Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
OlegB
Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
222 повідомлення у цій темі
Kostya, сколько обходится примерно без новых деталей сварка, токарь, шайбы?
Если например переслать комплект для переделки, а обратно получить готовый + шайбы ну и вознаграждение за работу ориентировочная цена..Ведь не у всех токарь есть и сварщик проверенный   :hot:
Модераторы - прошу не считать коммерцией.
Делал в маю для an-toha911(ланос.ин.уа)
 ему тогда это обошлось в 100грн(переделка пары опор)-токарь, сварка, втулки и покраска...
Сейчас может быть немного дороже...
Змінено користувачем Kostya
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
для переделки нужно пару старых опорников прислать и комплект нубировских, правильно?
Правильно! Две опоры ланос(такие как у меня на фото..., треугольные не покатят)))) и две опоры нубира...
Оставлю отзыв...... все сделано классно.. но еще не поставил....
сам спрашивал сам отвечаю о касторе на стоковых опорах (схождение до регулировки)
А теперь сравним для опорников от Нубиры ;)
тоесть все как бы в пределах нормы.
у меня даже идеальнее .Алексей не в обиду,  охохо))
Змінено користувачем eraser
може хтос знає де у львові можуть опставит нормально опори від нубіри.може хтось ставив...
або вже хтось продає готові?
Выложу свой отчет по установке Нубировских опор.
Решил ставить на стаканы пружин от Вектры/Калибры
Товарищи, подскажите кат. номер данных стаканов опелевских с подъемом
Змінено користувачем james
Не понятно зачем отрезать витки.
это ж кому какой клиренс надо
@Rubis, ты отрезал для уменьшения клиренса?
Как бы не навредить этим отрезанием. Ведь отрезанные витки служат больше для площади контакта пружини и ее надежности розмещения в стойке, чем влияют на клиренс.
Они же не верхние витки режут(где крайний виток идет на сужение), а нижние...
Площадь контакта и размещение ее в стойке остается практически прежнее...
если даже и перейду на 7 витковые то резать не буду - мне дорог каждый мм клиренса ( тем более что он не постоянный а с пробегом уменьшается).
Как вариант сейчас рассматриваю: свои 5 витковые пружины + амо били в4, стаканы вектра А и нубировские опоры и минус проставки. Сейчас в поисках этих стаканов.
Здравствуйте.А где на данный момент купить нубировские опоры уже переделанные для ланоа ?
Не реклама - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/opory-perednego-amortizatora-lanos-lanos-nubira-IDnLv8Y.html#fb46a0bb4d
Доброго дня. Хто що може сказати про опори СЕВІ екстрим як альтернативу нубіровським, ніби як на драйві відгукуються позитивно, є навіть люди які поставили їх після нубіровських.
В 24.10.2016 в 23:00, янгол сказал:
продаю свои переделанные
пробег до 10к
состояние как новые
стаканы ЖМ
Опоры ЦТР
Подшипники ЖМ-ИНА
Змінено користувачем 3dix
6 часов назад, Wet сказал:
Я установил,правда 1500км назад.Родные простояли 200000 тыс.
В общем установил все что описал в 189 посте, кроме били в4 - поставил каябу газ масло. Опоры поставил вдоль кузова со смещением моторной перегородке , то есть назад. Результатом очень доволен. Первое время казалось жестковато пока не обкатались амортизаторы. Клиренс порадовал, устойчивость на трассе класс. Начал ездить без защиты ДВС. Кастор немного изменился и машина начала хорошо рулиться - одно удовольствие крутить руль.
В 20.01.2017 в 14:37, 3dix сказал:
пробег до 10к
состояние как новые
стаканы ЖМ
Опоры ЦТР
Подшипники ЖМ-ИНА
Почему продаете?
А кому как по ощущениям стоковые опоры от нубировских?
Стоит ли вообще оно того?
В 20.01.2017 в 11:42, Wet сказал:
Интересно узнать причину причину,  почему сменили назад на сток.
В 21.01.2017 в 09:01, Wet сказал:
Почему продаете?
готов расстаться за 500грн
Так все ж таки чому Ви їх продаєте? На що поміняли?
как себя чувствует амортизатор при данной переделке? после переделки шток аморт. лишён вращения и при повороте руля стойка  вращается относительно неподвижного штока!!!
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
