал:
ЕвгенийНик у меня в свое время причина была в блоке управления стеклоподъемниками.
вобщем говоря, поменял щетки на приводе (они кстати почти заканчивались уже). но в чем прикол, ниче не поменялось. от двери оно работать не хочет, вообщем говоря, подкинул я этот привод на  другую сторону - работает так же как и рабочая сторона. в свою очередь привод с рабочей стороны не работает на не рабочей двери . т.е - дело в проводке, либо в блоке с кнопками (возможно кто-то пролил на него кофе).
вообщем че я дальше сделал, разобрал блок с кнопками (он у меня возле рычага кпп). пластик снаружи был немного залит кофейком, но внутри на вид все чисто. вопрос - как проверить живой ли блок кнопок ?
UPD: сам себе отвечу . нашел уже видос по этому блоку кнопок, завтра попробую почистить контакты как в ролике
Змінено користувачем ЕвгенийНик
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Возможные причины:
1. Подгорели контакты кнопки.
2. возможно в гофре между дверью и кузовом переломился или надломился провод... если переломился, то работать не будет, если надломился, то уменьшилось сечение провода и соответственно силы тока через оставшееся сечение не хватает для движения ЭСП.
42 минуты назад, MichZ сказал:
Возможные причины:
да. подчистил контакты  - запрацювало. но теперь левый мотает гараздо медленнее правого. Разберу полностью, зашкурю капитально, может че изменится
Gn.O.M
В идеале поставить реле возле моторов. 2 реле на мотор. Я себе
делал.
Из плюсов:
Нет просадки напряжения на большой длине проводов от кнопок и стекла поднимаются/опускаются  шустро.
Кнопки не подгорают, так как через них идет мизерный ток.
Кнопок параллельно можно вешать сколько(у меня в картах и дублирующие в центр. консоли) угодно и они друг другу не мешают.
Из минусов... докупить 5-ти контактные реле с колодками (по 2 шт. на мотор) и затащить в дверь еще по одному проводу.
Вот упрощенная схема(с нета)...
/monthly_2020_06/cfa70cu-960.jpg.ec113afb66b604662f0bbe8a2f30dadf.jpg" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
на схеме плюса на кнопки не хватает.
Gn.O.M
MichZ Согласен, фото с нета. В моих схемах в бж все правильно но там управление минусом (привычка).
Gn.O.M я на всякий случай написал... а то народ бывает разный... соберет схему, а она не работает :) а додумать не могут.
я у себя делал через доводчик... там кнопки были завязаны на доводчик и развязка шла релюхами внутри доводчика... но у меня заводских не было.
а вот обрыв или надрыв провода в гофре - этим даже именитые бренды балуются... встречалось такое на авенсисе... допустим 5 из 8 жил переломлено и ЭСП еле тянет при этом ибо ток ограничен сечением провода.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
