Проблема! Внутренний шрус.
willney
Продолжается эпопея со ШРУСом. Сегодня с вынутым трипоидом отправился на авторынок, но вполне прогнозируемо отдельно его купить мне не удалось. А предлагаемые новые ШРУСы вызывали сомнение в качестве. В итоге взял полуось в сборе. Поставил, все собрал, поехал. Но какого же было мое огорчение, когда при вывороте опять услышал хруст, но не такой громкий. Такое ощущение, что он стал ВДВОЕ тише. Кроме как поломкой второго ШРУСа, я это никак пока объяснить пока не могу. Теперь буду переходить на вторую сторону )))))
Кстати, опишу, как вынимал стакан старого ШРУСа из коробки. Может, кому-то способ покажется смешным и нелепым, но по-другому у меня не получалось. Короче говоря, просверлил я в нем дырку, вставил туда железный штырь, к которому привязал автомобильный трос....со второго рывка вылетел со звуком "чпок" ))))). На правой стороне, конечно же, таких мучений не будет, т.к. там все открыто и есть куда подсунуть рычаг.
Змінено користувачем Джорджиньо
  • 2 місяці потому...
Підскажіть по внутрішньому ШРУСі. Вмене Сенс 2004 року. Почав стукати внутрішній шрус правої полуосі. Прочитав декілька тем по шрусах і заплутався, так як їх є декілька видів. Що ставили на Сенси в 2004 році? Коли міняв пильник на наружній гранаті то замітив, що стопорного кольца на самій гранаті немає, а тільки на шліцах полуосі (як в ВАЗ 2109), ну і кажись внутрішня граната має пружину (по пам'ять згадую).Шліци які вставляються в коробку непамятаю чи мали штопорне кольцо. Хто що порадить?
  • 1 рік потому...
5   0
А підкажіть які зараз внутрішні шруси для сенса найкращі (виробник) .
  • 6 місяців потому...
14.03.2019 в 11:57, Андрей Тимченко сказав:
General Ricambi- италия оригинал, такие ставили с завода на Сенс. Эти гранаты ходить будут. Всё остальное из предложенного на рынке, ИМХО- шляпа...
Змінено користувачем 20vlad78
Разобрал внутренний шрус и с трехшипа сразу вылетела одна обойма! Так и должно или уже такая выработка? Машинка сенс.
На трехшипе сверху стоят тарелочки не дающие высыпаться иголкам.
Но возможны варианты колхоза-спилены шипы вместе с тарелочками.
стоит стопорное кольцо потом шайбачка которая держала иголочки, а вот обойму она должна держать?
  • 4 тижні потому...
Привет всем. У меня когда на ланосе проскакивал так дико хрустел и стучал, я не стал сильно заморачиватся закинул на сто машину говорят что менять нужно, ну я порыскал и купил внутренний тут
по цене смотрел так на рзборах было естественно дешевле, но я решил новый покупать. А что была возможность его восстановить? Или же если такими звуками сопровождалось так уже было понятно что ему конец??
