Самооткрывающийся багажник
bushido
Лучше всего подходит москвичевская пружинка, если не ошибаюсь, там она на кулисе стоит. Так вот ее с одной стороны нужно поставить. При открытом багажнике она свободно болтается, а стоит закрыть, она натягивается слегка, и при открытии с пульта, или ручкой в салоне, крышка багажника плавно поднимается, при этом почти нет удара о кузов. Фото выложить пока возможности нет.
  • 3 місяці потому...
Люди приспосабливают натяжку от удара. Гирлянда какая то получается. Не проще взять аналог с других ДЕУ или Шеви ?
  • 4 тижні потому...
Всем привет! И я вставлю свои 5коп...
Не с того, дорогие начинаете!!! ИМХО: Я когда полку заднюю снимал (для установки аккустики) то промеждупрочим WD-40 петли багажника смазал... просто так, не задумываясь... Так вот, потом когда просто дернул рычажок открытия багажника, услышал удар!!! (аж шугнулся :shock: ) - это крышка открылась... САМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дальше выводы сами делайте!
Спустя месяцев 5 стало намного хуже... надобы процедуру повторить! Вот только полку снимать лень, а по другому туда очень тяжко, практически никак.
P.S. Крышка у меня правда пустая, без шумки и т. п.
Какую полку, она же металическая, фотки давай
Ну самооткрывающийся можно сделать поставив газовый упор от 10-ки....
А кто нибудь думал сделать его не только самооткрывающимся, а и самозкрывающимся, как на меринах и прочих дорогущих машинках?
Может есть идеи?
а я вот владелец хетчбэка, уже месяц голову ломаю, нимогу придумать ничего путнего, :o
может кто сделал себе покажите!!!!!!!!!!!!!! :oops:
Скорее всего нужно ставить какие-то электро упоры.....токо вот какие?
Или попробовать выколдовать из механизма ЭСП...
водителю хэтчбека наверное только с дотяжителем бытовых дверейпридется общатся...
с 2-мя газовыми упорами от нивы на хетче все можно аж бегом решить.......в ниве то крышка потяжелее будет....
купил амики от "Калины" (они так сказать средней длины), снял родные торсионы. буду на выходных мудрить. Совет тем кто пытается поставить амортизаторы от 10-к и т.п. без снятия торсионов: крышка багажника будет не открываться а ВЫЛЕТАТЬ с первой космической скоростью :D
просто поменять на нивовские? ты у кого-то видел или просто так решил?
Где-то в нете натыкался на подобный случай.....
к сожалению идея обречена на неудачу, так как сегодня смотрел маркировку нивовских газовых амортов багажника, так вот, в них давление 260 чего-то там,
а в Ланосовских родных 420 :o
может еще кто-то идейку подкинет :oops: надежда умирает последней :)
420 чогось тут чи теж чогось там :crazy:
маркировка такова- F1 = 420 N, скорее всего ньютонов на метр квадратный,если знаешь больше, так напиши, и знать будут все :iz1:
Да по идее если ставить пару( слева и справа крышка должна подниматься, только как угадать длину чтобы угадать максимальный вылет аммиачки?, чтобы крышку не слишком сильно било
Может есть идеи?
На прочих дорогущих, и не только, машинках петель вообще нет, есть типа амортизаторных трапеций что-то. К сожалению в сенс (наверное и в ланос) без серьезной хирургии такие девайсы не забацать.
Не знаю как в Ланосе, но в Сенсе петлевой механизм вообще безобразный -- петли здоровые, механизм не подпружинен никак.
сделал наконец-то самооткрывающийся багажник :yahoo: . взял отсюда:
Делал путем проб и ошибок. брал амики от 10-ки, калины, пружины брал. Все длинные. Пружины - архаизм. наконец-то нашел как в инструкции.
кому надо амики - заказывайте. у нас на разборке по 100 грн / за штуку (б/у).
Впечатления - самые положительные.
Я что-то не понял: на фотках амортизатор крепится одним концом к некому кронштейну. Этот кронштейн в комплекте с амортизатором идет?
самооткрывающийся багажник :joking:
А хотя вещь оч. нужная. У меня у отца на vw jetta fsi есть такой девайс(заводской), кнопку на пульте держишь сек 2-3 и багажник полностью открывается. Очень удобно, когда руки заняты.
Видел недавно у одного таксиста на пружинах от экспандера советского, говорит уже месяца 2 как поставил, полет нормальный.
я вместо кронштейна в заводской засверлился (тот что от торсионов остался)
удобно когда идешь с Фуршета, в раках пакеты с покупками и брелок сигналки. с пульта открыл багажник и спокойно пакеты в багажник ставишь (а не царапаешь машину пакетами пытаясь открыть багажник, и головой его довести до самого верха чтоб по макушке не треснул :D )
100% согласен
memphis ???
ты хош сказать, что если полным Фуршетовским пакетом (который набит до отказу дребеденью, минералкой, стеклянными бутылками пива и т.п) "протянуть" его вдоль машины или по заднему бамперу ничего не будет???? :shock:
приезжай к нам в г. Кировоград, проведем на твоей машине тест. :tong:
