Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
Cosmagnetto
Стук при повороте
114 повідомлення у цій темі
Джорж, я цей стук не лікував -залишив як є, він ні на що не впливає., після заміни стійок стабілізатора пройде сам по собі, головне знову не купити фебі-більштайн, там трубка на болту має великий люфт.
Котя- не зрозумів кому Ви пишете? Якщо мені, то вцьому "клубі" я вже давно, передивіться тему.
Пробіг 125.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Пробіг 125.
 Да моя відповідь-подяка була адресована Вам. Я в авто не новачок, був час КамАЗи колов, разом з КПП, я здогадувався що причина такого стука десь близько, але не міг збагнути, що це стійки стабілізотора, які в мене стоять з завода, Ланос поляк 2007 року, один власник, тому не можу стверджувати якого віробника дані стійки, фебі-більйштайн чи іншого. У всякому разі, тобі Rolan, респект та уважуха. Не кожен тут на ціому форумі, може надати толковї ради. Я збирався замінити лівий опорний підшипник, підозрював в данному злочині його. Тепер можу їздити спокійно хай стукае і не прийшлось купувати новий опорний підшипник, а враховуючи те, що на свій Ланос я купую запасні частині переважно GM, то я міг влитіти на кругленьку сумму. Ще раз дякую!
:) Джорж, можливо я не правильно побудував речення, але  останніх 2 рядка я писав користувачу " KOTYA".
Всеж я радий що зміг принести користь. :beer:
OK! Я зрозумів! Beer в кубі
При въезде на стоянку, с поворотом по камням, у меня стучит правое колесо.   По ровному не слышною. Заехал на СТО, ребята посмотрели - шаровым приходит конец. Машине 2.5 года и 13 тыс.км. Езжу только по городу и более менее аккуратно. Все удивились. Теперь не знаю что купить CTR или GM.
Змінено користувачем aau
Прблема следущая: при резком повороте влево, стучание с правой стороны. Если поворачивать не резко, то стучания нет. При повороте вправо ничего не стучит и не гремит. При движении прямо тоже ничего не стучит. На ямах тоже ничего не стучит. Только при резком повороте влево, на скорости выше 45-и выше км. Граната новая, наконечник новый, верхняя опора новая. Что делать?
Аналогично, только шрусы не новые. Заметил что это слышно при повороте в горку, на передаче, под нагрузкой. Значит приводы точно. Звук у меня вроде замирает колесо. Змінено користувачем strelokr
Мда,качество...На моей машине одна шаровая еще родная (пробег 396 тык),вторую менял на пробеге около 150тык(порвался пыльник,проволокой зацепило) ставил CTR,вопросов к ней нет,ходит.
Снял старые шаровые. Желто-зеленого цвета без опознавательных знаков кроме цифры 90. На резинке код tf69y0-2304680-01. Понятно откуда ноги растут. Под резинкой грязь и вода. Так что владельцам автомобиле последних лет стоит обратить внимание на желто-зеленые шаровые.
Поставил GM (на пакете, в пакете CTR). Знал бы, наверное купил просто CTR.
Шаровые опоры орегинал GM на Ланос, надо было купить здесь... http://detalizaz.com.ua/sharovaya-opora-gm-t-94788122
Мой друг Юра выписывал в интернет-магазине оренинальные рулевые неконечники GM на свой Шевроле Авео LT. Получил CTR. Продавцу выставил предьяву. Продавец заверил, что это и есть орегинал. CTR производит и поставляет на корейские заводы ряд деталей, качество аналогичное орегиналу, контроль американской фирмы GM. Так что сегодня CTR в упаковке GM это и есть орегинал. На деталях ставится традиционно синяя полоса подтверждающая орегинальность для упаковщика. А CTR в родной упаковке CTR красного цвета это не орегинал, но качество не плохое. Есть подделка CTR в упаковке тоже красного цвета, но это полный отстой. Короче говоря, aau ты сделал правельный выбор что приобрёл CTR в упаковке GM. Обрати внимание на синие полосы. Вот видео о CTR.
Это не единственный приличный магазин. Особенно в Запорожье. Некоторые вещи дешевле у официальных UZ-Daewoo и ЗИП-авто.
Не спорю. Утверждаю, что шаровые на ланос ты купил отличные. Будешь ездить долго. Не забывай под пыльник залаживать смазку, каждый раз когда обслуживаешь переднюю ходовку. Смазку легко заложить иглой с медицинской капельницы соеденённой с мед. шприцом трубочкой от капельницы, через неплотность в районе где пыльник соприкасается с пальцем шаровой опоры. Я закладываю смазку на основе селикона ШРБ-4 для шаровых и наконечников. Консистенция смазки, не позволяет влаге проникать в шарнир, даже при повреждённом пыльнике. Я знаю не по наслышке, что влага так или иначе проникает под пыльник шаровой опоры Ланос, даже при целых пильниках, сквозь уплотнения пыльника с шарнирным пальцем. Думаю ты меня понял.    http://avtoto.com.ua/smazka-shrb-4-agrinol-0-4-kg.html
Зачем такие извращения?Иголка,шприц.Пыльник просто снимается и просто ставится поддев отверткой или ножом,да и старую смазку удалять нужно.А обслуживать да полезно,и нужно,только без изврата и не через  :ass:  :D
Можно ещё тавотницы поделать и шприцевать гак 21-ю Волгу))
Не знаю,я за 11 лет ничего там не смазывал,шаровые пока ещё родные,но левая по-моему уже слабовата. (153 т.км) Вполне нормальный пробег,не грех и новые уже поставить,если что))
11 лет это один миг для ланоса. А слабо эксплуатировать шаровые опоры Ланос, 22 года? )) Не спеши менять шаровые, таких как на заводе установили не купиш уже никогда. Заменишь, и будешь менять шаровые через год на второй. А если бы мазал шаровые, то нормальный пробег составил бы у тебя лет через двадцать 400 - 500 тыс. Я в Кривом Роге встречал таксиста, так у него ланос на родной ходовой с двигателем без кап. ремонта прошёл 450 тычяч. И ремонта не требовал. Когда я менял на своём ланосе наружный пыльник ШРУС, то пришлось мне с ступици снимать с помошью съёмника шаровую опору. Когда я её снял, то стал осматривать. При осмотре и надавливанием большим пальцем руки на пыльник шаровой опоры, то из нутри выступила вода грам 10-15. Тогда я методом описаным выше, заложил под пыльник смазку ШРБ-4. Смазка при поступлении под пыльник, выдавила остальную воду. Аналогичная ситуация была и на другой стороне ходовой. Шаровые были в идеале. Своими действиями я спас шаровые опоры своего ланоса и теперь владелец местного автомагазина надолго остался без хлеба.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
