Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
GlaS
Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
678 повідомлень у цій темі
Поставил я бельштайны. ну не нравится мне каяба и все! Кстати два комплекта каябы на сток резинках и втулках тоже стучали. и тоже справа. В общем толщина штока бильштакйна 9,9 мм. А стоковая втулка (металл.) имеет внутр диаметр 10 мм. вычислил я это путем измерения микрометром. на радостях заказал токарю 2 втулки с внутр. диаметром 9,8 штоб наверняка. посадил их на шток на горячую, то есть люфта там не может быть никак.Поставил новые верхние резинки (сток). нихрена не помогло. Прям не знаю где эти доски искать. Может и правда это нижний болт стучит, буду проверять низ.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Проверишь - отпишись, чем черт не шутит.
Сегодня были танцы с бубнами "вокруг" стука задних амортизаторов. Год назад я поменял сток на масляные Боже.На протяжении всего этого периода так называемые "доски в багажнике" имели место быть.Менял втулки на стоковые, поджимал нижний болт- нифига!!! Сегодня, когда снял аммо, промерил диаметр штоков стока и Боже. Сток-10мм, Боже-9,8 мм.После этого подобрал по диаметру металической втулки резиновый шланг. Отрезал два куска и вместо металических втулок поставил шлангочки.Гайку зажимал, чтобы длина штока была около 9мм.Фиг знает, помогло или нет но специально ехал чтобы услышать работу задних амо, пока тихо. Я понимаю, что это временно, и резиновая втулка вместо металической это не выход, но видно будет.
Поставил Б4 со стоковыми резинками - стучит. Купил новые польские резинки, поставил - тоже стучит. Втулка на шток одевается довольно легко. Думаю, как это побороть.
На прошлых выходных тоже пытался устранить стук задних амортизаторов(почти новые),раза три снимал их и менял верхние резинки, втулки и т.д. Также пробовал отпустить или наоборот затянуть сильнее гайку на штоке амика (для этого даже укоротил металлическую втулку которая на шток одевается). Результата-ноль..Нижнее крепление амортизатора плотно сидит. Вывод-стучат сами амики...Попробую поставить родные верхние резинки,они вроде как мягче чтобы уменьшить хотябы стук и ездть дальше..
Igr44, отпишусь конечно.У меня и ключи другие:на 14 и на 5(у тс на 19 и на 6).Стук точно не в верхнем креплении амика.Заметили с женой что если в багажнике пара сеток картошки, то 'доски' молчат.
Блин!
Один в один с моим стуком!
точно то же если багажник загружен то стука нету! И размеры гаек большой и пиптика такие как у тебя. :) А резинка бублик в отличном состоянии, не износа не выработкти
Может длины амортизатора не хватает? Когда машина подгружена амортизатор не доходит до крайнего положения и стука нет.
Когда не хватает хода амотризатора, то он стучит совсем по другому. Стучит так, что звук "досок" покажется детским лепетом.
Есть подозрения что этот зловещий стук может исходить от "жабр" в багажнике! Кто нибудь пробовал не без них проехаться ради эксперемента?
Я их заклеил на..й как стучало так и стучит это проблема в амиках.
Итак, после проделанных манипуляций стало ясно, что стучит не втулка. Билштайновские отбойники, выжатые до синих яиц так же стучат. Стук либо в нижнем болту, либо пластикового кожуха о кузов. Нужно пробовать переставить нижнюю резинку со втулкой с делфи в билштайн (если подходит).
Змінено користувачем Helge
Подходит, но очень проблемно наживить болт (когда всю конструкцию соберёшь), можно не ставить нижнюю шайбу, немного легче будет. Но это все не надолго. :shecry:
Я имел ввиду нижнюю проушину амортизатора. Думаю, что стучит нижний болт. Втулку с резинкой ещё никто не пробовал перепресовывать.
Ждем, оч интересно, не забудь отписаться.
Недавно заметил маленький стук сзади справой стороны.
Думаю может это гайку верхнего штока амика нужно подтянуть, но боюсь сорвать резьбу. Кто скажет с каким усилием ее нужно закручивать? :rolleyes:
Змінено користувачем jasonua
:joking: Скорее сорвёшь "гайку на штоке, та что на "8"
у меня стук пропадает када кто то едит сзади , вообще не слышно.
Значит дело в сидушках. Обмотайте петли крепления изолентой и будет счастье.
Вчера открутил нижний болт амортизатора - на Б4 ощутимо люфтит, на дельфи движения практически нет (несмотря на пробег >50т). Учитывая разницу в жёсткости билштайна и делфи вполне может быть причиной стука. Вопрос в том, решит ли новый болт проблему, если внутренний диаметр втулки Билштайна больше? Правильно промерять не получается из-за заусенцев. Цена проверки мизер, на выходных попробую.
Ну сколько можно :shecry: Ждём выходных. :beer:
Ну очень надоел стук :cry:
По совету потик стартера, сделал все также, но чуть чуть по другому. Купил 4 бублика. Снял со штока все, потом первый положил бубель, потом на него стоковую резинку с втулкой, а сверху стоковую резину выкинул, а поставил тот же бублик. И с определенными усилиями удалось наживить гайку. Зажал - все отлично. "доски" с багажника исчезли. Теперь тихо и спокойно.
Благодарствую автору за такую тему. :beer: :beer: :beer:
Железная гайка в конструкции осталась? ()
??? в смысле?а что есть другая какая-то гайка?
Проверил нижний болт - не он. Собрал обратно. Стал ногами на порог и раскачивал машину, держась рукой за верхнюю гайку амортизатора, стучит все таки вверху. Завтра хочу выточить втулку из второпласта, все таки не железная. может поможет.
вставлю и ясвои 5 копеек.
Пару лет назад когда умерли родные аммо(потекшие но не стучали все было супер)поставил Бильштайн Б4 газ-Масло, передок был просто супер, а задние сразуже начали стучать.
Я так покатался гдето год потом было принято решение поставить родные резинки на аммо стук пропал на 2, но через 2 дня появился опять все закончилось заменой аммо установкой каябы ЕКСКЛЬ-Г.
Все ето дело ставилось зимой я прозрел стук пропал все просто супер, но пришло тепло поставив лето195,50,15 стук появился снова
Когда колупалсяси и искал причину увода машины в сторну, определили что балка родная пошла в сад ее повело на сайленблоках и принял решение поставить балку с ОВА без ЗДТ. после установки выехал и был в шоке машину не узнать на ямах на которых всегда был стук стало тихо просто тишина клас :energy: задняя подвеска роботала по звуку в салоне как в дорогой иномарке, но ето длилось не долго, а всего лиш 15-20 км и стук начал появлятся он стал тише не такой как раньше но присутствовал!
Ко что скажет????
может всетаки дело в балке, не соосно стоят аммо???? :angry:
Разобрал багажник, снял сиденье и спинку.обмотал и подложил паралон куда можно и нет, а оно стучит.Ну теперь хоть ясно что это не в салоне дело.Стучит с обеих сторон, причем справа намного сильнее и звук идет из арки. Попаду на яму к другу, буду искать. А могут сами амо стучать от выхода из строя?
Я поставил две билштайновские резинки - выжал гайку. Сверху люфта нет и быть не может, втулки нет! А оно стучит, даже больше!
Как ты проверил, что это не болт? У него ощутимый люфт во втулке!
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
